土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 炉渣垫层的施工工艺
炉渣垫层的施工工艺
发布于:2022-09-06 17:27:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
施工工艺
工艺流程
检验炉渣、水泥、石灰质量-技术交底-炉渣过筛水闷-准备机具设备-基底清理-找标高-弹水平线-作灰饼-洒水湿润-搅拌-分层铺炉渣垫层-刮平、滚压-养护-检查验收
操作工艺
    (1)炉渣的过筛与水闷:
    1)铺设垫层前应将基底上的杂物、浮土、落地灰等清理干净,洒水湿润。
2)炉渣在使用前必须过两遍筛,第一遍过40mm大孔径筛,第二遍过5mm小孔径筛,主要筛去细粉末,使粒径在5mm以下的体积,不得超过总体积的40%,这样使炉渣具有粗细粒径搭配的合理配比,对促进垫层的成型和早期强度很有利。
    3)炉渣或水泥炉渣垫层采用的炉渣,不得用新渣,必须使用陈渣就是在使用前已经浇水闷透的炉渣,浇水闷透的时间不少于5d。
    4)水泥石灰炉渣垫层采用的炉渣,应先用石灰浆或用熟化石灰浇水拌和闷透,闷透时间不少于5d。
    (2)找标高:根据水平标准线和设计厚度,在四周墙、柱上弹出垫层的上平标高控制线。按线拉水平线抹找平墩(60mmX60mm见方,与垫层完成面同高,用水泥砂浆或豆石混凝土),间距双向不大于2m。有坡度要求的房间应按设计坡度要求拉线,抹出坡度墩。
    (3)炉渣拌和:水泥炉渣或水泥石灰炉渣的配合比应通过实验或根据设计要求确定。先将闷透的炉渣按体积比(应事先准备好合适的量具)与水泥(和石灰)干拌均匀后,再加水拌和,要严格控制加水量,以实验所给定的加水量为准,且铺设时表面不会出现泌水现象。
    (4)铺设:铺炉渣前应在基底上刷一道素水泥浆或界面结合剂,随刷随铺,将拌均匀的拌和料,从房间内往外铺设,虚铺系数宜控制在1.3。当垫层厚度大于120mm时,应分层铺设。
    (5)刮平、滚压:
    1)以找平墩为标志,控制好虚铺厚度,用铁锹粗略找平,然后用木刮杠刮平,再用压滚往返滚压(厚度超过120m时应用平板振捣器),并随时用2m靠尺检查平整度,高处部分铲掉,凹处填平。直到滚压平整出浆为止。对于墙根、边角、管根等不易滚压处,应用木拍板拍打密实。
    2)水泥炉渣垫层应随拌随铺随压实,全部操作过程应控制在2h以内完成。施工过程中一般不留施工缝,如房间大必须留施工缝时,应用木方或木板挡好留槎处,保证直槎密实,接槎时应刷水泥浆或界面结合剂后,再继续铺炉渣拌和料。
    (6)养护:施工完成后应洒水养护,严禁上人,待凝固后方可进行面层施工和其他作业。
质量标准
主控项目
    (1)炉渣、水泥和石灰应符合7.4.2的要求。
    (2)施工配合比,铺压密实度应符合设计和施工验收规范的要求。
    (3)检验方法:同GB 50209--2002。
一般项目
    (1)炉渣垫层与下一层结合牢固,不得有空鼓和松散炉渣颗粒。
    (2)灰土垫层表面的允许偏差应符合GB 50209—2002中表4.1.5的规定。
    (3)检验方法:与GB50209—2002中表4.1.5的规定相同。
注意事项
作业环境
    应连续进行,尽快完成。在雨季应有防雨措施,防止遭到雨水浸泡;冬季应有保温防冻措施,防止受冻;在雨、雪、低温、强风条件下,在室外或露天不宜进行炉渣垫层作业。
空鼓开裂
    (1)基层未清理干净,未能洒水湿润透,影响基层与垫层的粘结力;
    (2)炉渣内有未燃尽的煤渣,或炉渣闷水不透;
    (3)炉渣内粒径在5mm及以下的比例较大。
炉渣表面不平整
    主要是炉渣铺设后,未按线找平,待水泥初凝后再进行抹平,已经比较困难了。因此要严格按照工艺标准操作,控制时间,滚压过程中随时拉线找平。
垫层松散,强度低
    主要是在拌和过程中配合比控制不准,施工全过程过长,初凝后仍进行滚压,造成垫层松散,垫层浇筑完后,未经养护或过早上人等。
不合格
    凡检验不合格的部位,均应返工纠正,并制定纠正措施,防止再次发生。
安全环保措施
    (1)在运输、堆放、施工过程中应注意避免扬尘、遗撒、沾带等现象,应采取遮盖、封闭、洒水、冲洗等必要措施。
    (2)运输、施工所用车辆、机械的废气、噪声等应符合环保要(3)电气装置应符合施工用电安全管理规定。
质量记录
(1)材质合格证明文件及检测报告。
(2)配合比通知单。
(3)炉渣垫层分项工程质量验收评定记录。
(4)所覆盖的隐蔽工程的隐蔽验收记录。
浅析炉渣垫层施工工艺
炉渣垫层技术交底
某地区炉渣垫层施工工艺标准详细文档
知识点:炉渣垫层的施工工艺
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
三合土垫层的施工工艺
施工工艺 工艺流程 检验石灰、砂、砖质量-实验确定施工参数-技术交底-准备机具设备-基底清理-过筛-灰砂砖拌和-分层铺筑、耙平-分层夯实-检验密实度-修整找平验收 操作工艺     (1)铺筑前应将基底地坪上的杂物、浮土清理干净。     (2)检验石灰的质量,确保粒径和熟化程度符合要求;检验碎砖的质量,其粒径不得大于60mm。
