土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 三合土垫层的施工工艺
三合土垫层的施工工艺
发布于:2022-09-06 17:25:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
施工工艺
工艺流程
检验石灰、砂、砖质量-实验确定施工参数-技术交底-准备机具设备-基底清理-过筛-灰砂砖拌和-分层铺筑、耙平-分层夯实-检验密实度-修整找平验收
操作工艺
    (1)铺筑前应将基底地坪上的杂物、浮土清理干净。
    (2)检验石灰的质量,确保粒径和熟化程度符合要求;检验碎砖的质量,其粒径不得大于60mm。
    (3)拌和:灰、砂、砖的配合比应用体积比,应按照实验确定的参数或设计要求控制配合比。拌和时必须均匀一致,至少翻拌两次,拌和好的土料颜色应一致。
    (4)三合土施工时应适当控制含水量如砂水分过大或过干,应提前采取晾晒或洒水等措施。
    (5)填土应分层摊铺。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能通过压实实验确定。作业时,应严格按照实验所确定的参数进行。每层摊铺后,随之耙平。
    (6)回填土每层的夯压遍数,根据压实实验确定。作业时,应严格按照实验所确定的参数进行。打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,纵横交叉。
    (7)三合土分段施工时,应留成斜坡接槎,并夯压密实;上下两层接槎的水平距离不得小于500mm。
    (8)三合土每层夯实后应按规范进行实验,测出压实度(密实度);达到要求后,再进行上一层的铺土。
    (9)垫层全部完成后,应进行表面拉线找平,凡超过标准高程的地方,及时依线铲平;凡低于标准高程的地方,应补土夯实。
质量标准
主控项目
    (1)石灰、砂和碎砖应符合9.6.4.2的要求。
    (2)三合土垫层应均匀密实,压实系数应符合设计要求。
    (3)检验方法:同GB 50209—2002。
一般项目
    (1)三合土垫层表面的允许偏差应符合GB 50209—2002中表4.1.5的规定。
    (2)检验方法:与GB 50209—2002中表4.1.5的规定相同。
注意事项
    (1)三合土垫层下土层不应被扰动,或扰动后未能恢复初始状态,清除被扰动土。
    (2)作业应连续进行,尽快完成。在雨季应有防雨措施,防止遭到雨水浸泡;冬季应有保温防冻措施,防止受冻。
    (3)在雨、雪、低温、强风条件下,在室外或露天不宜进行三合土垫层作业。
    (4)凡检验不合格的部位,均应返工纠正,并制定纠正措施,防止再次发生。
成品保护
    (1)施工时应注意对定位定高的标准桩、尺、线的保护,不得触动、移位。
    (2)对所覆盖的隐蔽工程要有可靠保护措施,不得因填土夯压造成破坏或降低等级。
    (3)基土完工后应进行遮盖和拦挡,避免受侵害。
安全环保措施
    (1)在运输、堆放、施工过程中应注意避免扬尘、遗撒、沾带等现象,应采取遮盖、封闭、洒水、冲洗等必要措施。
    (2)运输、施工所用车辆、机械的废气、噪声等应符合环保要求。
(3)电气装置应符合施工用电安全管理规定。
质量记录
(1)材质合格证明文件及检测报告。
(2)配合比通知单。
(3)三合土垫层分项工程质量验收评定记录。
(4)分层干密度检测记录。
(5)覆盖的隐蔽工程的隐检记录。
(6)土壤中氡浓度检测报告。
本工程地面垫层采用三合土。
某三合土垫层检验批质量的验收记录表
知识点:三合土垫层的施工
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
砂垫层和砂石垫层的施工工艺
施工工艺 工艺流程 检验砂石料-实验确定施工参数-技术交底-准备机具设备-基底清理-分层铺砂石-洒水-分层夯实-检验密实度-修整找平验收 操作工艺     (1)填土前应将基底地坪上的杂物、浮土清理干净。     (2)检验砂石料的质量,有无杂质,粒径是否符合要求,含水量是否在控制的范围内,级配是否符合要求;
