土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 热泵两联供中泄压阀安装要点
热泵两联供中泄压阀安装要点
发布于:2022-09-06 17:21:06 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
知识点:泄压阀
来源:网络,如有侵权,请联系删除
安装位置
主供、回水管
作用
当系统中压力大于阀门压力值时,自动开启泄压,防止系统因压力过大被破坏。
注意事项
各种安全阀都必须垂直安装。
推荐资料:
【山东】多层别墅地源热泵空调系统设计施工图(冷暖联供空调系统)
https://ziliao.co188.com/zbd12248.html
地源热泵供热水空调冷热联供综合系统的实验研究
https://ziliao.co188.com/p52748382.html
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    要是能上传分享一些CAD版的安装节点大样图就更好啦
    2022-09-07 07:17:07
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
热泵两联供中膨胀罐安装要点
知识点:膨胀罐 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1 安装位置 回水管,水泵吸入口之后 2 作用 当水系统的水温升高导致体积膨胀时,膨胀罐内的囊就会吸收这个体积的变化,如果没有膨胀罐将会导致管道破裂,损失无法估量。当然合适的膨胀罐容积及预充压力非常重要,这是膨胀罐能不能起到作用的关键。膨胀罐的预充压力通常等于补水阀的设定压力,膨胀罐的容积大小主要与系统的水容量和温度变化差有关。
