知识点:膨胀罐
来源:网络,如有侵权,请联系删除
安装位置
回水管,水泵吸入口之后
作用
当水系统的水温升高导致体积膨胀时,膨胀罐内的囊就会吸收这个体积的变化,如果没有膨胀罐将会导致管道破裂,损失无法估量。当然合适的膨胀罐容积及预充压力非常重要,这是膨胀罐能不能起到作用的关键。膨胀罐的预充压力通常等于补水阀的设定压力,膨胀罐的容积大小主要与系统的水容量和温度变化差有关。
https://ziliao.co188.com/zbd12248.html
地源热泵供热水空调冷热联供综合系统的实验研究
https://ziliao.co188.com/p52748382.html
免费1人已点赞
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
热泵两联供中Y型过滤器安装要点知识点:Y型过滤器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1 安装位置 水泵吸入口,风机盘管进水管 2 注意事项 1、Y型过滤器可水平或垂直安装,安装时系统水流方向要跟阀体上箭头方向一致;
只看楼主 我来说两句 抢板凳要是能上传分享一些CAD版的安装节点大样图就更好啦
