土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 灰土垫层工程的施工工艺
灰土垫层工程的施工工艺
发布于:2022-09-06 17:16:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
施工工艺
      检验土料和石灰质量-实验确定施工参数-技术交底-准备机具设备- 基底清理-过筛-灰土拌和- 分层铺灰土、耙平-分层夯实-检验密实度-修整找平验收
操作工艺
    (1)填土前应将基底地坪上的杂物、浮土清理干净。
    (2)检验土的质量,有无杂质,粒径是否符合要求,土的含水量是否在控制的范围内;检验石灰的质量,确保粒径和熟化程度符合要求。
    (3)灰土拌和:灰土的配合比应用体积比,应按照实验确定的参数或设计要求控制配合比,设计无要求时,一般为2:8或3:7。拌和时必须均匀一致,至少翻拌两次,拌和好的灰土颜色应一致。
    (4)灰土施工时应适当控制含水量,应依据实验结果严格控制。如土料水分过大或过干,应提前采取晾晒或洒水等措施。
    (5)回填土应分层摊铺。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能通过压实实验确定。作业时,应严格按照实验所确定的参数进行。每层摊铺后,随之耙平。
    (6)回填土每层的夯压遍数,根据压实实验确定。作业时,应严格按照实验所确定的参数进行。打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,纵横交叉。
    (7)灰土分段施工时,不得在墙角、窗间墙等下接槎,上下两层接槎的距离不得小于500mm。
    (8)回填土每层填土夯实后应按规范进行环刀取样,测出干土的质量密度;达到要求后,再进行上一层的铺土。
    (9)填土全部完成后,应进行表面拉线找平,凡超过标准高程的地方,及时依线铲平;凡低于标准高程的地方,应补土夯实。
质量标准
主控项目
    (1)土料和石灰应符合9.3.4.2的要求。
    (2)灰土垫层应均匀密实,压实系数应符合设计要求;设计无要求时,一般应为0.93-0.95。
一般项目
    (1)灰土垫层表面的允许偏差应符合GB 50209—2002中表4.1.5的规定。
(2)检验方法:与GB50209—2002中表4.1.5的规定相同。
注意事项
    (1)灰土垫层下土层不应被扰动,或扰动后未能恢复初始状态,应清至被扰动层。
    (2)作业应连续进行,尽快完成。在雨季应有防雨措施,防止遭到雨水浸泡;冬季应有保温防冻措施,防止土层受冻。
    (3)在雨、雪、低温、强风条件下,在室外或露天不宜进行灰土作业。
    (4)凡检验不合格的部位,均应返工纠正,并制定纠正措施,防止再次发生。
成品保护
    (1)施工时应注意对定位定高的标准桩、尺、线的保护,不得触动、移位。
    (2)对所覆盖的隐蔽工程要有可靠保护措施,不得因填土夯压造成破坏或降低等级。
    (3)基土完工后应进行遮盖和拦挡,避免受侵害。
安全环保措施
    (1)在运输、堆放、施工土料和石灰过程中应注意避免扬尘、遗撒、沾带等现象,应采取遮盖、封闭、洒水、冲洗等必要措施。
    (2)运输、施工所用车辆、机械的废气、噪声等应符合环保要求。
    (3)电气装置应符合施工用电安全管理规定。
质量记录
(1)土质记录及实验报告。
(2)配合比通知单。
(3)灰土垫层分项工程质量验收评定记录。
(4)被覆盖的隐蔽工程验收记录。
(5)土壤中氡浓度检测报告。
楼地面工程灰土垫层施工工艺标准
某灰土垫层工程检验批质量验收记录
知识点:灰土垫层工程的施工工艺
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
花饰制作与安装的施工工艺
施 工 工 艺 工艺流程 制作-基层处理-安装 操作工艺 (1)基层处理。预制花饰安装前应将基层或基体清理干净,处理平整,并检查基底是否符合安装花饰的要求。 (2)对重型花饰,在安装前应检查预埋件或木砖的位置和固定情况是否符合设计要求,必要时做抗拉试验。 (3)预制花饰分块在正式安装前,应对规格、色调进行检验和挑选;按设计图案在平台上组拼,经检验合格后进行编号,作为正式安装的顺序号。
