土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 花饰制作与安装的施工工艺
花饰制作与安装的施工工艺
发布于:2022-09-06 16:54:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
施 工 工 艺
工艺流程
制作-基层处理-安装
操作工艺
(1)基层处理。预制花饰安装前应将基层或基体清理干净,处理平整,并检查基底是否符合安装花饰的要求。
(2)对重型花饰,在安装前应检查预埋件或木砖的位置和固定情况是否符合设计要求,必要时做抗拉试验。
(3)预制花饰分块在正式安装前,应对规格、色调进行检验和挑选;按设计图案在平台上组拼,经检验合格后进行编号,作为正式安装的顺序号。
(4)在预制花饰安装前,确定安装位置线。按设计位置由测量配合,弹好花饰位置中心线及分块的控制线。
(5)花饰粘贴法安装,一般轻型预制花饰采用此法安装。粘贴材料根据花饰材料的品种选用。水泥砂浆花饰和水泥水刷石花饰,使用水泥砂浆或聚合物水泥砂浆粘贴;石膏花饰宜用石膏灰或水泥浆粘贴;木制花饰和塑料花饰可用胶粘剂粘贴,也可用木螺丝固定的方法;金属花饰宜用螺丝固定,根据构造也可选用焊接安装。
(6)预制混凝土花格或浮面花饰制品,应用1:2水泥砂浆砌筑,拼块的相互间用钢销子系固。并与结构连接牢固。
(7)较重的大型花饰采用螺丝固定法安装。安装时将花饰预留孔对准结构预埋固定件,用铜或镀锌螺丝适量拧紧固定,花饰图案应精确吻合,固定后用1:1水泥砂浆将安装孔眼堵严,表面用同花饰颜色一样的材料修饰,不留痕迹。
(8)重量大、大体型花饰采用螺栓固定法安装。安装时将花饰预留孔对准安装位置的预埋螺栓,按设计要求基层与花饰表面规定的缝隙尺寸,用螺母或垫块板固定,并加临时支撑。花饰图案应清晰,对缝吻合。花饰与墙面间隙的两侧和底面用石膏临时堵住。待石膏凝固后,用1:2水泥砂浆分层灌大花饰与墙面的缝隙中,由下而上每次灌1OO㎜左右的高度,下层终凝后再灌上一层。待灌缝砂浆达到强度后才能拆除支撑,清除周边临时堵缝的石膏,并修饰完整。
(9)大、重型金属花饰采用焊接固定法安装。根据花饰块体的构造,采用临时固挂的方法,按设计要求找正位置,焊接点应受力均匀,焊接质量应满足设计及有关规范的要求。
质量标准
本分项适用于混凝土、石材、木材、塑料、金属、玻璃、石膏等花饰制作与安装工程的质量验收。
检查数量应符合下列规定:
室外每个检验批应全部检查。
室内每个检验批应至少抽查3间 (处);不足3间 (处)时应全部检查。
主控项目
(1)花饰制作与安装所使用材料的材质、规格应符 合设计要求。
(2)花饰的造型、尺寸应符合设计要求。
(3)花饰的安装位置和固定方法必须符合设计要求,安装必须牢固。
一般项目
(1)花饰表面应洁净,接缝应严密吻合,不得有歪斜、裂缝、翘曲及破损。
(2)花饰安装的允许偏差和检验方法如表。
花饰安装的允许偏差和检验方法           表
项次
项目
允许偏差(mm)
检验方法
室内
室外
条形花饰的水平度或垂直度
每米
拉线和用1m垂直检测尺检查
全长
单独花饰中心位置依稀
10
15
拉线和用钢直尺检查
成品保护
(1)花饰安装后较低处应用板材封闭,以防碰损。
(2)花饰安装后应用覆盖物封闭,以保持清洁和色调。
(3)拆脚手架或跳板及搬动材料、设备和施工工具时,不得碰坏花饰,注意保护完整。
(4)专人负责看护花饰,不得在花饰上乱写乱画,严防花饰受污染。
安全环保措施
(1)操作前检查脚手架和跳板是否搭设牢固,高度是否满足操作要求,合格后才能上架操作,凡不符合安全之处应及时修整。
(2)禁止穿硬底鞋、拖鞋、高跟鞋在架子上工作,架子上人数不得集中在一起,工具要搁置稳定,防止坠落伤人。
(3)在两层脚手架上操作时,应尽量避免在同一垂直线上工作。
(4)夜间临时用的移动照明灯,必须用安全电压。机械操作人员必须培训持证上岗,现场一切机械设备,非操作人员一律禁止乱动。
(5)选择材料时,必须选择符合设计和国家规定的材料。
施工注意事项
(1)花饰安装必须选择相应的固定方法及粘贴材料。注意胶粘剂品种、性能,防止粘不牢,造成开粘脱落。
(2)安装花饰时,应注意弹线和块体拼装的精度,为避免花饰安装平直超偏,需测量人员紧密配合施工。
(3)采用螺钉和螺栓固定花饰,在安装时不可硬拧,务使各受力点平均受力,以防止花饰扭曲变形和裂开。
(4)花饰安装完毕后加强防护措施,保持巴安好的花饰完好洁净。
带铁艺花饰特色铁艺围墙栏杆设计方案图
花饰与石膏花立体贴图
某花饰栏杆图设计装修详图
知识点: 花饰制作与安装的施工工艺
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
木扶手制作与安装的施工流程!
木扶手制作与安装 (1)工艺流程 找位与划线-弯头配置-连接预装-固定-整修 (2)操作工艺 1)找位与划线 安装扶手的固定件:位置、标高、坡度、找位校正后弹出扶手纵向中心线。 按设计扶手构造,根据折弯位置、角度、划出折弯或割角线。 楼梯栏板和栏杆顶面,划出扶手直线段与弯、折弯段的起点和终点的位置。 2)弯头配置 按栏板或栏杆顶面的斜度,配好起步弯头,一般木扶手,可用扶手料割配弯头。采用割角对缝粘接,在断块割配区段内最少要考虑用三个螺钉与支撑固定件连接固定。大于7Omm断面的扶手接头配置时,除粘结外,还应在下面作暗棒或用铁件结合。
