土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 木扶手制作与安装的施工流程!
木扶手制作与安装的施工流程!
发布于:2022-09-06 16:51:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
木扶手制作与安装
(1)工艺流程
找位与划线-弯头配置-连接预装-固定-整修
(2)操作工艺
1)找位与划线
安装扶手的固定件:位置、标高、坡度、找位校正后弹出扶手纵向中心线。
按设计扶手构造,根据折弯位置、角度、划出折弯或割角线。
楼梯栏板和栏杆顶面,划出扶手直线段与弯、折弯段的起点和终点的位置。
2)弯头配置
按栏板或栏杆顶面的斜度,配好起步弯头,一般木扶手,可用扶手料割配弯头。采用割角对缝粘接,在断块割配区段内最少要考虑用三个螺钉与支撑固定件连接固定。大于7Omm断面的扶手接头配置时,除粘结外,还应在下面作暗棒或用铁件结合。
3)连接预装
预制木扶手须经预装,预装木扶手由下往上进行,先预装起步弯头及连接第一跑扶手的折弯弯头,再配上折弯之间的直线扶手料,进行分段预装粘结,粘结时操作环境温度不得低于5℃。
4)固定
分段预装检查无误,进行扶手与栏杆 (栏板)上固定件,用木螺丝拧紧固定,固定间距控制在40Omm以内,操作时,应在固定点处先将扶手料钻孔,再将木螺丝拧入。
5)整修
扶手折弯处如有不平顺,应用细木挫挫平,找顺磨光,使其折角线清晰,坡角合适,弯曲自然,断面一致,最后用木砂纸打光。
麻绳扶手木平桥CAD施工图.共十一张
一套简洁的不锈钢木扶手景观栏杆设计施工图
木扶手不锈钢玻璃栏杆护栏围栏CAD施工图详图
知识点:木扶手制作与安装的流程
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
门窗套制作与安装的施工!
工艺流程 检查门窗洞口及预埋件-制作及安装木龙骨-装钉面板 操作工艺 (1)制作木龙骨 1)根据门窗洞口实际尺寸,先用木方制成木龙骨架。一般骨架分三片,两侧各一片。每片两根立杆,当筒子板宽度大于5OOmm需要拼缝时,中间适当增加立杆。 2)横撑间距根据筒子板厚度决定。当面板厚度为lOmm时,撑间距不大于40Omm、;板厚为5㎜时,横撑不大于300㎜。横撑间距必须与预埋件间距位置对应。
