土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 门窗套制作与安装的施工!
门窗套制作与安装的施工!
发布于:2022-09-06 16:43:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
工艺流程
检查门窗洞口及预埋件-制作及安装木龙骨-装钉面板
操作工艺
(1)制作木龙骨
1)根据门窗洞口实际尺寸,先用木方制成木龙骨架。一般骨架分三片,两侧各一片。每片两根立杆,当筒子板宽度大于5OOmm需要拼缝时,中间适当增加立杆。
2)横撑间距根据筒子板厚度决定。当面板厚度为lOmm时,撑间距不大于40Omm、;板厚为5㎜时,横撑不大于300㎜。横撑间距必须与预埋件间距位置对应。
3)木龙骨架直接用圆钉钉成,并将朝外的一面刨光。其他三面涂刷防火剂与防腐剂。
(2)安装木龙骨
首先在墙面做防潮层,可干铺油毡一层,也可涂沥青。然后安装上端龙骨,找出水平。不平时用木楔垫实打牢。再安装两侧龙骨架,找出垂直并垫实打牢。
(3)装钉面板
1)面板应挑选木纹和颜色相近的在同一洞口,同一房间。
2)裁板时要约大于木龙骨架实际尺寸,大面净光,小面刮直,木纹根部朝下。
3)长度方向需要对接时,木纹应通顺,其接头位置应避开视线范围。
4)一般窗筒子板拼缝应在室内地坪2m以上;门洞筒子板拼缝离地面1·2m以下。同时接头位置必须留在横撑上。
5)当采用厚木板时,板背面应做卸力槽,以免板面弯曲。卸力槽一般间距为1OO㎜,槽宽lO㎜,深度5一8㎜。
6)板面与木龙骨间要涂胶。固定板面所用钉子的长度为面板厚度的3倍,间距一般为100㎜,钉帽砸扁后冲进木材面层1—2㎜。
7)筒子板里侧要装进门、窗框预先作好的凹槽里。外侧要与墙面齐平,割角要严密方正。
质量标准
本节适用于门窗套制作与安装的质量验收。检查数量应符合下列规定:每个检验批应至少抽查3间 (处),不足3间 (处)
时应全数检查。
主控项目
(1)门窗套制作与安装所使用材料的材质、规格、纹理和颜色、木材的阻燃性能等级和含水率、人造木板的甲醛含量应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
(2)门窗套的造型、尺寸和固定方法应符合设计要求,安装应牢固。
一般项目
(1)门窗套表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致,不得有裂缝、翘曲及损坏。
(2)门窗套安装的允许偏差和检验方法应符合表的规定。
门窗套安装的允许偏差和检验方法                 表
项次
项目
允许偏差(mm)
检验方法
正、侧垂直度
用2m垂直检测尺检查
门套上口水平度
用1m水平检测尺和塞尺检查
门套上口直线度
拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查
成品保护
(1)有其他工种作业时,要适当加以掩盖,防止对饰面板污染或碰撞。
(2)不能将水、油污等溅湿饰面板。
(3)各种电动工具使用前要进行检修,严禁非电工接电。
(4)施工现场内严禁吸烟,明火作业要有动火证,并设置看火人员。
(5)对各种木方、夹板饰面板分类堆放整齐,保持施工现场整洁。
某门窗套制作与安装图
30套金属门窗结构节点建筑设计施工图
某建筑室内木制门窗套制作安装技术交底
知识点:门窗套制作与安装的施工
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
散热器罩制作与安装的施工工艺!
施工工艺 常见的暖气罩有固定式和活动式两种。固定式暖气罩与墙体相连,而活动式的罩体独立,无论何种形式,都要求做到保证散热片散热良好,罩体遇热不变形,表面造型美观、安全,便于检查维修暖气散热片。 工艺流程 弹线-打孔下木模-制作安装木龙骨-上罩面板-制作罩框-压线条收口-刷漆 操作工艺 (1)散热器罩制作 (2)散热器罩安装 1)固定式散热器罩 安装前应先在墙面、地面弹线,确定散热器罩的位置,散热器罩的长度应比散热片长100㎜,高度应在窗台以下或与窗台接平,厚度应比散热器宽lOmm以上,散热罩面积应占散热片面积80%以上。
