土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 散热器罩制作与安装的施工工艺!
散热器罩制作与安装的施工工艺!
发布于:2022-09-06 16:39:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
施工工艺
常见的暖气罩有固定式和活动式两种。固定式暖气罩与墙体相连,而活动式的罩体独立,无论何种形式,都要求做到保证散热片散热良好,罩体遇热不变形,表面造型美观、安全,便于检查维修暖气散热片。
工艺流程
弹线-打孔下木模-制作安装木龙骨-上罩面板-制作罩框-压线条收口-刷漆
操作工艺
(1)散热器罩制作
(2)散热器罩安装
1)固定式散热器罩
安装前应先在墙面、地面弹线,确定散热器罩的位置,散热器罩的长度应比散热片长100㎜,高度应在窗台以下或与窗台接平,厚度应比散热器宽lOmm以上,散热罩面积应占散热片面积80%以上。
在墙面、地面安装线上打孔下木模,木模应进行防腐处理。按安装线的尺寸制作术龙骨架,将木龙骨架用圆钉固定在墙、地面上,木模距墙面小于2OOmm, 距地面小于15Ommn,圆钉应钉在木模上。
散热罩的框架应刨光、平正。散热罩侧面板可使用五合板。顶面应加大悬板底衬,面饰板用三合板。面饰板安装前应在暖气罩框架外侧刷乳胶,面饰板对正后用射钉固定在木龙骨上,面板应预留出散热罩位置,边缘与框架平齐。
侧面及正面顶部用木线条收口。制作散热罩框,框架应刨光、平正,尺寸应与龙骨上的框架吻合,侧面压线条收口,框内可做造型。
2)活动式暖气罩
由于它搬动方便,可进行维修作业,宽度比固定式散热器罩窄,占用空间少,所以适宜仅在墙面单独包散热器罩而不做其他连体家具时使用。
活动式散热器罩应视为家具制作,根据散热片的长、宽、高尺寸,按长度大于1OOmm飞高度大于5Omm、宽度大于15mm的尺寸,预先制作三面有侧板及散热网的罩框,将罩框直接安装在散热片上即可。
质量标准
主控项目
(1)散热器罩制作与安装所使用材料的材质和规格、木材的燃烧性能等级和含水率、人造板的甲醛含量应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
(2)散热器的造型、规格、尺寸、安装位置和固定方法必须符合设计要求。窗台板和散热器罩的安装必须牢固。
(3)散热器罩配件的品种、规格应符合设计要求,安装应牢固。
一般项目
(1)散热器罩表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致,不得有裂缝、翘曲及损坏。
(2)散热器罩与墙面、窗框的衔接应严密、顺直、光滑。
(3)散热器罩安装的允许偏差和检验方法应符合表8·4·5·2的规定。
散热器罩安装的允许偏差和检验方法              表8·4·5·2
项次
项目
允许偏差(mm)
检验方法
水平度
用1m水平尺和塞尺检查
上口、下口直线度
拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查
两端距窗洞口长度差
用钢直尺检查
两端出墙厚度差
用钢直尺检查
成品保护
(1)散热器罩木工制作完成后,应立即进行饰面处理,涂刷一遍清油后方可进行其他作业。
(2)防止在散热器罩附近有锐利工具的施工,以免损坏。
安全措施
材料应堆放整齐、平稳,并应注意防火。
环境因素控制
散热器板制作与安装工程环境因素见表8·4·8。
散热器板制作与安装工程环境因素               表8·4·8
序号
环境因素
排放去向
环境影响
水、电的消耗
周围空间
资源消耗、污染土地
电锯、切割机等施工机具产生的噪声排放
周围空间
影响人体健康
电钻粉尘的排放
周围空间
污染大气
甲醛等有害气体的排放
大气
污染大气
5
油漆、稀料、胶、涂料的气味的排放
大气
污染大气
6
油漆刷、涂料滚筒的废弃
垃圾场
污染土地
7
油漆桶、涂料桶的废弃
垃圾场
污染土地
8
油漆、稀料、胶、涂料的泄漏
土地
污染土地
9
油漆、稀料、胶、涂料的运送遗洒
土地
污染土地
10
防火、防腐涂料的废弃
周围空间
污染土地
11
废夹板等施工垃圾的排放
垃圾场
污染土地
12
木制作、加工现场火灾的发生
大气
污染土地、影响安全
对于在施工过程中可能出现的影响环境的因素,在施工中应采取相应的措施减少对周围环境的污染。
窗帘盒窗台板和散热器罩工程装修施工方案
窗帘盒、窗台板和散热器罩工程技术交底
知识点: 散热器罩制作与安装的施工工艺
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    要是能上传分享一些CAD版的安装节点大样图就更好啦
    2022-09-07 07:25:07
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
窗台板制作与安装的施工工艺
工艺流程 窗台板的制作-砌入防火木-窗台板刨光-拉线找平、找齐-钉牢 操作工艺 (1)窗台板的制作 按图纸要求加工的木窗台表面应光洁,其净料尺寸厚度在20一3Omm,比待安装的窗长24Omm,板宽视窗口深度而定,一般要突出窗口60-8Omm,台板外沿要倒楞或起线。台板宽度大于15Omm,需要拼接时,背面必须穿暗带防止翘曲,窗台板背面要开卸力槽。 (2)窗台板的安装
