土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 窗台板制作与安装的施工工艺
窗台板制作与安装的施工工艺
发布于:2022-09-06 16:34:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
工艺流程
窗台板的制作-砌入防火木-窗台板刨光-拉线找平、找齐-钉牢
操作工艺
(1)窗台板的制作
按图纸要求加工的木窗台表面应光洁,其净料尺寸厚度在20一3Omm,比待安装的窗长24Omm,板宽视窗口深度而定,一般要突出窗口60-8Omm,台板外沿要倒楞或起线。台板宽度大于15Omm,需要拼接时,背面必须穿暗带防止翘曲,窗台板背面要开卸力槽。
(2)窗台板的安装
1)在窗台墙上,预先砌入防腐木砖,木砖间距5OOmm左右,每橙窗不少于两块,在窗框的下坎裁口或打槽 (深l2mm,宽lOmm)。将窗台板刨光起线后,放在窗台墙顶上居中,里边嵌人下坎槽内。窗台板的长度一般比窗桂宽度长12Omm左右,两端伸出的长度应一致。在同一房间内同标高的窗台板应拉线找平、找齐,使其标高一致,突出墙面尺寸一致。应注意,窗台板上表面向室内略有倾斜 (泛水),坡度约1%。
2)如果窗台板的宽度大于15Omm,拼接时,背面应穿暗带,防止翘曲。
3)用明钉把窗台板与木砖钉牢,钉帽砸扁,顺木纹冲入板的表面,在窗台板的下面与墙交角处,要钉窗台线 (三角压条)。窗台线预先刨光,按窗台长度两端刨成弧形线脚,用明钉与窗台板斜向钉牢,钉帽砸扁,冲入板内。
质量标准
主控项目
(1)窗台板制作与安装所使用材料的材质和规格、木材的燃烧性能等级和含水率、人造板的甲醛含量应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
(2)窗台板的造型、规格、尺寸、安装位置和固定方法必须符合设计要求。窗台板的安装必须牢固。
(3)窗台板配件的品种、规格应符合设计要求,安装应牢固。
一般项目
(1)窗台板表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致,不得有裂缝、翘曲及损坏。
(2)窗台板与墙面、窗框的衔接应严密、密封胶应顺直、光滑。
(3)窗台板安装的允许偏差和检验方法应符合表的规定。
窗台板安装的允许偏差和检验方法           表
项次
项目
允许偏差(mm)
检验方法
水平度
用1m水平尺和塞尺检查
上口、下口直线度
拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查
两端距窗洞口长度差
用钢直尺检查
两端出墙厚度差
用钢直尺检查
成品保护
(1)安装窗台板后,应进行饰面的终饰施工,应对安装后的窗台板进行保护,防止污染和损坏。
(2)窗台板的安装应在窗帘盒安装完毕后再进行。
安全措施
(1)材料应堆放整齐、平稳,并应注意防火。
(2)操作时应注意对门窗玻璃的保护,以免发生意外。
环境因素控制见表。
木窗台板制作与安装工程环境因素                   表
序号
环境因素
排放去向
环境影响
水、电的消耗
周围空间
资源消耗、污染土地
电锯、切割机等施工机具产生的噪声排放
周围空间
影响人体健康
电钻粉尘的排放
周围空间
污染大气
甲醛等有害气体的排放
大气
污染大气
5
油漆、稀料、胶、涂料的气味的排放
大气
污染大气
6
油漆刷、涂料滚筒的废弃
垃圾场
污染土地
7
油漆桶、涂料桶的废弃
垃圾场
污染土地
8
油漆、稀料、胶、涂料的泄漏
土地
污染土地
9
油漆、稀料、胶、涂料的运送遗洒
土地
污染土地
10
防火、防腐涂料的废弃
周围空间
污染土地
11
废夹板等施工垃圾的排放
垃圾场
污染土地
12
木制作、加工现场火灾的发生
大气
污染土地、影响安全
窗台板与幕墙收口节点图
某地窗台板与幕墙收口节点设计图纸(共8张)
某带有大理石窗台板的客厅主立面详图
知识点:窗台板制作与安装的施工工艺
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
窗帘盒制作与安装的施工工艺!
材料的关键要求 (1)窗帘盒制作与安装所使用的材料和规格、木材的阻燃性能等级和含水率 (含水率不大于12%)及人造夹板的甲醛含量应符合设计要求和国家现行标准的有关规定。 (2)防腐剂、油漆、钉子等各种小五金必须符合设计要求。 技术关键要求 (l)T料 按图纸要求截下的不见料要长于要求规格30-5Ommn,厚度、宽度耍分别大于3-5mm。 (2)制作卯样 最佳结构方式是采用45°全暗燕尾卯榫,也可采用45°斜角钉胶结合,但钉帽一定要砸扁后打入木内。上盖面可加工后直接涂胶钉入下框体。
