土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 窗帘盒制作与安装的施工工艺!
窗帘盒制作与安装的施工工艺!
发布于:2022-09-06 16:31:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
材料的关键要求
(1)窗帘盒制作与安装所使用的材料和规格、木材的阻燃性能等级和含水率 (含水率不大于12%)及人造夹板的甲醛含量应符合设计要求和国家现行标准的有关规定。
(2)防腐剂、油漆、钉子等各种小五金必须符合设计要求。
技术关键要求
(l)T料
按图纸要求截下的不见料要长于要求规格30-5Ommn,厚度、宽度耍分别大于3-5mm。
(2)制作卯样
最佳结构方式是采用45°全暗燕尾卯榫,也可采用45°斜角钉胶结合,但钉帽一定要砸扁后打入木内。上盖面可加工后直接涂胶钉入下框体。
质量关键要求
(1)材料一般选用无死结、无裂纹和无过大翘曲的干燥木材,含水率不超过12%。
(2)制作时楔眼松旷或同基体连结不牢固容易导致的窗帘盒松动,如果是楔眼对接不紧,应拆下窗帘盒,修理楔眼后重新安装。如果是同基体连结不牢固,应将螺丝钉进一步拧紧,或增加固定点。
(3)安装时没有弹线就安装容易使窗帘盒不正、两端高低差和侧向位置安装差超过允许偏差。所以在安装窗帘盒前一定要进行弹线。
(4)窗帘盒两端伸出窗口的长度应一致,否则影响装饰效果。
职业安全健康关键要求
(1)切割板时应适当控制锯末粉尘对施工人员的危害,必要时应佩带防护口罩。
(2)在使用架子、人字梯时,注意在作业前检查是否牢固,必要时佩带安全带。
 环境关键要求 (表)
木窗帘盒制作与安装工程环境因素            表
序号
环境因素
排放去向
环境影响
水、电的消耗
周围空间
资源消耗、污染土地
电锯、切割机等施工机具产生的噪声排放
周围空间
影响人体健康
电钻粉尘的排放
周围空间
污染大气
甲醛等有害气体的排放
大气
污染大气
5
油漆、稀料、胶、涂料的气味的排放
大气
污染大气
6
油漆刷、涂料滚筒的废弃
垃圾场
污染土地
7
油漆桶、涂料桶的废弃
垃圾场
污染土地
8
油漆、稀料、胶、涂料的泄漏
土地
污染土地
9
油漆、稀料、胶、涂料的运送遗洒
土地
污染土地
10
防火、防腐涂料的废弃
周围空间
污染土地
11
废夹板等施工垃圾的排放
垃圾场
污染土地
12
木制作、加工现场火灾的发生
大气
污染土地、影响安全
对于在施工过程中可能出现的影响的环境因素,在施工中应采取相应的措施减少对周围环境的污染。
操作工艺
工艺流程
(1)明窗帘盒的制作流程
下料-刨光-制作卯榫-装配-修正砂光
(2)暗窗帘盒的安装流程
定位-固定角铁-固定窗帘盒
操作工艺
(1)明窗帘盒的制作
1)下料
按图纸要求截下的不见料要长于要求规格30—5Omm,厚度、宽度要分别大于3—5mm。
2)刨光
刨光时要顺木纹操作,先刨削出相邻两个基准面,并做上符合标记,再按规定尺寸加工完另外两个基础面,要求光洁、无饿搓。
3)制作卯榫
最佳结构方式是采用45°全暗燕尾卯棒,也可采用45°斜角钉胶结合,但钉帽一定要砸扁后打人木内。上盖面可加工后直接涂胶钉入下框体。
4)装配
用直角尺测准暗转角度后把结构敲紧打严,注意格角处不要露缝。
5)修正砂光
结构固化后可修正砂光。用0号砂纸打磨掉毛刺、棱角、立搓,注意不可逆木纹方向砂光。要顺木纹方向砂光。
(2)暗窗帘盒的安装
暗装形式的窗帘盒,主要特点是与吊顶部分结合在一起,常见的有内藏式和外接式。
1)内藏式窗帘盒主要形式是在窗顶部位的吊顶处,做出一条凹槽,在槽内装好窗帘轨。作为含在吊顶内的窗帘盒,与吊顶施工一起做好。
2)外接式窗帘盒是在吊顶平面上,做出一条贯通墙面长度的遮挡板,在遮挡板内吊顶平面上装好窗帘轨。遮挡板可采用木构架双包镶,并把底边做封板边处理。遮挡板与顶棚交接线要用棚角线压住。遮挡板的固定法可采用射钉固定,也可采用预埋木楔、圆钉固定,或膨胀螺栓固定。
3)窗帘轨安装
窗帘轨道有单、双或三轨道之分。单体窗帘盒一般先安轨道,暗窗帘盒在按轨道时,轨道应保持在一条直线上。轨道型式有工字形、槽形和圆杆形三种。
工字形窗帘轨是用与其配套的固定爪来安装,安装时先将固定爪套人工字形窗帘轨上,每米窗帘轨道有三个固定爪安装在墙面上或窗帘盒的木结构上。
槽形窗帘轨的安装,可用φ5·5的钻头在槽形轨的底面打出小孔,再用螺丝穿过小孔,将槽形轨固定在窗帘盒内的顶面上。
质量要求
主控项目
(1)窗帘盒制作与安装所使用材料的材质和规格、木材的阻燃性能等级和含水率、人造木板的甲醛含量应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
(2)窗帘盒的造型、规格、尺寸、安装位置和固定方法必须符合设计要求。窗帘盒的安装必须牢固。
(3)窗帘盒配件的品种、规格应符合设计要求,安装应牢固。
一般项目
(1)窗帘盒表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、纹理一致,不得有裂缝、翘曲及损坏。
(2)窗帘盒与墙面、窗框的衔接应严密、密封胶应顺直、光滑。
(3)窗帘盒安装的允许偏差和检验方法应符合表8·2·5·2的规定。
窗帘盒安装的允许偏差和检验方法        表8.2.5.2
项次
项目
允许偏差(mm)
检验方法
水平度
用1m水平尺和塞尺检查
上口、下口直线度
拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查
两端距窗洞口长度差
用钢直尺检查
两端出墙厚度差
用钢直尺检查
成品保护
(1)安装窗帘盒后,应进行饰面的终饰施工,应对安装后的窗帘盒进行保护,防止污染和损坏。
(2)安装窗帘及轨道时,应注意对窗帘盒的保护,避免对窗帘盒碰伤、划伤等。
安全环保措施
(1)材料应堆放整齐、平稳,并应注意防火。
(2)严禁用手攀窗框、窗扇和窗撑;操作时应系好安全带,严禁把安全带挂在窗撑上。
(3)操作时应注意对门窗玻璃的保护,以免发生意外。
(4)合理使用材料,及时将废弃的油漆桶、木夹板等清理干净。
窗帘盒、窗台板和暖气罩制作和安装图
窗帘盒 窗台板 散热器罩制作安装工程标准
知识点: 窗帘盒制作与安装的施工工艺
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
柜制作与安装施工的工艺流程!
工艺流程 配料-划线-榫槽及拼板施工-组装-线脚收口 操作工艺 (1)配料:配料应根据家具结构与木料的使用方法进行安排,主要分为木方料的选配和胶合板下料布置两个方面。应先配长料和宽料,后配小料;先配长板材,后配短板材,顺序搭配安排。对于木方料的选配,应先测量木方料的长度,然后再按家具的竖框、横档和腿料的长度尺寸要求放长30—5O㎜截取。木方料的截面尺寸在开料时应按实际尺寸的宽、厚各放大3—5㎜,以便刨削加工。
