土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 刺槐育苗技术
刺槐育苗技术
发布于:2022-09-06 17:13:06 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
             刺槐,亦称洋槐,属豆科刺槐属落叶乔木,原产北美,19世纪末在我国青岛引种,后渐扩大栽培,现已遍布全国各地。长江流域至辽宁、河北、内蒙古、宁夏一带栽培较集中。现将育苗技术作一简单介绍。
    1.苗圃地的选择:选用水浇地,或土质深厚、平坦的熟土地。不要在涝洼地和土质瘠薄的山地育苗。
    2.整地施肥:最好是冬耕早春耙地,每亩施腐熟的基肥3000斤至5000斤。春季整地应提早,深翻(25厘米以上)、细耙、整平。在整地的同时,每亩用15斤黑矾(硫酸亚铁)粉拌入5%辛硫磷1斤,再掺入40倍的细土,撒入地中,以进行土壤消毒。
    3.播种时间:以“谷雨”节前后为最适宜。
    4.种子处理:采取分级催芽、分期播种法。第一次用温水(40℃至50℃)浸种,浸泡24小时。用筛子把已膨胀的种粒,摊在湿席上(上盖湿润麻袋),或装入纱布袋中,放在温暖处催芽。在催芽期间每天要用温水淋洗一次,待种子有20%萌芽,即可播种。把剩余的硬粒种子,用热水(80℃)汤种。先把种子放在缸内,然后倒入热水,随倒随用木棒搅拌,不超过5分钟,即倒入冷水,使水温迅速下降至30℃至40℃,让其浸泡24小时,筛出或漂出膨胀种粒,进行催芽。剩余的硬粒种子,再用上述方法进行汤种,直到全部种子膨胀为止。
    5.播种方法:水浇地要制畦条播,畦面净宽1米,长10米。在浸种的同时,把畦内灌足底水,待土壤松散时,耧沟条播。每亩用种子3斤,每畦播4行,沟底要平,盖土要匀,覆土约2厘米。旱地育苗可用大田式条播,行距25厘米。
    6.幼苗病虫防治:刺槐小苗的病虫害有地蛆、象鼻虫、蚜虫、立枯病等。发现虫害可用40%氧化乐果乳剂1500倍液喷雾防治。对于立枯病,在发病初,用50%的代森铵300倍至400倍液喷洒,灭菌保苗。
    7.间苗、补苗、幼苗移栽:幼苗生出2片真叶时,即可进行间苗,把过密的幼苗拔掉,间苗的原则是:“适时间苗,留优去劣,分布均匀,合理定苗”。同时把拔出来的幼苗及时补栽在缺苗的空隙,以保证每株苗木需要的营养面积,使幼苗茁壮地生长。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
红花刺槐育苗新技术
知识点:刺槐育苗技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
构树栽培管理技术
构树为桑科构属落叶乔木,在我国分布很广,北自华北、西北,南到华南、西南各地均有。构树具有枝叶茂密、生长速度快、抗性强等特点,近年来在各地应用甚多,被广泛用于行道树、庭荫树和防护林。现将其栽培管理技术介绍如下,仅供参考。    生物学特性构树高可达20米,胸径可达60厘米,树皮呈浅灰色,小枝密被丝状刚毛,叶互生,有时近对生,卵圆形,长7厘米至20厘米,先端渐尖,基部圆形或近心形,叶缘具锯齿,不裂或2裂至5裂,两面密生柔毛,叶柄长3厘米至5厘米,密生绒毛;托叶卵状长圆形,早落。花单性雌雄异株,雄花柔荑花序;雌花聚集成头状花序。聚花果球形,径2.5厘米左右,成熟后橙红色,靓丽可爱,小瘦果扁球形。花期4月至5月,果期8月至9月。
