土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 红花刺槐育苗新技术
红花刺槐育苗新技术
发布于:2014-12-01 13:13:01 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
红花刺槐,为豆科刺槐属落叶小乔木或乔木,小枝,总花梗及叶柄密生棕色细刺毛、以树态优美、花色浓艳而著称,其花玫瑰红色或淡紫色,荚果长5-8厘米,花期5-7月,通常以刺槐做砧术进行嫁接繁殖,为庭院和行道绿化观赏优良树种。
1、砧木的培养
一般用刺槐播种苗,选择优良健壮的苗木,移植培育4-5年,通过灌溉、施肥、中耕松土除草和抹芽、修技等技术措施加强苗期抚育管理,培育出树干通直,光滑粗壮,树高达3.5米以上,胸径粗5厘米以上,嫁接部位径粗3厘米以上苗木规格,选作嫁接砧木。
2、选取接穗及嫁接方法
选取采集嫁接用接穗,先将采集的接穗削去梢头和基部芽子不饱满的部分,把接穗枝条截成10-12厘米长、带有2-3个芽的接穗。然后在接穗下芽3厘米处的下端两侧削成2-3厘米长的楔形斜面。砧木比接穗粗,接穗下端削成扁楔形,使有顶芽的一侧较厚,另一侧稍薄,有利于砧木含夹,使接口紧密结合。接穗面要平整光滑,这样削面容易和砧木劈口紧靠,两面形成层容易愈合。接穗削好后含口中,注意保湿,防止水分蒸发和沾上泥土。
从距地面3米高处剪断或锯断砧木,并把切口削成光滑平面,以利于愈合,用劈接刀轻轻从砧木剪断面中心处相互垂直下劈两个劈口,劈口长3厘米左右。砧木劈开后,用劈接刀轻轻撬开劈口,将削好的接穗分别迅速插人,使每个接穗与砧木两者形成层对准。砧木较粗,相互等距插四个接穗,成活后形成一个匀称丰满的圆形树冠,避免偏冠,而且提高嫁接成活率。插接穗时,削面要外露0.l-0.2厘米,这样接穗和砧木的形成层接触面较大,有利于分生组织的形成和愈合。接合后立即用塑料薄膜条绑缚紧,以免接穗和砧木形成层错开。上面再套以塑料袋,包扎好,利于接口保湿增温,有利于接口愈合,防止透风失水,有效地提高嫁接成活率。
3、嫁接后的管理措施
大约嫁接后5-6周时间可检查其愈合成活情况,一般检查嫁接愈合成活后及时解除绑缚塑料带,以免影响砧穗结合部的生长发育。
枝接后,在接穗萌发后保留生育健壮的萌芽,使其形成匀称丰满的冠形。砧木上发出的萌芽一律抹去,以保证接枝的生长发育,控制养分和水分的无效消耗。以促进高接的接穗迅速生长发育。
为使嫁接苗木生长健壮,发育良好,根据圃地的土壤肥力和嫁接苗木的生长需要,及时适量灌水和追肥,定期中耕、松土除草,做到土松、草净,防止苗期病虫害的发生。加强嫁接苗的抚育管理,培育出合乎要求规格的优质壮苗。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
资料:红边朱蕉的栽培管理
三色铁植物名称:三色铁;学名:dracaena marginata;别名:红边朱蕉。 朱蕉原产我国和印度。喜温暖、湿润和阳光充足环境。不耐寒,怕涝,忌烈日暴晒。朱蕉的生长适温为20~25℃,夏季白天可25~30℃,冬季夜间温度7~10℃。不能低于4℃,个别品种能耐0℃低温。可见朱蕉的适应性较强。朱蕉对水分的反应比较敏感。生长期盆土必须保持湿润。缺水易引起落叶,但水分太多或盆内积水,同样引起落叶或叶尖黄化现象。茎叶生长期经常喷水,以空气湿度50%~60%较为适宜。朱蕉对光照的适应能力较强。明亮光照对朱蕉生长最为有利,但短时间的强光或较长时间的半阴对朱蕉的生长影响不大。夏季中午适当遮荫,减弱光照强度,对朱蕉叶片生长极为有利。土壤以肥沃、疏松和排水良好的砂质壤土为宜,不耐盐碱和酸性土。盆栽常用腐叶土或泥炭土和培养土、粗沙的混合土壤。
