土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 基土工程的施工工艺
基土工程的施工工艺
发布于:2022-09-06 17:11:06 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
施工工艺
工艺流程
检验土质-实验确定施工参数-技术交底-准备机具设务-基底清理-分层铺土、耙平-分层夯实-检验密实度-修整找平验收
操作工艺
(1)填土前应将基底地坪上的杂物、浮土清理干净。
(2)检验土的质量,有无杂质,粒径是否符合要求。土的含水量是否在控制的范围内;如过高,可采用翻松、晾晒或均匀掺大干土等措施;如过低,可采用预先洒水湿润等措施。
(3)回填土应分层摊铺。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能通过压实实验确定。作业时,应严格按照实验所确定的参数进行。每层摊铺后,随之耙平。压实系数应符合设计要求,设计无要求,应符合规范要求。
(4)回填土每层的夯压遍数,根据压实实验确定。作业时,应严格按照实验所确定的参数进行。打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,纵横交叉。并且严禁采用水浇使土下沉的所谓"水夯"法。每层夯实土验收之后回填上层土。
(5)深浅两基坑相连时,应先填夯深基土,填至浅基坑相同标高时,再与浅基土一起填夯。如必须分段填夯时,交接处应填成阶梯型,梯形高宽比一般为1:2。上下层错缝距离不应小于1·Om。
(6)基坑回填应在相对两侧或四周同时进行,基础墙两侧标高不可相差太多,以免把墙挤歪;较长的管沟墙,应采用内部加支撑的措施,然后再在外侧回填土方。
(7)回填房心及管沟时,为防止管道中心线位移或损坏管道,应用人工先在管子两侧填土夯实;并应由管道两侧同时进行,直至管顶0·5m以上时,在不损坏管道的情况下,方可采用蛙式打夯机夯实。在抹带接口处,防腐绝缘层或电缆周围,应回填细粒料。
(8)回填土每层填土夯实后应按规范进行环刀取样,测出干土的质量密度;达到要求后,再进行上一层的铺土。
(9)填土全部完成后,应进行表面拉线找平,凡超过标准高程的地方,及时依线铲平;凡低于标准高程的地方,应补土夯实。
质量标准
主控项目
(1)基土土质应符合9·2·4·2的要求。
基土应均匀密实,压实系数应符合设计要求;设计无要求时,不应小于0·9。分层取样试验,不合格不允许铺上层土。
(3)检验方法:同GB50209—2002。
一般项目
(1)基土表面的允许偏差应符合GB50209—9002.中表4·1·5的规定。
(2)检验方法:与GB50209—2002中表4·1·5的规定相同。
注意事项
(1)基土下土层不应被扰动,或扰动后未能恢复初始状态,应清至末被扰动层。
(2)回填土作业应连续进行,尽快完成。在雨季应有防雨措施,防止基土和基底遭到雨水浸泡;冬季应有保温防冻措施,防止土层受冻。基底受冻或有冻块土均不得回填。
(3)在雨、雪、低温、强风条件下,在室外或露天不宜进行基土作业。
(4)凡检验不合格的部位,均应返工纠正,并制定纠正措施,防止再次发生。
成品保护
(1)施工时应注意对定位定高的标准桩;尺、线的保护,不得触动、移位。
(2)对所覆盖的隐蔽工程要有可靠保护措施,不得因填土夯压造成破坏或降低等级。
(3)基土完工后应进行遮盖和拦挡,避免受侵害。
安全环保措施
(1)在运输、堆放、施工土料过程中应注意避免扬尘、遗撤、沾带等现象,应采取遮盖、封闭、洒水、冲洗等必要措施。
(2)运输、施工所用车辆、机械的废气、噪声等应符合环保要求。
(3)电气装置应符合施工用电安全管理规定。
质量记录
(1)土质记录。
(2)最优含水率实验报告。
(3)分层压实实验记录。
(4)基土分项工程质量验收评定记录。
(5)覆盖部分的隐蔽验收记录 (包括基底)。
(6)土壤中氨浓度检测报告。
地面基土工程施工工艺标准
某地面基土分项工程质量验收记录(建筑装饰装修)
知识点:基土工程的施工
工地图片
50.21 万条内容 · 383 人订阅
地面工程之铺设的规定!
基层铺设的一般规定 (1)本节基层铺设的一般规定适用于基土、垫层、找平层、隔离层和填充层等基层分项工程的施工。 (2)基层铺设的材料质量、密实度和强度等级 (或配合比)等应符合设计要求、规范规定和本工艺标准的要求。 (3)基层铺设前,其下一层表面应干净、无积水。 (4)当垫层、找平层内埋设暗管时,管道应按设计要求予以稳固。 (5)基层的标高、坡度、厚度等应符合设计要求。基层表面应平整,其允许偏差应符合GB50209—2002中表4·1·5的规定。
