基层铺设的一般规定
(1)本节基层铺设的一般规定适用于基土、垫层、找平层、隔离层和填充层等基层分项工程的施工。
(2)基层铺设的材料质量、密实度和强度等级 (或配合比)等应符合设计要求、规范规定和本工艺标准的要求。
(3)基层铺设前,其下一层表面应干净、无积水。
(4)当垫层、找平层内埋设暗管时,管道应按设计要求予以稳固。
(5)基层的标高、坡度、厚度等应符合设计要求。基层表面应平整,其允许偏差应符合GB50209—2002中表4·1·5的规定。
整体面层铺设的一般规定
(1)本节整体面层铺设的一般规定,适用于水泥混凝土 (含细石混凝眪)面层、水泥砂浆面层、水磨石面层、水泥钢 (铁)屑面层、防油渗面层和不发火 (防爆的)面层等面层分项工程的施工。
(2)铺设整体面层时,其水泥类的基层的抗压强度不得小于1·2MPa;基层表面应粗糙、洁净、湿润并不得有积水。铺设前宜涂刷界面处理剂。
(3)铺设整体面层时,应符合1·3·13的规定。
(4)整体面层施工后,养护时间不得少于7d;抗压强度应达到5MPa后,方准上人行走;抗压强度达到设计要求后,方可正常使用。
(5)当采用掺有水泥拌和料做踢脚线时,不得用石灰砂浆打底。
(6)整体面层的抹平工作应在水泥初凝前完成,压光工作应在水泥终凝前完成。
(7)面层的允许偏差应符合国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2002中表5·1·7的规定。
板块面层铺设的一般规定
(1)本节板块面层铺设的一般规定适用于砖面层、大理石和花岗岩面层、预制板块面层、料石面层、塑料板面层、活动地板面层和地毯面层等面层分项工程的施工。
(2)铺设板块面层时,其水泥类的基层的抗压强度不得小于。
(3)铺设板块面层的结合层和板块间的填缝采用水泥砂浆,应符合下列规定:
1)配制水泥砂浆应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥;其水泥强度不宜小于32.5;
2)配制水泥砂浆的砂应符合国家现行行业标准 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52—92的规定。
3)配制水泥砂浆的体积比(或强度等级)应符合设计要求。
(4)结合层和板块面层填缝的沥青胶结材料应符合国家现行有关产品标准和设计要求。
(5)板块的铺砌应符合设计要求,当设计无要求时,避免出现板块小于1/4边长的边角料。
(6)铺设水泥混凝土板块、水磨石板块、水泥花砖、陶瓷锦砖、陶瓷地砖、缸砖、料石、大理石和花岗岩面层等的结合层和填缝的水泥砂浆,在面层铺设后,表面应覆盖、湿润,其养护时间不应少于7d。当板块面层的水泥砂浆结合层的抗压强度达到设计要求后,方可正常使用。
(7)板块类踢脚线施工时,不得采用石灰砂浆打底。
(8)板、块面层的允许偏差应符合国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2002中表6·1·8的规定。
木、竹面层铺设的一般规定
(1@1本节木、竹面层铺设的一般规定适用于实木地板面层、实木复合地板面层、中密度 (强化)复合地板面层、竹地板面层等 (包括免刨免漆)类分项工程的施工。
(2)木、竹地板面层下的木搁栅、垫木、毛地板等采用木材的树种、选材标准和铺设时的木材含水率以及防腐、防蛀处理等,均应符合现行国家标准 《木结构工程施工质量验收规范》佛50206一2002的有关规定。所选用的材料,进场时应对其断面尺寸、含水率等只要技术指标进行抽检,抽检数量应符合产品标准的规定。
(3)与厕浴间、厨房等潮湿场所相邻的木、竹面层连接处应做防水 (防潮)处理。
(4)木、竹面层铺设在水泥类基层上,其基层表面应坚硬、平整、洁净、干燥、不起砂。
(5)建筑地面工程的木、竹面层搁栅下架空结构层 (或构造层)的质量检验,应符合相应国家现行标准的规定。
(6)木、竹面层的通风构造层包括室内通风沟、室外通风窗等,均应符合设计要求。
(7)木、竹面层的允许偏差,应符合国家标准 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2002中表7·1·7的规定。
知识点:地面工程的铺设的规定
工地图片
返回版块50.21 万条内容 · 383 人订阅
建筑地面工程施工的术语、符号及规定!术语、符号 (1)建筑地面 建筑物底层地面 (地面)和楼层地面 (楼面)的总称。 (2)面层 直接承受各种物理和化学作用的建筑地面表面层。 (3)结合层 面层与下一构造层相联结的+间层。 (4)基层 面层下的构造层,包括填充层、隔离层、找平层、垫层和基土等。 (5)填充层 在建筑地面上起隔声、保温、找坡和暗敷管线等作用的构造层。 (6)隔离层 防止建筑地面上各种液体或地下水、潮气渗透到地面等作用的构造层;仅防止地下潮气透过地面时,可称作防潮层。
