Tektronix MSO5054 混合信号示波器
型 号:MSO5054
名 称:混合信号示波器
品 牌:泰克(Tektronix)
分 类:通用电子测试 > 示波器 > 数字示波器
所属系列:DPO/MSO5000
产品属性:主机
简 述:
泰克先进的功能如Fast Acq?和DPX?技术及杰出的触发套件,可以迅速发现其它示波器漏掉的间歇性事件。再加上完善的分析工具和创新的Wave Inspector?控制功能,MSO/DPO5000系列为您简化和加快复杂设计调试提供了所需的多功能工具。
商品介绍
2 GHz、1 GHz、500 MHz 和 350 MHz 带宽型号
一条通道或两条通道高达 10 GS/s 实时取样速率,全部四条通道高达 5 GS/s
使用 MultiView Zoom? 时多达 250 兆点记录长度
使用 FastAcq? 时 > 250,000 wfm/s zui大波形捕获速率
Fastframe? 分段内存采集模式,捕获速率每秒 > 310,000 个波形
标配 10 MΩ 无源电压探头,具有低于 4 pF 的电容性负载和 500 MHz 或 1 GHz 的模拟带宽
16 条数字通道(MSO 系列)
用户可选带宽限制滤波器,提高低频测量准确度
触发套件,可以选配可视触发功能
易用性
Wave Inspector? 控件能够简便导航和自动搜索波形数据
MyScope? 自定义控制窗口和鼠标右键单击菜单,效率
53 种自动测量功能、波形直方图和 FFT 分析,简化波形分析
TekVPI? 探头接口支持有源、差分和电流探头,自动调整量程和单位
264 毫米(10.4 英寸)高亮度 XGA 显示器,配有触摸屏
体积小、重量轻 -- 厚度仅为 8.12 英寸(206 毫米),重量低于 15 磅(6.7 千克)
连接性
前面板有两个 USB 2.0 主控端口,后面板有四个端口,数据存储、打印和连接 USB 外设十分便捷
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨 FSV30 FSV40信号与频谱分析仪13527923948FSV30主要特点: 频率范围高达 3.6 GHz、7 GHz、13.6 GHz、30 GHz 或 40 GHz 40 MHz 分析带宽 7 GHz 以下电平测量不确定度仅有 0.4 dB 可适用于 GSM/EDGE(包含 EDGE Evolution)、WCDMA/HSPA 、LTE、WiMAX?、WLAN、CDMA2000?、1xEV-DO 的测量应用及矢量信号分析 选件轻松现场升级
