土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨 FSV30 FSV40信号与频谱分析仪13527923948
发布于:2022-09-06 16:59:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
FSV30主要特点:
频率范围高达 3.6 GHz、7 GHz、13.6 GHz、30 GHz 或 40 GHz
40 MHz 分析带宽
7 GHz 以下电平测量不确定度仅有 0.4 dB
可适用于 GSM/EDGE(包含 EDGE Evolution)、WCDMA/HSPA 、LTE、WiMAX?、WLAN、CDMA2000?、1xEV-DO 的测量应用及矢量信号分析
选件轻松现场升级
10 kHz 频率偏离下相位噪声为 –110 dBc (1 Hz)
三阶截止点为 15 dBm(TOI)
1 Hz带宽时的平均显示噪声电平 (DANL) 为:–155 dBm,1 GHz 时;–147 dBm,30 GHz 时;带 R&S?FSV-B24预放:–162dBm,30 GHz 时。
硬盘可以拆卸,以确保数据安全。
利用 R&S?FSV30 或 R&S?FSV40、R&S?FSV-B21 选件和R&S?FS-Z60/-Z75/-Z90/-Z110 谐波混频器可使频率范围扩大到110 GHz
操作简单直接(触摸屏、热键)
操作简单而直接
触摸屏操作
提供快速访问所有重要功能的热键
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix泰克DPO5054 数字荧光示波器
附加的功能: 带宽:500兆赫 频道:4 记录长度:12.5M 采样率:5 GS/s MultiView Zoom? 记录长度高达 250 兆点 FastAcq? 的最大波形捕获率 >250,000 wfms/s 具有 >310,000 帧的 FastFrame 分段内存采集模式 每秒捕获率 具有小于 4 pF 电容的标准无源电压探头 负载和 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽
