土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Tektronix泰克DPO5054 数字荧光示波器
发布于:2022-09-06 11:10:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
  • 带宽:500兆赫
  • 频道:4
  • 记录长度:12.5M
  • 采样率:5 GS/s
  • MultiView Zoom? 记录长度高达 250 兆点
  • FastAcq? 的最大波形捕获率 >250,000 wfms/s
  • 具有 >310,000 帧的 FastFrame 分段内存采集模式
  • 每秒捕获率
  • 具有小于 4 pF 电容的标准无源电压探头
  • 负载和 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽
  • 16 个数字通道(MSO 系列)
  • 用户可选择的带宽限制滤波器,以获得更好的低频
  • 测量精度
  • 高级触发器套件
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
泰克Tektronix DPO5104 数字荧光示波器
附加的功能: 带宽:1 GHz 4通道 记录长度:12.5M 采样率:10/5 GS/s(2/4 通道) MultiView Zoom? 记录长度高达 250 兆点 FastAcq? 的最大波形捕获率 >250,000 wfms/s 具有 >310,000 帧的 FastFrame 分段内存采集模式 每秒捕获率 具有小于 4 pF 电容的标准无源电压探头 负载和 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽
