种过九里香的农户可能会有遇到这样的情况,即九里香移植之后很长时间内生长缓慢,甚至还会因移植方法不当而导致九里香出现死株,如何才能避免上述情况的发生,让九里香移植后尽快恢复生长,真正做到放心移植呢?
首先,做足移前准备
移植前的准备工作十分重要,不能掉以轻心。首先,移植前要先对用于栽种的地进行翻耕,结合翻耕施足基肥,根据植株大小预留足够的空间作畦面,做好畦面后定好植穴。其次,为避免起株时植物根系受伤,在遇天气干燥的情况下,在起株的前一天或数小时充分灌水,保持土壤湿润,以使起株时根系能够付上湿润的土壤。第三,新移植园土如不够肥沃,宜先备好植后回填土,可使用晒干的塘泥混以草木灰以及有机肥为主的肥料用于垫在植穴的底层和中层,晒干的塘泥用于覆盖在定植穴上层。
其次,掌握好移植时间
九里香是十分怕冷的树种,因此移植要避开寒冬季节,同时,也不能在太热的季节移植,一般适选择在气温为25~30℃的天气移植,以顺德地区为例,移植时间宜掌握在4~5月中旬,这时候移植植物水分蒸腾量相对较低,移植成活率也较高一些。有些农户可能会在3月就开始移植,虽然3月份气温回升快,但有些年份气温不够稳定,因此,选择在3月份移植的农户要密切留意天气动向后再行决定是否移植。移植时以选择在无风的阴天旁晚进行最为理想,这样有一夜的缓苗时间,降雨前移植成活率会更高一些。
第三,正确进行移植
起苗操作:起苗方法有两种,为带土球起苗法和裸根起苗法。带土球起苗时先用铲将植株四周铲开,然后从侧下方将植株掘出,尽量保持土球完整不破碎。裸根起株时用工具将植株带土掘起,然后将根群附近的土块轻轻抖落,尽量减少伤根,随即进行栽植,栽植前不能将根群暴露在强烈阳光下或强风吹袭处,以免细根干缩影响成活,起株后要尽快下植,如果不马上栽植,要将裸根沾上泥浆,以延长须根寿命。
移植操作:带土球植株移植时,把土球置于植穴的中间,填土在土球四周并进行镇压,注意不可镇压土球。裸根植株移植时将根系充分舒展于穴中,尽量减少根弯曲重叠,然后覆土,为了使根系与土壤密接,应适当镇压,镇压时压力要均匀向下,不要用力按压茎的基部,以免压伤。栽植深度应与移植前的深度相同,在较干燥的地上可稍栽植深点;植后填土时,如园土肥沃可直接回填,如不够肥沃可用已经准备好的土填上。需要注意的时,培土不宜过多,九里香具有特殊的板根结构,如覆土过多容易影响生长上层根,上层根的生长就影响了原有根条的美观。
第四,植后妥善管理
移植完毕后,要淋1次“定根水”,之后不用给太多水分,水分过多,容易引起烂根,九里香是最怕烂根的,3~4月间移植的,如浇1次透水后至萌芽期间土壤能够湿润便可不用再浇水。5月间移植,如天气已较热,水分蒸发快,可及时适量补充水分,做到见干才浇,不干则不浇。如天气太干燥也可向树干适量喷水,保持其湿润有助于加快萌新芽,萌芽后也要具体视土壤干湿程度进行浇水。九里香萌新芽后还要注意细心养护,不可过早的选枝抹芽,要任其生长,等到新长的枝条根部变为白色,证明树恢复长势,便可纳入正常管理。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:雨后的九里香
知识点:九里香低风险移植技术
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
红豆杉苗木的营林技术—、营林体系的选择 1.实生苗与扦插苗的比较与应用 云南红豆杉实生苗与扦插苗无论在形态、生长速度、抗性等方面都有明显差异,在应用上也要有所不同。 云南红豆杉实生苗根系均衡、完整、发达,主干直立,苗冠对称,不偏冠;定植后,抗性较强,对干旱气候、瘠薄土壤比扞插苗较能适应。幼苗初期生长较扦插苗慢,~4年后生长才显著加快。
