土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空调热泵装置的特点
空调热泵装置的特点
发布于:2022-09-06 16:49:06 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
知识点:空调热泵
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1.2.1 常规制冷循环和复杂制冷循环
  空调热泵装置实际上是制冷系统,其本质是制冷循环。总结各类空调热泵装置制冷循环的特点,可以将各种实用装置的制冷循环分为两种类型,即常规制冷循环和复杂制冷循环。
  在制冷系统中,当压缩机、冷凝器、节流装置和蒸发器的数量均为1且这些部件的边界条件之间无直接耦合时,称为常规制冷循环。采用常规制冷循环的制冷系统则为常规制冷系统,如房间空调器、单元式空调机等。
  在制冷系统中,当压缩机、冷凝器、节流装置和蒸发器中任一部件的数量大于1(或一些部件之间的边界条件相互耦合)时,则称该系统为复杂管网制冷循环,简称复杂制冷循环。采用复杂制冷循环的系统可称为复杂制冷系统,因其在形式、性能和功能上大大丰富了传统的常规装置,故也进一步扩大了空调热泵系统的应用范围。如多联机系统、除湿机、双级压缩空气源热泵机组、具有冷凝热回收装置的冷水机组等。
  无论是常规还是复杂制冷系统,它们都是由制冷剂管路将压缩机、热源侧和使用侧换热设备、节流装置和其他辅助设备按一定规则连接而成的闭环管网系统。系统中的管路主要包括以下几种类型:
  1)换热管段:是制冷剂之间、制冷剂与冷却介质或被冷却介质之间进行热量交换的管段,包括直管外肋片管以及套管式、板式等间壁式换热器。
  2)连接管段:连接各部件之间的管外无扩展表面(肋片)的管段。当其外覆保温层时,可视为复合直管光管;根据其设置方式和制冷剂流向不同,可分为上升立管、下降立管和水平管三种形式。
  3)各种管件:包括弯头、分歧管、阀门(四通阀、电磁阀、单向阀)等管路连接部件。
  制冷循环管网系统的核心是压缩机,依靠压缩机吸、排气压力差作为动力,将制冷剂输配到各换热管段,实现其制冷或制热功能。
1.2.2 空调热泵装置的特点
1.2.2.1 装置的结构特点
  无论是由常规制冷循环还是由复杂制冷循环构成的空调热泵装置,都是由制冷系统和控制系统两部分组成。其中,制冷系统是实现制冷、制热功能的主体,常采用整体或分体式结构。
1)制冷系统的结构特点
  空调热泵装置的制冷系统具有如下结构特点:
  ①具有压缩机、冷凝器、膨胀装置和蒸发器4个基本部件,这些基本部件由管道连接形成闭环回路,通过制冷剂实现能量的传输与分配。
  ②在压缩机吸气管、排气管、热源侧换热器和使用侧换热器之间设置有四通阀,通过转换制冷剂的流向,使使用侧换热器承担蒸发器或冷凝器功能,从而实现制冷或热泵运行。
  ③为保证系统稳定、可靠、安全运行,根据系统容量大小、复杂程度不同、需设置必要的气液分离器、高压贮液器、过滤器等功能性辅助部件。
2)控制系统的结构特点
  控制系统是空调热泵装置的神经系统,其功能是调节被控对象达到功能要求,并保证制冷系统安全、稳定、节能运行。控制系统包含四大基本元素:
  ①被控对象:如房间温度、冷(热)水温度、过热度、压缩机排气温度、冷凝温度、蒸发温度等。
  ②传感器:如设置在制冷剂回路上的温度传感器、压力传感器、高低压保护开关、水流开关,以及电路上的电流传感器等。
  ③执行器:制冷剂回路上的电动设备,如压缩机、风扇电动机、电子膨胀阀、四通阀、电磁阀、水泵等。
  ④控制器:控制器是控制策略及其载体的总称。可以认为,控制策略就是控制软件,控制软件的载体是硬件电路。
  在空调热泵行业,人们习惯地将控制系统的硬件电路、执行器、传感器以及配套的强电部分统称为硬件,将控制规则、控制算法统称为软件,而将控制系统简称为控制器。
1.2.2.2 制冷循环特点
  制冷循环管网系统是一种气液两相流体网络,与单相不可压缩流体网络系统相比,具有如下特点:
  1)具有相变。制冷剂在沿程管路内存在压力损失,且与外界环境具有换热,会发生相变(凝结与蒸发);管网工况稳定运行时,流入与留出节点的质量流量相等,而体积流量不相等。
  2)网络系统无定压点。网络中各点的压力取决于压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀的匹配和调节关系,取决于各换热器的环境温度和制冷剂的流动状态,也取决于制冷剂的充注量的多少,故管网系统需通过制冷剂充注量或补充相应的方程才能封闭求解。
  3)各管段的阻力特性系统并非常数。微元管段内的摩擦系数取决于制冷剂的状态和流速,各支路管段的阻力特性系数并非仅是管段结构的函数,故不能作为常数来处理。
  4)制冷剂的动力特性和传热特性存在耦合关系。管内各点的制冷剂温度不仅取决于与外界环境的换热状况,同时也与该点的压力有着密切关系。
1.2.2.3 热源的特点
  对于冷热同源的空调热泵装置,其热泵运行时的热源就是制冷机的热汇,为简便起见,我们把热泵的取热环境或作为制冷机运行时的放热环境统称为“外界热源”,并简称“热源”。这里所说的热源就是指热泵和制冷机的外部热源。
  空调热泵装置常用的热源有各种水体(地下水、江河湖地表水、建筑中水)、土壤和室外空气。各种热源都有其自身的特点,从而影响热泵装置性能及其适用性。
1)各种水体
  可供空调热泵装置作为低品位热源的水体有地表水(江、河、湖、海水)和地下水。环境空气参数对地表水有一定的影响,也随地域、季节和昼夜而变化,但变化幅度相对较小;地下水的温度一般比当地平均气温高1~2 ℃;建筑中水是比较好的热源,全年温度也较稳定。水的比热容大、传热性能好,所以换热设备紧凑,使用得当或热源条件好时,水温一般也较稳定,空调热泵装置运行性能优良且无结霜问题。但各种水体的水质都有其特殊性,如海水具有强腐蚀性,地表水和城市中水中含有各种微生物和杂质,地下水泥沙含量高、硬度大等,这些因素都需要在装置开发时予以考虑。
2)土壤
  浅层土壤温度随季节变化呈现波动性且较大的延时,随着深度的增加,土壤温度的波动性减小,当深度大于10 m时,土壤温度几乎恒定(近似等于当地年平均气温),且几乎不受太阳辐射的影响。土壤的传热性能取决于其导热系数、密度、比热容、潮湿度等,当土壤的传热性能欠佳时,则需要较大的传热面积,导致占用土地面积大。
3)室外空气
  空气随时随地都利用方便,对换热设备无害,故称为目前的空调热泵装置的主要热源形式。空气在不同温度下都能提供热量,但由于空气的热容量小,为获得足够的热量并满足空调热泵装置的温差限制,室外侧换热器的体积大、耗材多、风量大,导致噪声也较大。由于室外空气参数随地域、季节和昼夜均有很大的变化,使得冷热同源的制冷系统的冷凝温度和蒸发温度变化范围很大,当夏季室外气温较高(或冬季室外气温较低)时,室内的冷(热)负荷增加,但空气源热泵装置的制冷(热)量反而下降,特别是在空气温度较低且湿度较大时室外换热设备还会结霜,导致热泵性能严重衰减。
  热源的特点决定了对应空调热泵装置设计中的特殊问题,故在产品开发前必须对各种热源特点有所了解,以开发出性能优良的对应产品。
推荐资料:
扬州某独立别墅地源热泵空调系统设计图纸
https://ziliao.co188.com/d44419237.html
上海一别墅地源热泵空调次暖生活热水设计施工图
https://ziliao.co188.com/d59538550.html
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
空调热泵装置的形式与容量划分
知识点:空调热泵 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1.1.1 空调热泵装置的基本形式   空调热泵装置由压缩机、热源侧换热设备、节流装置和使用侧换热设备等部件构成,通过循环流动的制冷剂将低温环境中的热能转移到高温环境中去,实现制冷或制热要求。通常在此基本制冷循环中设置四通阀,通过改变制冷剂流向来转换使用侧换热设备的功能。   根据热源侧和使用侧的载能介质的种类不同,可将空调热泵装置划分为4种基本形式,即空气—空气热泵、空气—水热泵、水—空气热泵和水—水热泵。
