土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空调热泵装置的形式与容量划分
空调热泵装置的形式与容量划分
发布于:2022-09-06 16:17:06 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
知识点:空调热泵
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1.1.1 空调热泵装置的基本形式
  空调热泵装置由压缩机、热源侧换热设备、节流装置和使用侧换热设备等部件构成,通过循环流动的制冷剂将低温环境中的热能转移到高温环境中去,实现制冷或制热要求。通常在此基本制冷循环中设置四通阀,通过改变制冷剂流向来转换使用侧换热设备的功能。
  根据热源侧和使用侧的载能介质的种类不同,可将空调热泵装置划分为4种基本形式,即空气—空气热泵、空气—水热泵、水—空气热泵和水—水热泵。
  当热源侧载能介质为水时,称为水源热泵机组,若为空气时,则称为空气源(或风冷式)热泵机组。为改善换热条件,在热源侧采用水与空气结合的复合载能介质的蒸发冷凝式冷水(风)机组已得到应用和发展,目前暂时将之纳入空气源类机组进行管理。当使用侧的载能介质为水时,称为冷(热)水机组,当采用空气时即为冷(热)风机组。
  空调热泵装置最终都是以冷风或热风方式向室内提供冷(热)量的。因而冷(热)水机组需要配套冷(热)水输配系统和空气处理末端设备,而冷(热)风机组则可直接向房间提供经过热湿处理后的空气。在冷(热)风机组中,可以将使用侧换热器直接设置在室内的送风位置,也可以设置在远离送风位置,通过风道处理后的冷(热)空气送入室内,实现供冷、供热目的。
1.1.2 空调热泵装置的容量划分
  空调热泵装置的种类繁多,从其基本形式出发可以分为空气源热泵机组和水源热泵机组两大类。各种机组一般都以单台机组的名义制冷量作为其容量划分的基准,不同国家对同一类产品所划分的容量范围也不完全相同。
1.1.2.1 空气源热泵机组
  空气源热泵机组是以空气为冷(热)源,制取冷(热)风或冷(热)水的设备,房间空调器、单元式空气调节机、风冷式冷水(热泵)机组和多联式空调(热泵)机组是其主要产品类型。
  1)房间空气调节器(简称空调器):中国标准规定其名义制冷量在14 kW以下,日本标准则规定为10 kW以下。
  2)单元式空气调节机(简称单元式空调机):中国规定了最小名义制冷量为不小于7 kW的下限,而日本规定了其名义制冷量的上限为28 kW;美国ARI标准将制取冷风的单元式空调机根据单台机组的名义制冷量大小划分为两个档次:135 000 Btu/h(约40 kW)以下的机组采用ANSI/ARI 210/240标准,大于40 kW的机组则采用ANSI/ARI 340或ANSI/ARI 360标准。
  3)风冷式冷水(热泵)机组(简称冷热水机组):我国将风冷式冷水(热泵)机组根据户用和工商业用对其容量也进行了划分,户用机组的名义制冷量不大于50 kW,而工商业用机组的名义制冷量为50 kW以上;美国ARI标准没有对冷水机组的容量进行明确分档,但规定了容积式压缩机冷水机组采用ANSI/ARI 590标准,离心式和螺杆式冷水机组采用ANSI/ARI 550标准。
  4)多联式空调(热泵)机组(简称多联机):我国对多联机的容量没有明确的规定,而日本在2006年制定《单元式空调机的期间能源消费效率》标准时将多联机划归为单元式空调机范畴,故其容量上限为28 kW,而在2009年修订时,将其容量上限扩大至50.4 kW;而家用一拖多空调器均属于房间空气调节器范畴,中国标准规定其容量为14 kW以下,日本单独制定了行业标准,规定其容量为10 kW以下。
1.1.2.2 水源热泵机组
  对于水源热泵而言,由于冬季制热时需要从水源中取热,为防止水体冻结一般难以利用冷却塔从空气中取热,故水源热泵机组是“一种采用循环流动于公共管路中的水、从水井、湖泊或河流中抽取的水或在地下盘管中循环流动的水为冷(热)源,制取冷(热)风或冷(热)水的设备;包括一个使用侧换热设备、压缩机、热源侧换热设备,具有单一制冷或制热双重功能”。水源热泵机组按使用侧换热设备的形式分为冷(热)风型水源热泵机组和冷(热)水型水源热泵机组,按冷(热)源类型分为水环式水源热泵机组、地下水式水源热泵机组和地下水环路式水源热泵机组。
推荐资料:
上海一别墅地源热泵空调次暖生活热水设计施工图
https://ziliao.co188.com/d59538550.html
招待所空气源热泵空调
https://ziliao.co188.com/d79394.html
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
以热泵回收游泳馆湿空气热量的做法
知识点:泳池热泵机组 来源:网络,如有侵权,请联系删除 以热泵技术为基础的一般热泵热水机组完全可以用于各种游泳池的加热和补热。利用游泳池室内空气热量(潜热+显热)的“空调-热水机组”、“除湿-热水机组”更可以达到“一机两用”、“一机三用”,在制热保证池水恒温的同时,达到改善游泳馆室内空间的空气环境、去湿降温的目的。下面介绍三个例子。 2.1美国CRISPAIR公司“E-Tech PHD”室内温水游泳池用超节能热水空调系统(见图2)
