土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 猫砂含水量测定仪的技术参数及使用方法
猫砂含水量测定仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-09-06 16:07:06 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
猫砂含水量测定仪、猫砂水分仪、猫砂水分含量测定仪主要由加热部分、称重部分、水分含量测试配件及水分含量测试软件等4部分组成。加热部分采用450w大功率环形卤素灯作为加热源,能够快速均匀加热干燥样品,不易损伤样品表面;称重部分则采用了德国称重技术的HBM称重传感器,称量准确精度高,反应灵敏,能够快速感应称量样品的重量变化;水分测试配件主要包含聚热盘、三角支架、盘托、样品盘等;水分测试软件经过多年技术沉淀,几经更新迭代,已经具备了样品水分含量、固体含量、回潮率等参数的测试功能。
猫砂的分类
猫砂是人们用于掩埋猫的粪便及尿液的产品。根据猫砂组成材料及加工工艺,可以将猫砂分类为膨润土猫砂、水晶猫砂、松木猫砂、纸屑猫砂及豆腐猫砂等。无论哪种猫砂均有优缺点,应根据使用需求,进行合理的选择。
猫砂的水分要求
酸碱值、含水量(水分)、吸附力、结团性能、香味等是猫砂的主要性能指标。而水分含量则是猫砂至关重要的质量标准,水分不能过高,一般要控制在10.0%或者8.0%以下。
猫砂水分仪的测试原理为烘箱加热干燥减重法。仪器自动计算猫砂加热前后的质量差值与加热前猫砂质量的百分比,得到猫砂含水率,也称作猫砂水分百分比。
猫砂水分测定仪几乎适用于各种需要测定材料含水率的行业。比如用于膨胀珍珠岩、珠光砂、膨润土、玻化微珠、硅微粉、铸造型砂、猫砂、钎焊剂、化学粉末、陶瓷浆料、电池浆料、电池粉末、电池正负端材料、石墨材料、活性炭、电线电缆、橡胶、塑料、干燥剂、饲料、粮食、玉米、小麦、大豆等材料的含水率测定。
猫砂水分仪技术参数
仪器型号:JF12031A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
取样量:》5g
含水率可读性:0.01%
称重传感器:德国的HBM
数据处理器:英国的ARM
温度设置:40~200℃增温1℃
校正方式:单点校正
样品盘直径:90mm
数据接口:RS232
加热源:环形卤素灯
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:温和、标准、快速
显示参数:测量时间、加热温度、重量、水分含量、固含量、回潮率等
猫砂含水量测定仪的使用方法
简单安装后开机,选择样品库,建立样品库,输入样品库名称:猫砂;选择测量模式为自动;加热模式为标准;加热温度输入120℃;归零后,在仪器0.000g状态下,取5g左右的猫砂样品于样品盘内均匀平铺后,盖上加热仓罩子,选择启动后,开始加热干燥样品。测试过程中,猫砂中的水分不断被蒸发,屏幕上的含水率数值实时变化,测试结束时仪器自动锁定显示样品的含水率及固含量。选择转换后还能切换至回潮率的参数显示。回潮率在某种意义上,表征了猫砂吸水能力的强弱。回潮率越大,猫砂吸水能力越强。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
锂电材料200度油温机介绍
 锂电行业应用于新能源汽车,手机等各个行业,是目前市场上上升趋势比较快的行业,在锂电池材料生产的过程中,会对锂电正极材料进行干燥,这个过程往往会使用到模温机进行控温,现在生产厂家和大家聊一下200度油温机的特点和注意事项。 锂电材料的干燥一般会使用真空回旋双锥干燥机或者犁刀干燥机,这两种设备都是让导热油通过其中的夹套,然后对干燥机内的材料进行控温,首先200度油温机必须要有加热和冷却两个功能,并且温度一般控制在180度左右,物料温度需要在150度。其次模温机的选材也有讲究,因为正极材料的特性原因,车间一般禁止有锌和铜,因为如果锌铜在空气中氧化了,氧化物不小心加入了正极材料中,那这一批材料就不合格了。所以一般模温机的外壳都用不锈钢的。
