锂电行业应用于新能源汽车,手机等各个行业,是目前市场上上升趋势比较快的行业,在锂电池材料生产的过程中,会对锂电正极材料进行干燥,这个过程往往会使用到模温机进行控温,现在生产厂家和大家聊一下200度油温机的特点和注意事项。
锂电材料的干燥一般会使用真空回旋双锥干燥机或者犁刀干燥机,这两种设备都是让导热油通过其中的夹套,然后对干燥机内的材料进行控温,首先200度油温机必须要有加热和冷却两个功能,并且温度一般控制在180度左右,物料温度需要在150度。其次模温机的选材也有讲究,因为正极材料的特性原因,车间一般禁止有锌和铜,因为如果锌铜在空气中氧化了,氧化物不小心加入了正极材料中,那这一批材料就不合格了。所以一般模温机的外壳都用不锈钢的。
以上就是生产厂家对于200度油温机的特点介绍。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
拉丝机模温机在包装生产中,尼龙拉丝机生产线上需要结合模温机进行辊筒控温,那么现在厂家来和大家讲解一下拉丝机模温机是如何选型的。 拉丝机生产线上有多个阶段的控温需求,分为水槽加热和冷却系统,牵伸烘箱,牵伸辊筒控温,其中需要用到水温机和油温机分别进行温度控制。 首先由螺杆挤出材质,通过热水槽进行加热,一般热水槽会配备循环式水温机进行加热,水温机可以准确控制温度,而且进行循环使水槽内水温较为平稳均匀。然后经过拉伸烘箱辊筒进行加热,拉伸烘箱为辊筒式,通过拉丝机模温机对辊筒进行加热,使其横向纵向受热均匀(市场上也会用加热管进行烘箱加热,但是加热管存在弊端,会让辊筒受热不均匀,温度控制精度很差)。后面的牵伸辊筒都需要通过拉丝机模温机进行循环加热,这样做出来的产品品质都会得到保证。
