杆塔倾斜在线监测装置
一 。概述
随着经济的发展,各地农村、乡镇都处于向城市化发展的阶段,随处可见的施工场地也在印证着这一点。然而由于施工方的盗挖周围石材,随意在输电铁塔周围堆砌建材、建筑垃圾等行为,给输电线路日常运转带来不小的安全隐患。上述行为都可能破坏到杆塔下方地基的稳定性,引发杆塔自身倾斜的问题,严重可能会发生倒塌扯断线路的事故,让运维成本直线上升。特力康研发了杆塔倾斜在线监测装置来对线路倾斜情况实时监测及异常数据预警,降低因杆塔倾斜问题带来的倒塔事故发生的概率。
二。工作原理
设备整体由主机、倾角传感器、通讯模组以及电源模块组成,安装在塔身上的倾角传感器可以对干他的倾斜角度、空间位移数据进行实时记录,并通过4G信号将数据无线传输到后端监控平台,软件通过比对设定好的预警值来判断杆塔是否存在风险隐患,如出现超出预警值的倾斜数据,立即向工作人员报警,缩短事故处理的响应时间。
三 。技术参数
1.嵌入式设计,体积小,功耗低,高可靠;
2.供电系统:太阳能加蓄电池
3.通讯要求:支持无线网络通信(支持4G并向下兼容),满足
电信、联通、移动自适应,并可根据现场情况选择运营商
4.工作电压:DC12V
5.工作温度:-40℃--- 85℃
6.IP 68防护等级
四 。功能特点
1可响应数据处理系统的召测命令
2可根据数据处理系统的指令,改变采集方式,自动采集时间间隔等参数
3具备加密芯片
4支持域名解析,多种触发启动模式
五 。使用案例
河北省一地级市近年来经济发展迅速,施工场地周围的输电杆塔常常因为不合规施工方式出现了不同程度的倾斜,部分甚至发生了倒塌事故,为了能实时监测这些杆塔的健康状况,降低倒塌事故发生的概率,该区域电力部门采购了一批杆塔倾斜在线监测装置,通过实时倾斜数据监测预警功能,运维部门成功对8处存在倒塌风险的杆塔进行矫正、加固,避免了杆塔倒塌带来的经济损失。
六 。后语
杆塔倾斜在线监测装置监测数据误差小,信号传输延迟低,并且满足运维人员后台对多个杆塔倾斜数据监测的功能需求。除了施工场地附近,矿区附近杆塔也面临着倾斜问题,均可采用这款设备实现倾斜监测、提前预警的目的。
七。产品别称
杆塔倾斜在线监测装置、输变电设备物联网传感器-类型:杆塔倾斜传感器、铁塔倾斜监测预警系统
八。产品型号
TLKS-PMG-QX王先生
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
高压线观冰设备业内行情高压线观冰设备 一 。概述 特力康高压线观冰设备是一种针对我国部分地区输电线路常年遭受覆冰灾害影响的现状研发出来的。当空气中湿度、温度都刚好达到覆冰形成的条件时,输电线路外层就会形成一片“冰壳”,别看这小小的一层薄冰不起眼,两塔间的输电线路整体覆冰的重量可不是一个小数目,线路两端的线夹所受拉力会在覆冰期间内大量提升,如果再加上风力作用下线路出现大幅摆动,很容易超过线夹承载上限发生断裂,甚至是铁塔受力不均出现扭转、倒塔的事故。
