土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压线观冰设备业内行情
高压线观冰设备业内行情
发布于:2022-09-06 15:58:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
高压线观冰设备
一 。概述
特力康高压线观冰设备是一种针对我国部分地区输电线路常年遭受覆冰灾害影响的现状研发出来的。当空气中湿度、温度都刚好达到覆冰形成的条件时,输电线路外层就会形成一片“冰壳”,别看这小小的一层薄冰不起眼,两塔间的输电线路整体覆冰的重量可不是一个小数目,线路两端的线夹所受拉力会在覆冰期间内大量提升,如果再加上风力作用下线路出现大幅摆动,很容易超过线夹承载上限发生断裂,甚至是铁塔受力不均出现扭转、倒塔的事故。
二 。工作原理
高压线观冰设备整体由太阳能板加大容量蓄电池组合供电,平时由太阳能板提供设备日常用电,额外电量供给给蓄电储存,当出现日照条件不好或者夜间时,启用电池供电。设备前端的拉力传感器可以测量导线负荷数据,并通过后台运算后得出覆冰厚度,如果测算出的覆冰值超过预警值,立即向运维人员发出告警信息,及时采取融冰等除冰措施,降低覆冰带来的经济损失。
三。技术参数
1供电系统:太阳能 蓄电池
2工作电压:DC12V
3待机时长:大于30天
4具备电池电压等采集功能;
5具备良好的同步机制,保证各参数采集时刻的同步性;
四 。后语
高压线观冰设备解决了电网常年受覆冰灾害影响的问题,以往每当进入初春或者入冬时间,气温骤降,电网运维人员会对多条重点线路的覆冰情况进行排查,但由于覆冰形成的时期往往伴随着降雪、强风,这给每次现场检修工作带来严峻考验,但这些工作又是必不可少的,因为如果对覆冰厚度等数据无法及时获得,就无法及时制定合理化除冰方案,如果拖延到不得不人工上塔除冰时,不管是除冰人员自身安全还是运维成本来说都是很不利的。
五 。产品别称
高压线观冰设备、等值覆冰监测装置、线路覆冰监测装置、输电线路覆冰监测装置、隐患段综合覆冰监测装置
六。产品型号
TLKS-PMG-FB100
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电力微波覆冰预警装置方案介绍
电力微波覆冰预警装置   一 、概述 在南部的一些省份,由于降水量大,气候湿润,因此空气湿度较高。当寒流来袭时,气温降到零度以下很容易出现输电导线覆冰现象。一般情况下覆冰厚度不高时,仅靠线路自身设计时的载荷是完全没有问题的,但如果寒流持续时间较长,覆冰厚度进一步增加,线路线夹及杆塔自身可能会由于超过承载上限发生断裂扭转的问题。因此运维人员需要一款设备能实时对冰层厚度进行监测,在事故发生前做出除冰方案。特力康针对这一问题研发了
