土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 钢门窗安装的施工准备!
钢门窗安装的施工准备!
发布于:2022-09-06 15:46:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
适用范围
本分项适用于钢门窗的安装。
施工准备
技术准备
施工前应仔细熟悉施工图纸,依据施工技术交底和安全交底作好各方面的准备。
材料要求
钢门窗:钢门窗厂生产的合格的钢门窗,型号品种符合设计要求。
水泥、砂:水泥32·5级以上,砂为中砂或粗砂。
玻璃、油灰:按设计要求的玻璃。
焊条:符合要求的电焊条。
进场前应先对钢门窗进行验收,不合格的不准进场。运到现场的钢门窗应分类堆放,不能参差挤压,以免变形。堆放场地应干燥,并有防雨、排水措施。搬运时轻拿轻放,严禁扔摔。
主要机具 (表)
序号
名称
数量
规格
说明
电钻
牧田6410
电焊机
BX-200
手锤
螺丝刀
活扳手
钢卷尺
水平尺
线坠
作业条件
(1)主体结构经有关质量部门验收合格,达到安装条件。工种之间己办好交接手续。
(2)弹好室内+5Ocm水平线,并按建筑平面图中所示尺寸弹好门窗中线。
(3)检查钢筋混凝土过梁上连接固定钢门窗的预埋铁件预埋、位置是否正确,对于预埋和位置不准者,按钢门窗安装要求补装齐全。
(4)检查埋置钢门窗铁脚的预留孔洞是否正确,门窗洞口的高、宽尺寸是否合适。未留或留的不准的孔洞应校正后踢凿好,并将其清理干净。
(5)检查钢门窗,对由于运输、堆放不当而导致门窗框扇出现的变形、脱焊和翘曲等,应进行校正和修理。对表面处理后需要补焊的,焊后必须刷防锈漆。
(6)对组合钢门窗,应先做试拼样板,经有关部门鉴定合格后,再大量组装。
钢门窗安装工艺标准(802-1996)
钢门窗安装工艺规范
钢门窗安装施工组织设计
知识点:钢门窗安装的施工准备
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
木门窗制作与安装工程的质量标准!
质量标准 主控项目 (1)通过观察、检查材料进场验收记录和复验报告等方法,检验木门窗的木材品种、材质等级、规格、尺寸、框扇的线型及人造夹板的甲醛含量符合设计要求。 (2)木门窗应采用烘干的木材,含水率应符合 《建筑木门、木窗》(JG/T122)的规定。 (3)木门窗的防火、防腐、防虫处理应符合设计要求。 (4)木门窗的结合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节。木门窗如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼时,应用同一材质的木塞加胶填补。对于清漆制品,木塞的木纹和色泽应与制品一致。
