土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 木门窗制作与安装工程的质量标准!
木门窗制作与安装工程的质量标准!
发布于:2022-09-06 15:37:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
质量标准
主控项目
(1)通过观察、检查材料进场验收记录和复验报告等方法,检验木门窗的木材品种、材质等级、规格、尺寸、框扇的线型及人造夹板的甲醛含量符合设计要求。
(2)木门窗应采用烘干的木材,含水率应符合 《建筑木门、木窗》(JG/T122)的规定。
(3)木门窗的防火、防腐、防虫处理应符合设计要求。
(4)木门窗的结合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节。木门窗如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼时,应用同一材质的木塞加胶填补。对于清漆制品,木塞的木纹和色泽应与制品一致。
(5)门窗框和厚度大于60㎜的门窗应用双榫连接。榫槽应采用胶料严密嵌合,并应用胶楔加紧。
(6)胶合板门、纤维板门和模压门不得脱胶。胶合板不得刨透表层单板,不得有饿搓。制作胶合板门、纤维板门时,边框和横楞应在同一平面上,面层、边框及横楞应加压胶结。横楞和上、下冒头应各钻两个以上的透气孔,透气孔应通畅。
(7)木门窗的品种、类型、规格、开启方向、安装位置及连接方式应符合设计要求。
(8)门窗框的安装必须牢固。预埋木砖的防腐处理、木门窗框固定的数量、位置及固定方法应符合设计要求。
(9)木门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活,关闭严密,无倒翘。
(10)木门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。
一般项目
(1)木门窗表面应洁净,不得有刨痕、锤印。
(2)木门窗的割角、拼缝应严密平整。门窗框、扇裁口应顺直,刨面应平整。
(3)木门窗上槽、孔应边缘整齐,无毛刺。
(4)木门窗与墙体缝隙的填嵌材料应符合设计要求,填嵌应饱满。寒冷地区外门窗(或门窗框)与砌体间的空隙应填充保温材料。
(5)门窗制作的允许   偏差和检验方法应符合表规定。
木门窗制作的允许偏差和检验方法       表
项次
项目
构件名称
允许偏差(mm)
检验方法
普通
高级
翘曲
框
将框、扇平放在检查平台上,用塞尺检查
扇
对角线长度差
框、扇
用钢尺检查,框量裁口里角,扇量外角
表面平整度
扇
用1m靠和塞尺检查
高度、宽度
框
0;-2
0;-1
用钢尺检查,框量裁口里角,扇量外角
扇
+2;0
+1;0
5
裁口、线条结合处高低差
框、扇
用钢直尺和塞尺检查
6
相邻棂子两端门距
扇
用钢直尺检查
(6)木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合表的规定。
木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法    表
项次
项目
留缝限值(mm)
允许偏差(mm)
检查方法
普通
高级
普通
高级
门窗槽口对角线长度差
用钢尺检查
门窗框的正、侧面垂直度
用1m垂直检测尺检查
框与扇、扇与扇接缝高低差
用钢直尺和塞尺检查
门窗扇对口缝
1~2.5
1.5~2
用塞尺检查
5
工业厂房双扇大门对口缝
2~5
6
门窗扇与上框门留缝
1~2
1~1.5
7
门窗扇与侧框门留缝
1~2.5
1~1.5
8
窗扇与下框间留缝
2~3
2~2.5
9
门扇与下框尖留缝
3~5
3~4
10
双层门窗内外框间距
用钢尺检查
11
无下框时门窗扇与地面间留缝
外门
4~7
5~6
用塞尺检查
内门
5~8
6~7
卫生间门
8~12
8~10
厂房大门
10~20
成品保护
(1)安装过程中,须采取防水防潮措施。在雨季或湿度大的地区应及时油漆门窗。
(2)调整修理门窗时不能硬撬,以免损坏门窗和小五金。
(3)安装工具应轻拿轻放,以免损坏成品。
(4)已装门窗框的洞口,不得再做运料通道,如必须用作运料通道时,必须做好保护措施。
安全环保措施
(1)安装门窗用的梯于必须结实牢固,不应缺档,不应放置过陡,梯子与地面夹角以60°-70°为宜。严禁两人同时站在一个梯子上作业。高凳不能站其墙头,防止跌落。
(2)严禁穿拖鞋、高跟鞋、带钉易滑鞋或光脚进入施工现场,进入现场必须戴安全帽。
(3)材料要堆放平稳。工具要随手放人工具袋内,上下传递物件工具时不得抛掷。
(4)电器工具应安装触电保安器,以确保安全。
(5)应经常检查锤把是否松动,手电钻等电器工具是否有漏电现象,一经发现立即修理,坚决不能勉强使用。
仿古木门窗图案样式cad临摹设计图
木门窗施工详图图集, 60个
15套各式木门窗建筑CAD施工详图
知识点:木门窗制作与安装工程的质量标准
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
木门窗制作与安装的施工工艺
工艺流程     放样-配料、截料-划线-打眼-开榫、拉肩-裁口与倒角-拼装 操作工艺 (1)放样 放样是根据施工图纸上设计好的木制品,按照足尺1:1将木制品构造画出来,做成样板 (或样棒),样板采用松木制作,双面刨光,厚约25cm,宽等于门窗栏子挺的断面宽,长比门窗高度大2OO㎜左右,经过仔细校核后才能使用,放样是配料和截料、划线的依据,在使用的过程中,注意保持其划线的清晰,不要使其弯曲或折断。
