土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 木门窗制作与安装的施工工艺
木门窗制作与安装的施工工艺
发布于:2022-09-06 15:34:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
工艺流程
    放样-配料、截料-划线-打眼-开榫、拉肩-裁口与倒角-拼装
操作工艺
(1)放样
放样是根据施工图纸上设计好的木制品,按照足尺1:1将木制品构造画出来,做成样板 (或样棒),样板采用松木制作,双面刨光,厚约25cm,宽等于门窗栏子挺的断面宽,长比门窗高度大2OO㎜左右,经过仔细校核后才能使用,放样是配料和截料、划线的依据,在使用的过程中,注意保持其划线的清晰,不要使其弯曲或折断。
(2)配料、截料
配料是在放样的基础上进行的,因此,要计算出各部件的尺寸和数量,列出配料单,按配料单进行配料。
配料时,对原材料要进行选择,有腐朽、斜裂节疤的木料,应尽量躲开不用;不干燥的木料不能使用。精打细算,长短搭配,先配长料,后配短料;先配框料,后配扇料。门窗模料有顺弯时,其弯度一般不超过4mm,扭弯者一律不得使用。配料时,要合理的确定加工余量,各部件的毛料尺寸要比净料尺寸加大些,具体加大量可参考如下:
断面尺寸:单面刨光加大1—1.5㎜ ,双面刨光加大2—3mm。机械加工时单面刨光加大3㎜,双面刨光加大5㎜o长度余量的加工余量见表。
门窗构件长度加工余量             表
构件名称
加工余量
门樘立梃
按图纸规格放长7cm
门窗樘冒头
按图纸放长10cm,无走头时放长4cm
门窗樘中冒头、窗樘中竖梃
按图纸规格放长1cm
门窗扇梃
按图纸规格放长4cm
门窗扇冒头、玻璃棂子
按图纸规格放长1cm
门窗扇中冒头
在五根以上者,有一根可考虑做半榫
门芯板
按图纸冒头及扇梃内净距放长各2cm
配料时还要注意木材的缺陷,节疤应躲开眼和样头的部位,防止凿劈或棒头断掉;起线部位也禁止有节疤。
在选配的木料上按毛料尺寸画出截断、锯开线,考虑到锯解木料的损耗,一般留出2一3mm   的损耗量。锯时要注意锯线直,端面平。
(3)刨料
刨料时,宜将纹理清晰的里材作为正面,对于橙子料任选一个窄面为正面,对于门、窗框的挺及冒头可只刨面,不刨靠墙的一面;门、窗扇的上冒头和挺也可先刨三面,靠橙子的一面待安装时根据缝的大小再进行修刨。刨完后,应按同类型、同规格桂扇分别堆放,上、下对齐。每个正面相合,堆垛下面要垫实平整。
(4)划线
划线是根据门窗的构造要求,在各根刨好的木料上划出榫头线,打眼线等。
划线前,先耍弄清楚榫、眼的尺寸和形式,什么地方做榫,什么地方凿眼,弄清图纸要求和样板式样,尺寸、规格必须一致,并先做样品,经审查合格后再正式划线。
门窗橙无特殊要求时,可用平肩插。桂挺宽超过80㎜时,要画双实榫;门扇挺厚度超过6Omm时,要画双头榫。6Omm以下画单榫。冒头料宽度大于18O㎜者,一般画上下双榫。榫眼厚度一般为料厚的1/4一1/3。半榫眼深度一般不大于料断面的1/4,冒头拉肩应和榫吻合。
成批画线应在画线架上进行。把门窗料叠放在架子上,将螺钉拧紧固定,然后用丁字尺一次画下来,既准确又迅速,并标识出门窗料的正面或看面。所有榫、眼注明是全眼还是半眼,透榫还是半榫。正面眼线画好后,要将眼线画到背面,并画好倒裱、裁口线,这样所有的线就画好了。要求线要画得清楚、准确、齐全。
(5)打眼
打眼之前,应选择等于眼宽的凿刀,凿出的眼,顺木纹两侧要直,不得出错搓。先打全眼,后打半眼。全眼要先打背面,凿到一半时,翻转过来再打正面直到贯穿。眼的正面要留半条里线,反面不留线,但比正面咯宽。这样装榫头时,可减少冲击,以免挤裂眼口四周。成批生产时,要经常核对,检查眼的位置尺寸,以免发生误差。
(6)开榫、拉肩
开榫又称倒卵,就是按榫头线纵向锯开。拉肩就是锯掉榫头两旁的肩头,通过开棒和拉肩操作就制成了榫头。
拉肩、开榫要留半个墨线。锯出的棒头要方正、平直、榫眼处完整无损,没有被拉肩操作面锯伤,半榫的长度应比半眼的深,裱倒头楔。撇能不,正、赫腰的成锯2-3mm。楔头倒棱以防装楔头时将眼背面顶裂。
(7)裁口与倒裱
裁口即刨去框的一个方形角部分,供装玻璃用。用裁口刨子或用歪嘴子刨。快刨到要刨的部分时,用单线刨子刨,去掉木屑,刨到为止。裁好的口要求方正平直,不能有俄搓起毛,凹凸不平的现象。倒裱也称为倒八字,即沿框刨去一个三角形部分。倒裱要平直、板实,不能过线。裁口也可用电锯切割需留lmm
再用单线刨子刨到需求位置为止。
(8)拼装
拼装前对部件应进行检查,要求部件方正、平直,线脚整齐分明,表面光滑,尺寸规格、式样符合设计要求。并用细刨将遗留墨线刨光。
门窗框的组装,是把一根边挺的眼T,再装上另一边的挺;用锤轻轻敲打拼合,敲打时要垫木块防止打坏棒头或留下敲打的痕迹。待整个拼好归方以后,再将所有棒头敲实,锯断露出的样头。拼装先将楔头沾抹上胶再用锤轻轻敲打拼合。
门窗扇的组装方法与门窗框基本相同。但木扇有门心板,须先把门心板按尺寸裁好,一般门心板应比门扇边上量得的尺寸小3~5㎜,门心板的四边去裱,刨光净好。然后,先把一根门挺平放,将冒头逐个装人,门心板嵌人冒头与门挺的凹槽内,再将另一根门挺的眼对准样装人,并用锤垫木块敲紧。
门窗框、扇组装好后,为使其成为一个结实的整体,必须在眼中加木楔,将榫在眼中挤紧。木楔长度为棒头的2/3,宽度比眼宽窄1/2',如4’眼,楔子宽为3又1/2’。楔子头用扁铲顺木纹铲尖,加楔时应先检查门窗框、扇的方正,掌握其歪扭情况,以便在加楔时调整、纠正。
一般每个棒头内必须加两个楔子。加楔时,用凿子或斧子把样头凿出一道缝,将楔子两面抹上胶插迸缝内。敲打楔子要先轻后重,逐步搏人,不要用力太猛。当楔子已打不动,眼已扎紧饱满,就不要再敲,以免将木料搏裂。在加楔的过程中,对框、扇要随时用角尺或尺杆卡窜角找方正,并校正框、扇的不平处,加楔时注意纠正。
组装好的门窗、扇用细刨刨平,先刨光面。双扇门窗要配好对,对缝的裁口刨好。安装前,门窗框靠墙的一面,均要刷一道防腐剂,以增强防腐能力。
为了防止在运输过程中门窗框变形,在门框下端钉上拉杆,拉杆下皮正好是锯口。大的门窗框,在中贯档与挺间要钉八字撑杆,外面四个角也要钉八字撑杆。
门窗框组装、净面后,应按房间编号,按规格分别码放整齐,堆垛下面要垫木块。不准在露天堆放,要用油布盖好,以防止日晒雨淋。门窗框进场后应尽快刷一道底油防止风裂和污染。
(9)门窗框的后安装
1)主体结构完工后,复查洞口标高、尺寸及木砖位置。
2)将门窗框用木楔临时固定在门窗洞口内相应位置。
3)用吊线坠校正框的正、侧面垂直度,用水平尺校正框冒头的水平度。
4)用砸扁钉帽的钉子钉牢在木砖上。钉帽要冲人木框内1一2mm,每块木砖要钉两处。
5)高档硬木门框应用钻打孔木螺丝拧固并拧进木框5mm用同等木补孔。
(10)门窗扇的安装
1)量出橙口净尺寸,考虑留缝宽度。确定门窗扇的高、宽尺寸,先画出中间缝处的申线,再画出边线,并保证挺宽一致。四边画线。
2)若门窗扇高、宽尺寸过大,则刨去多余部分。修刨时应先锯余头,再行修刨。门窗扇为双扇时,应先作打叠高低缝,并以开启方向的右扇压左扇。
3)若门窗扇高、宽尺寸过小,可在下边或装合页一边用胶和钉子绑钉刨光的木条。钉帽砸扁,钉人木条内1-2㎜。然后锯掉余头刨平。
4)平开扇的底边,中悬扇的上下边,上悬扇的下边,下悬扇的上边等与框接触且容易发生摩擦的边,应刨成lmm斜面。
5)试装门窗扇时,应先用木楔塞在门窗扇的下边,然后再检查缝隙丁并注意窗楞和玻璃芯子平直对齐。合格后画出合页的位置线,剔槽装合页。
(11)门窗小五金的安装
1)所有小五金必须用木螺丝固定安装,严禁用钉子代替。使用木螺丝时,先用手锤钉人全长的1/3,接着用螺丝刀拧人。当木门窗为硬木时,先钻孔径为木螺丝直径0.9倍的孔,孔深为木螺丝全长的2/3,然后再拧人木螺丝。2)铰链距门窗扇上下两端的距离为扇高的1/10,且避开上下冒头。安好后必须灵活。
3)门锁距地面约高0.9—1.05m,应错开中冒头和边梃的榫头。
4)门窗拉手应位于门窗扇中线以下,窗拉手距地面1.5—1.6m。
5)窗风钩应装在窗框下冒头与窗扇下冒头夹角处,使窗开启后成90。角,并使上下各层窗扇开启后整齐划一。
6)门插销位于门拉手下边。装窗插销时应先固定插销底板,再关窗打插销压痕,凿孔,打人插销。
7)门扇开启后易碰墙的门,为固定门扇应安装门吸。
8)小五金应安装齐全,位置适宜,固定可靠。
某门窗套制作与安装图
型材门窗制作与安装规范手册
断桥铝门窗制作安装工程招标文件范本
知识点:木门窗制作与安装的施工工艺
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
木门窗制作与安装施工的前期准备!
适用范围 本工艺标准适合于装饰装修工程中木制门窗制作与安装的施工。 编制参考标准及规范 (1)中华人民共和国国家标准叨50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 (2)中华人民共和国国家标准GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (3)中华人民共和国国家标准GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》 (4)中华人民共和国国家标准GB18581-2001《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》
