土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 木门窗制作与安装施工的前期准备!
木门窗制作与安装施工的前期准备!
发布于:2022-09-06 14:45:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
适用范围
本工艺标准适合于装饰装修工程中木制门窗制作与安装的施工。
编制参考标准及规范
(1)中华人民共和国国家标准叨50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》
(2)中华人民共和国国家标准GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》
(3)中华人民共和国国家标准GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》
(4)中华人民共和国国家标准GB18581-2001《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》
(5)中华人民共和国国家标准GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
(6)中华人民共和国国家标准GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》
(7)中华人民共和国国家标准GB5823-86《建筑门窗术语》
施工准备
技术准备
图纸已通过会审与自审,若存在问题,则问题已经解决;门窗洞口的位置、尺寸与施工图相符,按施工要求做好技术交底工作。
 材料要求
(1)品种规格
1)规格
122Omm×2440mm×3mm
122Omm×2440mm×5mm
122Omm×2440mm×9mm
122Omm×2440mm×12mm
122Omm×2440mm×18mm
2)质量要求
对称层和同一层单板应是同一树种,同一厚度,并考虑成品结构的均匀性。表板应紧面向外,各层单板不允许端拼。
板均不许有脱胶鼓泡,一等品上允许有极轻微边角缺损,二等板的面板上不得留有胶纸带和明显的胶纸痕。公称厚度自6mm以上的板,其翘曲度:一、二等品板不得超过1%,三等板不得超过2%。
主要机具 (表7·1·2·3)
序号
名称
数量
规格
说明
水准仪
以一个班组计
手电钻
FDV16VB
以一个班组计
电刨
ZC260
以一个班组计
电锯
以一个班组计
5
电锤
5
307
以一个班组计
6
锯
6
以一个班组计
7
刨
5
以一个班组计
8
水平尺
以一个班组计
9
木工斧
以一个班组计
10
羊角锤
5
以一个班组计
11
木工三角尺
5
以一个班组计
12
吊线坠
5
以一个班组计
作业条件
(1)门窗框和扇进场后,及时组织油工将框靠墙靠地的一面涂刷防腐涂料。然后分类水平堆放乎整,底层应搁置在垫木上,在仓库中垫木离地面高度不小于2OOmm,临时的敞棚垫木离地面高度应不小于40Omm,每层间垫木板,使其能自然通风。木门窗严禁露天堆放。
(2)安装前先检查门窗框和扇有无翘扭、弯曲、窜角、劈裂、榫槽间结合处松散等情况,如有则应进行修理。
(3)预先安装的门窗框,应在楼、地面基层标高或墙砌到窗台标高时安装。后装的门窗框,应在主体工程验收合格、门窗洞口防腐木砖埋设齐备后进行。
(4)门窗扇的安装应在饰面完成后进行。没有木门框的门扇,应在墙侧处安装预埋件。
材料和质量要点
材料的关键要求
(1)木门窗的材料或框和扇的规格型号、木材类别、选材等级、含水率及制作质量均须符合设计要求,并且必须有出厂合格证
(2)防腐剂、油漆、木螺丝、合页、插销、梃钩、门锁等各种小五金必须符合设计要求。
技术关键要求
安装合页时,合页槽应里平外卧,木螺丝严禁一次钉入,钉人深度不能超过螺丝长度的1/3,拧人深度不小于2/3,拧时不能倾斜。若遇木节,可在木节上钻孔,重新塞人木塞后再拧紧木螺丝。这样才能保证铰链平整,木螺丝拧紧卧平。遇较硬木材可预先钻孔且直径小于木螺纹直径的1.5mm左右。
质量关键要求
(1)立框时掌握好抹灰层厚度,确保有贴脸的门窗框安装后与抹灰面平齐。
(2)安装门窗框时必须事先量一下洞口尺寸,计算并调整缝隙宽度。避免门窗框与门窗洞之间的缝隙过大或过小。
(3)木砖的埋置一定要满足数量和间距的要求,即2m高以内的门窗每边不少于3块木砖,木砖间距以0.8一0.9为宜;2m高以上的门窗框,每边木砖间距不大于lm,以保证门窗框安装牢固。
职业安全健康关键要求
(1)切割板时应适当控制锯末粉尘对施工人员的危害,必要时应佩带防护口罩。
(2)在使用架子、人字梯时,注意在作业前检查是否牢固。
(3)严格规定安全施工用电,按时检查施工中电线和漏电保护是否完好。
 环境关键要求
在木门窗的制作与安装过程中有以下因素影响环境,见表。
木门窗制作与安装工程环境因素      表
序号
环境因素
排放去向
环境影响
水、电的消耗
周围空间
资源消耗、污染土地
电锯、切割机等施工机具产生的噪声排放
周围空间
影响人体健康
锯末粉尘的排放
周围空间
污染大气
电钻粉尘的排放
周围空间
污染大气
5
甲醛等有害气体的排放
大气
污染大气
6
油漆、稀料、胶、涂料的气味的排放
大气
污染大气
7
油漆刷、涂料滚筒的废弃
垃圾场
污染土地
8
油漆桶、涂料桶的废弃
垃圾场
污染土地
9
油漆、稀料、胶、涂料的泄漏
土地
污染土地
10
油漆、稀料、胶、涂料的运送遗洒
土地
污染土地
11
防火、防腐涂料的废弃
周围空间
污染土地
12
废夹板等施工垃圾的排放
垃圾场
污染土地
13
木制作、加工现场火灾的发生
大气
污染土地、影响安全
对于在施工过程中可能出现的影响的环境因素,在施工中应采取相应的措施减少对周围环境的污染。
COP95-18木门窗制作、安装作业指导书
木门窗制作安装方案
知识点:木门窗制作与安装施工的前期准备
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
木作软包墙面施工的质量要求
质量要求 主控项目 (1)软包的面料、内衬材料及边框的材质、颜色、图案、燃烧性能等级和木材的含水率应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 (2)软包工程的安装位置及构造做法应符合设计要求。 (3)软包工程的龙骨、衬板、边框应安装牢固,无翘曲,拼缝应平直。 (4)单块软包面料不应有接缝,四周应绷压严密。  一般项目 (1)软包工程表面应平整、洁净,无凹凸不平及皱折;图案应清晰、无色差,整体应协调美观。
