土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 木作软包墙面施工的质量要求
木作软包墙面施工的质量要求
发布于:2022-09-06 14:41:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
质量要求
主控项目
(1)软包的面料、内衬材料及边框的材质、颜色、图案、燃烧性能等级和木材的含水率应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
(2)软包工程的安装位置及构造做法应符合设计要求。
(3)软包工程的龙骨、衬板、边框应安装牢固,无翘曲,拼缝应平直。
(4)单块软包面料不应有接缝,四周应绷压严密。
 一般项目
(1)软包工程表面应平整、洁净,无凹凸不平及皱折;图案应清晰、无色差,整体应协调美观。
(2)软包边框应平整、顺直、接缝吻合。其表面涂饰质量应符合本规范涂饰的相关规定。软包工程安装的允许偏差和检验方法应符合表。
清漆的涂饰质量和检验方法      表
项次
项目
普通涂饰
高级涂饰
检验方法
颜色
基本一致
均匀一致
观察
木纹
棕眼刮平
木纹清楚
棕眼刮平
木纹清楚
观察
光泽、光滑
光泽基本均匀
光滑无手感
光泽均匀
一致光滑
观察、手摸检查
刷纹
无刷纹
无刷纹
观察
5
裹棱、流坠、皱皮
明显处不允许
不允许
观察
清漆涂饰木制边框的颜色、木纹应协调一致。
(3)软包工程安装的允许偏差和检验方法应符合表的规定。
软包工程安装的允许偏差和检验方法         表
项次
项目
允许偏差(mm)
检验方法
垂直度
用1m垂直检测尺检查
边框宽度、高度
0,-2
用钢尺检查
对角线长度差
用钢尺检查
裁口、线条接缝高低差
用直尺和塞尺检查
成品保护
(1)施工过程中对己完成的其他成品注意保护,避免损坏。
(2)施工结束后将面层清理干净,现场垃圾清理完毕,洒水清扫或用吸尘器清理干净,避免扫起灰尘,造成软包二次污染。
(3)软包相邻部位需作泊漆或其他喷涂时,应用纸胶带或废报纸进行遮盖,避免污染。
安全措施
(1)对软包面料及填塞料的阻燃性能严格把关,达不到防火要求的,不予使用。
(2)软包布附近尽量避免使用碘钨灯或其他高温照明设备,不得动用明火,避免损坏。
施工注意事项
(1)切割填塞料 "海绵"时,为避免 "海绵"边缘出现锯齿形,可用较大铲刀及锋利刀沿 "海绵"边缘切下,以保整齐。
(2)在粘结填塞料 "海绵"时,避免用含腐蚀成分的粘结剂,以免腐蚀 "海绵",造成 "海绵"厚度减少,底部发硬,以至于软包不饱满,所以粘结 "海绵"时应采用中性或其他不含腐蚀成分的胶粘剂。
(3)面料裁割及粘结时,应注意花纹走向,避免花纹错乱影响观。
(4)软包制作好后用粘结剂或直钉将软包固定在墙面上,水平度、垂直度达到规范要求,阴阳角应进行对角。
环境因素控制
木作软包环境因素控制见表。
木作软包环境因素控制       表
序号
环境因素
排放去向
环境影响
水、电的消耗
周围空间
资源消耗、污染土地
电锯、切割机等施工机具产生的噪声排放
周围空间
影响人体健康
锯末粉尘的排放
周围空间
污染大气
甲醛等有害气体的排放
大气
污染大气
5
油漆、稀料、胶、涂料的气味的排放
大气
污染大气
6
油漆刷、涂料滚筒的废弃
垃圾场
污染土地
7
油漆桶、涂料桶的废弃
垃圾场
污染土地
8
油漆、稀料、胶、涂料的泄漏
土地
污染土地
9
油漆、稀料、胶、涂料的运送遗洒
土地
污染土地
10
防火、防腐涂料的废弃
周围空间
污染土地
11
废夹板等施工垃圾的排放
垃圾场
污染土地
12
木制作、加工现场火灾的发生
大气
污染土地、影响安全
硬包、软包墙面造型大样图
软包墙面装饰技术交底
软包墙面装饰工程施工交底记录
知识点:木作软包墙面施工的质量要求
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
木作软包墙面施工的施工工艺
  施工工艺 工艺流程 面和天棚巴基本完成,墙面和细木装修底板做完,开始做面层装修时插入软包墙面镶贴装饰和安装工程。 基层或底板处理-吊直、套方、找规矩、弹线-计算用料、截面料-粘贴面料-安装贴脸或装饰边线、刷镶边油漆-修整软包墙面  操作工艺 (1)基层或底板处理:在结构墙上预埋木砖抹水泥砂浆找平层。如果是直接铺贴,则应先将底板拼缝用油腻子嵌平密实,满刮腻子1一2遍,待腻子干燥后,用砂纸磨平,粘贴前基层表面满刷清油一道。
