土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 木作软包墙面施工的施工工艺
木作软包墙面施工的施工工艺
发布于:2022-09-06 14:37:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
施工工艺
工艺流程
面和天棚巴基本完成,墙面和细木装修底板做完,开始做面层装修时插入软包墙面镶贴装饰和安装工程。
基层或底板处理-吊直、套方、找规矩、弹线-计算用料、截面料-粘贴面料-安装贴脸或装饰边线、刷镶边油漆-修整软包墙面
 操作工艺
(1)基层或底板处理:在结构墙上预埋木砖抹水泥砂浆找平层。如果是直接铺贴,则应先将底板拼缝用油腻子嵌平密实,满刮腻子1一2遍,待腻子干燥后,用砂纸磨平,粘贴前基层表面满刷清油一道。
(2)吊直、套方、找规矩、弹线:根据设计图纸要求,把该房间需要软包墙面的装饰尺寸、造型等通过吊直、套方、找规矩、弹线等工序,把实际尺寸与造型落实到墙面上。
(3)计算用料,套裁填充料和面料:首先根据设计图纸的要求,确定软包墙面的具体做法。
(4)粘贴面料:如采取直接铺贴法施工时,应待墙面细木装修基本完成时,边框油漆达到交活条件,方可粘贴面料。
(5)安装贴脸或装饰边线:根据设计选定和加工好的贴脸或装饰边线,按设计要求把油漆刷好 (达到交活条件),便可进行装饰板安装工作。首先经过试拼,达到设计要求的效果后,便可与基层固定和安装贴脸或装饰边线,最后涂刷镶边油漆成活。
(6)修整软包墙面:除尘清理,钉粘保护膜和处理胶痕。
施工工艺
(1)基层处理
人造革软包,要求基层牢固,构造合理。如果是将它直接装设于建筑墙体及柱体表面,为防止墙体柱体的潮气使其基面板底翘曲变形而影响装饰质量,要求基层做抹灰和防潮处理。通常的做法是,采用1:3的水泥砂浆抹灰做至2Omm厚。然后刷涂冷底子油一道并作一毡二油防潮层。
(2)木龙骨及墙板安装
当在建筑墙柱面做皮革或人造革装饰时,应采用墙筋木龙骨,墙筋龙骨一般为 (20一5O)mm×(40一5O)mm截面的木方条,钉于墙、柱体的预埋木砖或预埋的木楔上,木砖或木楔的间距,与墙筋的排布尺寸一致,一般为400一60Omm间距,按设计图纸的要求进行分格或平面造型形式进行划分。常见形式为450一45Omm见方划分。
固定好墙筋之后,即铺钉夹板作基面板;然后以人造革包填塞材料覆于基面板之上,采用钉将其固定于墙筋位置;最后以电化铝帽头钉按分格或其他形式的划分尺寸进行钉固。也可同时采用压条,压条的材料可用不锈钢、铜或木条,既方便施工,又可使其立面造型丰富。
(3)面层固定
皮革和人造革饰面的铺钉方法,主要有成卷铺装和分块固定两种形式。此外尚有压条法、平铺泡钉压角法等,由设计而定。
1)成卷铺装法
由于人造革材料可成卷供应,当较大面积施工时,可进行成卷铺装。但需注意,人造革卷材的幅面宽度应大于横向木筋中距50一80㎜;并保证基面五夹板的接缝须置于墙筋上。
2)分块固定
这种做法是先将皮革或人造革与夹板按设计要求的分格,划块进行预裁,然后一并固定于木筋上。安装时,以五夹板压住皮革或人造革面层,压边20一3Omm,用圆钉钉于木筋上,然后将皮革或人造革与木夹板之间填人衬垫材料进而包覆固定。须注意的操作要点是:首先必须保证五夹板的接缝位于墙筋中线;其次,五夹板的另一端不压皮革或人造革而是直接钉于木筋上;再就是皮革或人造革剪裁时必须大于装饰分格划块尺寸,并足以在下一个墙筋上剩余20一3Omm的料头。如此,第二块五夹板又可包覆第二片革面压于其上进而固定,照此类推完成整个软包面。这种做法,多用于酒吧台、服务台等部位的装饰。
小户型硬包、软包墙面-装修大样图
软包墙面深化节点装修设计CAD图纸
软包墙面-深化节点
知识点:软包墙面施工的工艺
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
木作软包墙面的施工准备!
适用范围 本章适用于墙面 (装饰布和皮革、人造革)木作软包施工。 施工准备 技术准备 熟悉施工图纸,依据技术交底和安全交底作好施工准备。  材料要求 (1)软包墙面木框、龙骨、底板、面板等木材的树种、规格、等级、含水率和防腐处理必须符合设计图纸要求。 (2)软包面料及内衬材料及边框的材质、颜色、图案、燃烧性能等级应符合设计要求及国家现行标准的有关规定,具有防火检测报告。普通布料需进行两次防火或处理,并检测合格。
