土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 木作软包墙面的施工准备!
木作软包墙面的施工准备!
发布于:2022-09-06 14:34:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
适用范围
本章适用于墙面 (装饰布和皮革、人造革)木作软包施工。
施工准备
技术准备
熟悉施工图纸,依据技术交底和安全交底作好施工准备。
 材料要求
(1)软包墙面木框、龙骨、底板、面板等木材的树种、规格、等级、含水率和防腐处理必须符合设计图纸要求。
(2)软包面料及内衬材料及边框的材质、颜色、图案、燃烧性能等级应符合设计要求及国家现行标准的有关规定,具有防火检测报告。普通布料需进行两次防火或处理,并检测合格。
(3)龙骨一般用白松烘干料,含水率不大干12%,厚度应根据设计要求,不得有腐朽、节疤、劈裂、扭曲等疵病,并预先经防腐处理。龙骨、衬板、边框应安装牢固,无翘曲,拼缝应平直。
(4)外饰面用的压条分格框料和木贴脸等面料,一般采用工厂经烘干加工的半成品料,含水率不大于12%。选用优质五夹板,如基层情况特殊或有特殊要求者,亦可选用九夹板。
(5)胶粘剂一般采用立时得粘贴,不同部位采用不同胶粘剂。
主要施工机具 (表)
序号
名称
数量
规格
说明
电动机
电焊机
3.2~6mm
手电钻
回JIZC-10
冲击电钻
DH22
5
专用夹具
刮刀
此外,还有钢板尺、裁刀、刮板、毛刷、排笔、长卷尺、锤子等。
 作业条件
(1)混凝土和墙面抹灰完成,基层已按设计要求埋人木砖或木筋,水泥砂浆找平层已抹完并刷冷底子油。
(2)水电及设备,顶墙上预留预埋件已完成。·
(3)房司的吊顶分项工程基本完成,并符合设计要求。
(4)房司里的地面分项工程基本完成,并符合设计要求。
(5)对施工人员进行技术交底时,应强调技术措施和质量要求。
(6)调整基层并进行检查,要求基层平整、牢固,垂直度、平整度均符合细木制作验收规范。
木作软包墙面施工工艺标准
各式软包墙面大样节点图
知识点:木作软包墙面的施工准备
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
裱糊工程施工的质量标准及注意事项!
质量标准 6·1·5·1主控项目 '(1)壁纸、墙布的种类、规格、图案、颜色和燃烧性能等级必须符合设计要求及国家现行的有关规定。 (2)裱糊工程基层处理质量应符合要求。 (3)禄糊后各幅拼接应横平竖直,拼接处花纹、图案应吻合,不离缝,不搭接,不显拼缝。 (4)壁纸、墙布应粘贴牢固,不得有漏贴、补贴、脱层、空鼓和翘边。 6·1·5·2   一般项目 (1)禄糊后的壁纸、墙布表面应平整,色泽应一致,不得有波纹起伏、气泡、裂缝、皱折及污斑,斜视时应无胶痕。
