土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 裱糊工程施工的质量标准及注意事项!
裱糊工程施工的质量标准及注意事项!
发布于:2022-09-06 14:31:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
质量标准
6·1·5·1主控项目
'(1)壁纸、墙布的种类、规格、图案、颜色和燃烧性能等级必须符合设计要求及国家现行的有关规定。
(2)裱糊工程基层处理质量应符合要求。
(3)禄糊后各幅拼接应横平竖直,拼接处花纹、图案应吻合,不离缝,不搭接,不显拼缝。
(4)壁纸、墙布应粘贴牢固,不得有漏贴、补贴、脱层、空鼓和翘边。
6·1·5·2   一般项目
(1)禄糊后的壁纸、墙布表面应平整,色泽应一致,不得有波纹起伏、气泡、裂缝、皱折及污斑,斜视时应无胶痕。
(2)复合压花壁纸的压痕及发泡壁纸的发泡层应无损伤。
(3)壁纸、墙布与各种装饰线、设备线盒应交接严密。
(4)壁纸、墙布边缘应平直整齐,不得有纸毛、飞刺。
(5)壁纸、墙布阴角处搭接应顺光,阳角处应无接缝。
成品保护
(1)墙布、锦缎装修饰面己裱糊完的房间应及时清理干净,不准做临时料房或休息室,避免污染和损坏,应设专人负责管理,如及时锁门,定期通风换气、排气等。
(2)在整个墙面装饰工程袄糊施工过程中,严禁非操作人员随意触摸成品。
(3)暖通、电气、上、下水管工程裱糊施工过程中,操作者应注意保护墙面,严防污染和损坏成品。
(4)严禁在己檬糊完墙布、锦缎的房间内剔眼打洞。若纯属设计变更所至,也应采取可靠有效措施,施工时要仔细,小心保护,施工后要及时认真修补,以保证成品完整。
(5)二次补油漆、涂浆活及地面磨石,花岗石清理时,要注意保护好成品,防止污染、碰撞与损坏墙面。
(6)墙面裱糊时,各道工序必须严格按照规程施工,操作时要做到干净利落,边缝要切割整齐到位,胶痕迹要擦干净。
(7)冬期在采暖条件下施工,要派专人负责看管,严防发生跑水,渗漏水等灾害性事故。
6·1·7   安全环保措施
(1)操作前检查脚手架和跳板是否搭设牢固,高度是否满足操作要求,合格后才能上架操作,凡不符合安全之处应及时修整。
(2)禁止穿硬底鞋、拖鞋、高跟鞋在架子上工作,架子上人数不得集中在一起,工具要搁置稳定,防止坠落伤人。
(3)在两层脚手架上操作时,应尽量避免在同一垂直线上工作。
(4)夜间临时用的移动照明灯,必须用安全电压。机械操作人员必须培训持证上岗,现场一切机械设备,非操作人员一律禁止乱动。
(5)选择材料时,必须选择符合国家规定的材料。
6·1·8   施工应注意事项
(1)墙布、锦缎檬糊时,在斜视壁面上有污斑时,应将两布对缝时挤出的胶液及时擦干净,己干的胶液用温水擦洗干净。
(2)为了保证对花端正,颜色一致,无空鼓、气泡,无死摺,铱糊时应控制好墙布面的花与花之间的空隙 (应相同);裁花布或锦缎时,应做到部位一致,随时注意壁布颜色、图案、花型,确有差别是应予以分类,分别安排在另一墙面或房间;颜色差别大或有死摺时,不得使用。墙布糊完后出现个别翘角,翘边现象,可用乳液胶涂抹滚压粘牢,个别鼓泡应用针管排气后注人胶液,再用辊压实。
(3)上下不亏布、横平竖直。如有挂镜线,应以挂镜线为准,无挂镜线以弹线为准。当袜糊到一个阴角时要断布,因为用一张布糊在两个墙面上容易出现阴角处墙布空鼓或皱摺,断布后从阴角另一侧开始仍按上述首张布开始糊的办法施工。
(4)裱糊前必须做好样板间,找出易出现问题的原因,确定试拼措施,以保证花型图案对称。
(5)周边缝宽窄不一致:在拼装预制镶嵌过程中,由于安装不详、捻边时松紧不一或在套割底板是弧度不均等造成边缝宽窄不一致,应及时进行修整和加强检查验收工作。
(6)禄糊前一定要重视对基层的清理工作。因为基层表面有积灰、积尘、腻子包、小砂粒、胶浆疙瘩等,会造成表面不平,斜视有疙瘩。
(7)祷糊时,应重视边框、贴脸、装饰木线、边线的制作工作。制作要精细,套割要认真细致,拼装时钉子和涂胶要适宜,木材含水率不得大于8%,以保证装修质量和效果。
建设工程劳动定额 装饰工程-油漆、涂料、裱糊工程LDT 73.3-20
裱糊工程施工工艺标准(938-1996)
广东省建筑与装修工程综合(A16油漆涂料裱糊工程)
知识点:裱糊工程施工的质量标准及注意事项、装饰装修工程
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
裱糊工程的施工工艺!
施工工艺 6·1·4·1   工艺流程     基层处理-吊直、套方、找规矩、弹线-计算用料、裁纸-刷胶-裱糊-修整 6·1·4·2   操作工艺 (1)基层处理 根据基层不同材质,采用不同的处理方法。 1)混凝土及抹灰基层处理 裱糊壁纸的基层是混凝土面、抹灰面 (如水泥砂浆、水泥混合砂浆;石灰砂浆等),要满刮腻子一遍打磨砂纸。但有的棍凝土面、抹灰面有气孔、麻点、凸凹不平时,为了保证质量,应增加满刮腻子和磨砂纸遍数。刮腻子时,将混凝土或抹灰面清扫干净,使用胶皮刮板满刮一遍。刮时要有规律,要一板排一板,两板中间顺一板。既要刮严,又不得有明显接搓和凸痕。做到凸处薄刮,凹处厚刮,大面积找平。待腻子干固后,打磨砂纸并扫净。需要增加满刮腻子遍数的基层表面,应先将表面裂缝及凹面部分刮平,然后打磨砂纸、扫净,再满刮一遍后打磨砂纸,处理好的底层应该平整光滑,阴阳角线通畅、顺直,无裂痕、崩角,无砂眼麻点。
