土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 裱糊工程的施工工艺!
裱糊工程的施工工艺!
发布于:2022-09-06 14:25:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
施工工艺
6·1·4·1   工艺流程
    基层处理-吊直、套方、找规矩、弹线-计算用料、裁纸-刷胶-裱糊-修整
6·1·4·2   操作工艺
(1)基层处理
根据基层不同材质,采用不同的处理方法。
1)混凝土及抹灰基层处理
裱糊壁纸的基层是混凝土面、抹灰面 (如水泥砂浆、水泥混合砂浆;石灰砂浆等),要满刮腻子一遍打磨砂纸。但有的棍凝土面、抹灰面有气孔、麻点、凸凹不平时,为了保证质量,应增加满刮腻子和磨砂纸遍数。刮腻子时,将混凝土或抹灰面清扫干净,使用胶皮刮板满刮一遍。刮时要有规律,要一板排一板,两板中间顺一板。既要刮严,又不得有明显接搓和凸痕。做到凸处薄刮,凹处厚刮,大面积找平。待腻子干固后,打磨砂纸并扫净。需要增加满刮腻子遍数的基层表面,应先将表面裂缝及凹面部分刮平,然后打磨砂纸、扫净,再满刮一遍后打磨砂纸,处理好的底层应该平整光滑,阴阳角线通畅、顺直,无裂痕、崩角,无砂眼麻点。
2)木质基层处理
木基层要求接缝不显接搓,接缝、钉眼应用腻子补平并满刮油性腻子一遍 (第一遍),用砂纸磨平。木夹板的不平整主要是钉接造成的,在钉接处木夹板往往下凹,非钉接处向外凸。所以第一遍满刮腻子主要是找平大面。第二遍可用石膏腻子找平,腻子的厚度应减薄,可在该腻子五六成干时,用塑料刮板有规律地压光,最后用干净的抹布轻轻将表面灰粒擦净。
对要贴金属壁纸的木基面处理,第二遍腻子时应采用石膏粉调配猪血料的腻子,其配比为10:3(重量比)。金属壁纸对基面的平整度要求很高,稍有不平处或粉尘,都会在金属壁纸裱贴后明显地看出。所以金属壁纸的木基面处理,应与木家具打底方法基本相同,批抹腻子的遍数要求在三遍以上。批抹最后一遍腻子并打平后,用软布擦净。
3)石膏板基层处理
纸面石膏板比较平整,披抹腻子主要是在对缝处和螺钉孔位处。对缝披抹腻子后,还需用棉纸带贴缝,以防止对缝处的开裂。在纸面石膏板上,应用腻子满刮一遍,找平大面,在第二遍腻子进行修整。
4)不同基层对接处的处理
不同基层材料的相接处,如石膏板与木夹板、水泥或抹灰基面与木夹板、水泥基面与石膏板之间的对缝,应用棉纸带或穿孔纸带粘贴封口,以防止裱糊后的壁纸面层被拉裂撕开。
5)涂刷防潮底漆和底胶
为了防止壁纸受潮脱胶,一般对要裱糊塑料壁纸、壁布、纸基塑料壁纸、金属壁纸的墙面,涂刷防潮底漆。防潮底漆用酚醛清漆与汽油或松节油来调配,其配比为清漆:汽油 (或松节油)1:3。该底漆可涂刷,也可喷刷,漆液不宜厚,且要均匀一致。涂刷底胶是为了增加粘结力,防止处理好的基层受潮弄污。底胶一般用108胶配少许甲醛纤维素加水调成,其配比为108胶:水:甲醛纤维素=10:10:0.2。底胶可涂刷,也可喷刷。在涂刷防潮底漆和底胶时,室内应无灰尘,且防止灰尘和杂物棍入该底漆或底胶中。底胶一般是一遍成活,但不能漏刷、漏喷。
若面层贴波音软片,基层处理最后要做到硬、干、光。要在做完通常基层处理后,还需增加打磨和刷二遍清漆。
6)基层处理中的底灰腻子有乳胶腻子与油性腻子之分;其配合比(重量比)如下:
乳胶腻子:
白乳胶 (聚醋酸乙烯乳液):滑石粉:甲醛纤维素(2溶掖)=1:10:2.5。
白乳胶:石膏粉:甲醛纤维素 (2溶液)=1:6:0.6
油性腻子:
石膏粉:熟桐泊:清漆 (酚醛)=10:1:2
复粉:熟桐油:松节油=10:2:1
(2)吊直、套方、找规矩、弹线
1)顶棚:首先应将顶子的对称中心线通过吊直、套方、找规矩的办法弹出中心线,以便从中间向两边对称控制。墙顶交接处的处理原则是:凡有挂镜线的按挂镜线弹线,没有挂镜线则按设计要求弹线。
2)墙面:首先应将房间四角的阴阳角通过吊垂直、套方、找规矩,并确定从哪个阴角开始按照壁纸的尺寸进行分块弹线控制 (习惯做法是进门左阴角处开始铺贴第一张),有挂镜线的按挂镜线弹线,没有挂镜线的按设计要求弹线控制。
3)具体操作方法如下:
按壁纸的标准宽度找规矩,每个墙面的第一条纸都要弹线找垂直,第一条线距墙阴角约15cm处,作为裱糊时的准线。
在第一条壁纸位置的墙顶处敲进一枚墙钉,将有粉锤线系上,铅锤下吊到踢脚上缘处,锤线静止不动后,一手紧握锤头,按锤线的位置用铅笔在墙面划一短线,再松开铅锤头查看垂线是否与铅笔短线重合。如果重合,就用一只手将垂线按在铅笔短线上,另一只手把垂线往外拉,放手后使其弹回,便可得到墙面的基准垂线。弹出的基准垂线越细越好。
每个墙面的第一条垂线,应该定在距墙角距离约l5Cm处。墙面上有门窗口的应增加门窗两边的垂直线。
(3)计算用料、裁纸
按基层实际尺寸进行测量计算所需用量,并在每边增加2一3Cm作为裁纸量。
裁剪在工作台上进行。对有图案的材料,无论顶棚还是墙面均应从粘贴的第一张开始对花,墙面从上部开始。边裁边编顺序号,以便按顺序粘贴。
对于对花墙纸,为减少浪费,应事先计算如一间房需要5卷纸,则用5卷纸同时展开裁剪,可大大减少壁纸的浪费。
(4)刷胶
由于现在的壁纸一般质量较好,所以不必进行润水,在进行施工前将2一3块壁纸进行刷胶,使壁纸起到湿润、软化的作用,塑料纸基背面和墙面都应涂刷胶粘剂,刷胶应厚薄均匀,从刷胶到最后上墙的时间一般控制在5一7分钟。
刷胶时,基层表面刷胶的宽度要比壁纸宽约3Cm。刷胶要全面、均匀、不裹边、不起堆,以防溢出,弄脏壁纸。但也不能刷得过少,甚至刷不到位,以免壁纸粘结不牢。一般抹灰墙面用胶量为0.l5kg/m2左右,纸面为0.l2kg/M左右。壁纸背面刷胶后,应是胶面与胶面反复对叠,以避免胶干得太快,也便于上墙,并使禄糊的墙面整洁平整。
金属壁纸的胶液应是专用的壁纸粉胶。刷胶时,准备一卷末开封的发泡壁纸或长度大于壁纸宽的圆筒,一边在裁剪好的金属壁纸背面刷胶,一边将刷过胶的部分向上卷在发泡壁纸卷上。
(5)裱贴
1)吊顶袜贴
在吊顶面上祷贴壁纸,第一段通常要贴近主窗,与墙壁平行。长度过短时 (小于2m),则可跟窗户成直角贴。
在裱贴第一段前,须先弹出一条直线。其方法为,在距吊顶面两端的主窗墙角lO㎜处用铅笔做两个记号,在其中的一个记号处敲一枚钉子,按照前述方法在吊顶上弹出一道与主窗墙面平行的粉线。按上述方法裁纸、浸水、刷胶后,将整条壁纸反复折叠。然后用一卷未开封的壁纸卷或长刷撑起折叠好的一段壁纸,并将边缘靠齐弹线,用排笔敷平一段,再展开下摺的端头部分,并将边缘靠齐弹线,用排笔敷平一段,再展开弹线敷平,直到整截贴好为至。剪齐两端多余的部分,如有必要,应沿着墙顶线和墙角修剪整齐。
2)墙面裱贴
袜贴壁纸时,首先要垂直,后对花纹拼缝,再用刮板用力抹压平整。原则是先垂直面后水平面,先细部后大面。贴垂直面时先上后下,贴水平面时先高后低。裱贴时剪刀和长刷可放在围裙袋中或手边。先将上过胶的壁纸下半截向上折一半,握住顶端的两角,在四脚梯或凳上站稳后。展开上半截,凑近墙壁,使边缘靠着垂线成一直线,轻轻压平,由中间向外用刷子将上半截敷平,在壁纸顶端作出记号,然后用剪刀修齐或用壁纸刀将多余的壁纸割去。再按上法同样处理下半截,修齐踢脚板与墙壁间的角落。用海绵擦掉沾在踢脚板上的胶糊。壁纸贴平后,3—5h内,在其微干状态时,用小滚轮( 间微起拱)均匀用力滚压接缝处,这样做比传统的有机玻璃片抹刮能有效的减少对壁纸的损坏。
裱贴壁纸时,注意在阳角处不能拼缝,阴角边壁纸搭缝时,应先檬糊压在里面的转角壁纸,再粘贴非转角的正常壁纸。搭接面应根据阴角垂直度而定,搭接宽度一般不小于2—3cm。并且要保持垂直无毛边。
裱糊前,应尽可能卸下墙上电灯等开关,首先耍切断电源,用火柴棒或细木棒插入螺丝孔内,以便在裱糊时识别,以及在袜糊后切割留位。不易拆下的配件,不能在壁纸上剪口再辕上去。操作时,将壁纸轻轻糊于电灯开关上面,并找到中心点,从申心开始切割十字,一直切到墙体边。然后用手按出开关体的轮廓位置,慢慢拉起多余的壁纸,剪去不需的部分,再用橡胶刮子刮平,并擦去刮出的胶液。
除了常规的直式裱贴外,还有斜式檬贴,若设计要求斜式裱贴,则在椿贴前的找规矩中增加找斜贴基准线这一工序。具体做法是:先在一面墙两上墙角间的中心墙顶处标明一点,由这点往下在墙上弹上一条垂直的粉笔灰线。从这条线的底部,沿着墙底,测出与墙高相等的距离。由这一点再和墙顶中心点连接,弹出另一条粉笔灰线。这条线就是一条确实的斜线。斜式辕贴壁纸比较浪费材料。在估计数量时,应预先考虑到这一点。
当墙面的墙纸完成40m2左右或自裱贴施工开始40—6Omin后,需安排一人用滚轮,从第一张墙纸开始滚压或抹压,直至将已完成的墙纸面滚压一遍。工序的的原理和作用是,因墙纸胶液的特性为开始润滑性好,易于墙纸的对缝裱贴,当胶液内水分被墙体和墙纸逐步吸收后但还没干时,胶性逐渐增大,时间均为40一6Omin,这时的胶液粘性最大,对墙纸面进行滚压,可使墙纸与基面更好贴合,使对缝处的缝口更加密合。
部分特殊裱贴面材,因其材料特征,在檬贴时有部分特殊的工艺要求,具体如下:
1.金属壁纸的裱贴:
金属壁纸的收缩量很少,在檬贴时可采用对缝辕,也可用搭缝裱。
金属壁纸对缝时,部有对花纹拼缝的要求。裱贴时,先从顶面开始对花纹拼缝,操作需要两个人同时配合,一个负责对花纹拼缝,另一个人负责手托金属壁纸卷,逐渐放展。一边对缝一边用橡胶刮平金属壁纸,刮时由纸的中部往两边压刮。使胶液向两边滑动而粘贴均匀,刮平时用力要均匀适中,刮子面要放平。不可用刮子的尖端来刮金属壁纸,以防刮伤纸面。若两幅间有小缝,则应用刮子在刚粘的这幅壁纸面上,向先粘好的壁纸这边刮,直到无缝为止。裱贴操作的其他要求与普通壁纸相同。
2.锦缎的裱贴:
由于锦缎柔软光滑,极易变形,难以直接裱糊在木质基层面上。裱糊时,应先在锦缎背后上浆,并裱糊一层宣纸,使锦缎挺括,以便于裁剪和裱贴上墙。
上浆用的浆液是由面粉、防虫涂料和水配合成,其配比为(重量比)5:40:20,调配成稀而薄的浆液。上浆时,把锦缎正面平铺在大而干的桌面上或平滑的大木夹板上,并在两边压紧锦缎,用排刷沾上浆液从中间开始向两边刷,使浆液均匀地涂刷在锦缎背面,浆液不要过多,以打湿背面为准。
在另张大平面桌子 (桌面一定要光滑)眪平铺一张幅宽大于锦缎幅宽的宣纸。并用水将宣纸打湿,使纸平贴在桌面上。用水量耍适当,以刚好打湿为好。
把上好浆液的锦缎从桌面上抬起来,将有浆液的一面向下,把锦缎粘贴在打湿的宣纸上,并用塑料刮片从锦缎的中间开始向四边刮压,以便使便锦缎与宣纸粘贴均匀。待打湿的宣纸于后,便可从桌面取下,这时,锦缎与宣纸就贴合在一起。
锦缎裱贴前要根据其幅宽和花纹认真裁剪,并将每个裁剪完的开片编号,禄贴时,对号进行。袜贴的方法同金属纸。
3.波音软片的裱贴:
波音软片是一种自粘性饰面材料,因此,当基面做到硬、干、光后,不必刷胶。禄贴时,只要将波音软片的自粘底纸层撕开一条口。在墙壁面的袜贴中,首先对好垂直线,然后将撕开一条口的波音软片粘贴在饰面的上沿口。自上而下,一边撕开底纸层,一面用木块或有机玻璃夹片贴在基面上。如表面不平,可用吹风加热,以干净布在加热的表面处摩擦,可恢复平整。也可用电烫斗加热,但要调到中低档温度。
裱糊墙布及贴壁纸工程施工方案及工艺方法
裱糊工程施工交底记录
裱糊工程施工
知识点:裱糊工程的施工、装饰装修工程
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
裱糊与软包工程之前期施工准备!
6·1·1·1适用范围 本章适用于聚氯乙烯塑料壁纸、复合纸质壁纸、金属壁纸、玻璃纤维壁纸、锦缎壁纸、装饰壁纸等裱糊工程。 6·1·1·2   编制参考标准及规范 (1)中华人民共和国国家标准GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 (2)中华人民共和国国家标准GB18581-2001《室内装饰材料有害物质限量十个国家强制性标准》 (3)中华人民共和国国家标准GB/T8945-88《聚氯乙烯壁纸》
