土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 裱糊与软包工程之前期施工准备!
裱糊与软包工程之前期施工准备!
发布于:2022-09-06 14:22:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
6·1·1·1适用范围
本章适用于聚氯乙烯塑料壁纸、复合纸质壁纸、金属壁纸、玻璃纤维壁纸、锦缎壁纸、装饰壁纸等裱糊工程。
6·1·1·2   编制参考标准及规范
(1)中华人民共和国国家标准GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
(2)中华人民共和国国家标准GB18581-2001《室内装饰材料有害物质限量十个国家强制性标准》
(3)中华人民共和国国家标准GB/T8945-88《聚氯乙烯壁纸》
(4)《壁纸胶粘剂》JC/T548-94
(5)《建筑室内腻子》JG/T3049
(6)中华人民共和国国家标准GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》
(7)中华人民共和国国家标准GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》
6·1·2   施工准备
6·1·2·1技术准备
施工前应仔细熟悉施工图纸,掌握当地的天气情况,依据施工技术交底和安全交底,作好各方面的准备。
6·1·2·2   材料要求
(1)品种规格
1)规格:
大卷:门幅宽920一12OO㎜,长50m,每卷40一90m2
申卷:门幅宽760一9OO㎜,长25一50m,每卷20一45ml2
小卷:门幅宽530一60O㎜,长10一l2m,每卷5-6m2
其他规格尺寸由供需双方协商或以标准尺寸的倍数供应。
2)质量要求:见表6·1·2·9-1一3。
聚氯乙烯塑料壁纸外观质量要求       表6.1.2.2-1
优等品
一等品
合格品
色差
不允许有
不允许有明显差异
允许有差异,但不影响使用
伤痕和皱褶
不允许有
不许有
允许基纸有明显折印,但壁纸表面不允许有死折
气泡
不允许有
不允许有
不允许有影响外观的气泡
套印精度
偏差不大于0.7mm
偏差不大于1mm
偏差不大于2mm
露底
不允许有
不允许有
允许有2mm的露底,但不允许密集
漏印
不允许有
不允许有
不允许有影响外观的漏印
污染点
不允许有
不允许有目视明显的污染点
允许有目视明显的污染点,但不允许密集
可洗性要求
可洗性是壁纸在粘贴后的使用期内可洗涤的性能。这是对壁纸用在有污染和湿度较高地方的要求。
可洗性按使用要求可分为可洗、特别可洗和可刷洗三个使用等级。
壁纸可洗性要求         表6.1.2.2-2
使用等级
指标
使用等级
指标
可洗
30次无外观上的损伤和变化
可刷洗
40次无外观上的损伤和变化
特别可洗
100次无外观上的损伤和变化
注:宽度和长度的测量:用最小刻度为1mm的钢卷尺测量。
其它壁纸、壁布的技术性能         表6.1.2.2-3
产品种类
项目
指标
备注
织物复合壁纸
耐光色牢度(级)
耐磨擦色牢度(级)
不透明度(%)
湿强度(N/1.5cm)
>4
>1(干、湿磨擦)
>90
4(纵向)
2(横向)
金属复合壁纸
剥离强度(Mpa)
耐擦洗(次)
耐水性(30℃,软水,24h)
>0.15
>1000
不变色
玻璃纤维壁布
产品符合德国标准
装饰壁布
断裂强度(N/5×200mm)
770(纵向)
490(横向)
断裂伸长率(%)
3(纵向)
8(横向)
冲击强度
347
Y631型织物破裂实验机
耐磨(次)
500
Y522型圆盘工织物耐磨机
静电效应  静电值(V)
半衰期(S)
184
感应式静电仪
室温19℃±1℃
相对湿度50±2%
放电电压5000V
色泽牢度
单洗褪色(级)
皂洗色(级)
湿磨擦(级)
干磨擦(级)
刷洗(级)
日晒(级)
3~4
4~5
4~5
3~4
7
按印刷棉布国家标准测试与评定
(2)外观质量检查;检查试样外观质量时,在光线充足的条件下 (晴朗天气北窗的昼光)目测,必要时采用标准光源箱。
6·1·2·3   主要机具 (表6·1·2.3)
序号
名称
数量
规格
说明
裁纸工作台
4m×4m
滚轮
壁纸刀
油工刮板
毛刷
钢板尺
1m
6·1·2·4   作业条件
(1)新建筑物的混凝土或抹灰基层墙面在刮腻子前应涂刷抗碱封闭底漆。
(2)旧墙面在裱糊前应清除疏松的日装修层,并刷涂界面剂。
(3)基层按设计要求木砖或木筋己埋设,水泥砂浆找平层己抹完,经干燥后含水率不大于8%,木材基层含水率不大于12%。
(4)水电及设备、顶墙上预留预埋件已完。门窗油漆己完成。
(5)房间地面工程己完,经检查符合设计要求。
(6)房间的木护墙和细木装修底板己完,经检查符合设计要求。
(7)大面积装修前,应做样板间,经监理单位鉴定合格后,可组织施工。
6·1·3   材料和质量要点
6·1·3·1材料的关键要求
(1)裱糊面材由设计规定,并以样板的方式由甲方认定,并一次备足同批的面材,以免不同批次的材料产生色差,影响同一空间的装饰效果。
(2)软包用辅助材料,如边框、龙骨、底板、面板、线条等,尽量采用工厂加工的成品,应符合设计图纸要求和国家有关规范的技术标准。
(3)胶粘剂、嵌缝腻子等应根据设计和基层的实际需要提前备齐。其质量要满足设计和质量标准的规定,并满足建筑物的防火要求,避免在高温下因胶粘剂失去粘接力使壁纸脱落而引起火灾。
6·1·3·2   技术关键要求
(1)裁纸
对花墙纸,为减少浪费,如事先计算一间房用量,如需用5卷纸,则用5卷纸同时展开裁剪,可大大减少壁纸的浪费。
(2)壁纸滚压
壁纸贴平后,3-5h内,在其微干状态时,用小滚轮 (中间微起拱)均匀用力滚压接缝处,这样做比传统的有机玻璃片抹刮能有效的减少对壁纸的损坏。
6·1·3,3   职业健康安全关键要求
在施工中应注意在高处施工时的安全防护。
6,1·3·4   环境关键要求
本分项工作中,环境关键要求主要为壁纸和粘结剂的材料要求,见表6·1·3.4-1一2。
壁纸中的有害物质限量值(单位:mg/kg)  表6.1.3.4-1
有害物质名称
限量值
重金属
(或其它)
元素
钡
≤1000
镉
≤25
铬
≤60
铅
≤90
砷
≤8
汞
≤20
硒
≤165
锑
≤20
氯乙烯单体
≤1.0
甲      醛
≤120
室内用水性胶粘剂中总挥发性有机化合物
                  (TVOC)和游离甲醛限量          表6.1.3.4-2
测定项目
限量
TVOC(g/l)
≤50
游离甲醛(g/kg)
≤1
(1)壁纸
本标准主要适用于以纸为基材的壁纸。主要以纸为基材,通过胶粘剂贴于墙面或天花上的装饰材料,不包括墙毡及其他类似的墙挂。
(2)胶粘剂·4
建筑装饰装修工程:裱糊与软包工程
裱糊与软包工程施工技术交底
知识点:裱糊与软包工程的前期施工准备、装饰装修工程之裱糊与软包工程
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
浅谈装修施工现场过程质量管理
装修施工工序繁多,现场控制质量管理难度较大,那么具体现场应该如何去控制质量呢。 建设项目施工的质量管理是一项系统工程,涉及面广而且复杂,其影响质量的因素很多。比如设计、材料、机械、地形、地质、水文、工艺、工序、技术、管理等,直接影响着建设项目的施工质量,容易产生质量问题。所以,建设项目施工的质量管理就显得十分重要。建设项目的现场施工管理是形成建设项目实体的过程,也是决定最终产品质量的关键。因此,现场施工管理中的质量管理,是工程项目全过程质量管理的重要环节,工程质量在很大程度上取决于施工阶段的质量管理。切实抓好施工现场质量管理是实现施工企业创建优良工程的关键,有利于促进工程质量的提高,降低工程建设成本,杜绝工程质量事故的发生,保障施工管理目标的实现。下面就施工现场的质量管理方面谈谈自己的看法,不足之处请大家补充:
