知识点:涡旋压缩机
来源:网络,如有侵权,请联系删除
笔者对近几年来处理过的压缩机故障问题进行归类,主要有以下四种:
①浮动密封圈损坏,高低压串气。由涡旋压缩机的结构特点可知,为了在涡旋定子上部提供适当的气体压力,在涡旋定子上的适当的中间压缩处开了一个中间压力通道,以提供中间压力。在中间压力腔上部设有浮动密封装置,因此涡旋顶部受排气压力与中间压力作用。除了平衡涡旋内部压缩气体压力以外,还提供了顶端和底槽间的密封力,该密封力靠浮动密封圈来实现。该密封圈由一种类似于橡胶或塑料的非金属材料制成。故障现象一般表现为压缩机电机完好,并且能够通电运行,但机组的排气压力不升高,吸气压力也不降低,吸气与排气几乎没有压差,排气管不热,吸气管也不凉。压缩机电流与额定值差别很大,事实上压缩机在空转。
②涡旋盘损坏。涡旋盘损坏除有上述浮动密封圈损坏的特征外,还能听到压缩机内部明显的金属撞击声,这是涡旋盘被击碎后的金属碎片相互撞击或与压缩机壳体撞击的声音。
③电机烧毁。当接通电源时,熔断器熔断或短路器跳断,压缩机无法启动。
④电机抱轴,轴承损坏。压缩机电源接通时,听到机壳内电动机有嗡嗡的声音,但不运转,并且电流上升很快,几秒钟后,压缩机内部过载保护或外部热继电器保护动作,切断电源。有时保护器来不及动作,很快达到堵转电流,可能直接导致电机烧毁。
https://ziliao.co188.com/p35722185.html
涡旋压缩机的并联使用
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
往复压缩机常见故障及其处理措施知识点:往复式压缩机 来源:网络,如有侵权,请联系删除 结合实践来看,往复压缩机常见故障主要有以下几类,导致它们产生的原因以及处理方法如下: 1. 排气量达不到设计要求及其处理 排气量达不到设计要是往复式压缩机较为常见故障之一,导致其产生的原因根据笔者研究发现主要在于五点: 第一,往复压缩机活塞杆和填料函二者连接处存在泄漏情况; 第二,压缩机活塞环存在着较为严重的漏气;
