知识点:往复式压缩机
来源:网络,如有侵权,请联系删除
结合实践来看,往复压缩机常见故障主要有以下几类,导致它们产生的原因以及处理方法如下:
1. 排气量达不到设计要求及其处理
排气量达不到设计要是往复式压缩机较为常见故障之一,导致其产生的原因根据笔者研究发现主要在于五点:
第一,往复压缩机活塞杆和填料函二者连接处存在泄漏情况;
第二,压缩机活塞环存在着较为严重的漏气;
第三,气缸余隙较大;
第四,气阀尤其低压级别阀门出现泄漏;
第五,压缩机一级进口阀没有开完。
针对往复压缩机排气量达不到设计要求这一故障处理上,我们可以采取相应的措施:
第一,维修人员将填料函盖上螺栓进行紧固,之后开机重试看是否还出现漏气问题。如仍然漏气的话就需要进行相应的检测修理或者进行更换;
第二,对活塞环气缸进行检查;
第三,检查压缩机气缸余隙情况,如果较大的话对其进行调整;
第四,对气阀进行检查,如发现出现泄漏的话进行修理或者更换;
第五,将一级进口阀开足后观察压力表读数。
2. 发热及其处理
往复压缩机发热故障产生原因主要有以下六点:
第一,装配时活塞和气缸间隙太小;
第二,压缩机所使用润滑油不达标或者是突然出现供应断开;
第三,气缸内部存在杂物或是内壁粗糙;
第四,压缩机曲轴连杆机构出现偏斜,从而导致活塞摩擦异常;
第五,活塞环或气阀出现窜气情况;
第六,冷却水供应出现问题。
针对往复压缩机发热故障处理可以采取以下措施:
第一,检查活塞和气缸间隙情况,如果太小则对其进行适当调整;
第二,严格按照往复压缩机技术手册选购相应的润滑油,同时在其工作时密切观察供应状况;
第三,定期检查气缸内部情况如发现杂物或是内壁粗糙时要予以清理以及打磨;
第四,定期检查曲轴连杆机构同心度情况,如果倾斜了就进行相应调整;
第五,调整或者更换活塞环(气阀);
第六,确保冷却水正常供应。
3. 气阀片易断裂及其处理
导致往复压缩机气阀片易断裂故障的原因主要有五点:
第一,阀片升程量超出标准;
第二,阀片材料不合适;
第三,长时间工作后阀表面严重磨损造成阀片受力不均而断裂;
第四,阀片热处理不规范而导致其硬度太高;
第五,气阀弹簧弹力直径和自由度不一致或是其弹力偏大。
针对往气阀片易断裂故障处理可以采取以下措施:
第一,对其材料进行更换;
第二,根据规定来实施热处理;
第三,对其升程量进行调整;
第四,使用合适的弹簧进行替换;
第五,对阀座进行更换或修理。
4. 密封填料温度高及其处理
导致密封填料温度高的原因主要有以下几方面:
第一,冷却水管或填料函回气管堵塞;
第二,填料材质与规定要求不相符;
第三,润滑油质量不达标;
第四,供油不足;
第五,填料弹簧力偏大;
第六填料函组件装配间隙不达标;
第七,活塞杆和填料内径过于粗糙。
针对密封填料温度过高的问题可以采取如下解决方法:
第一,对冷却水管或回气管进行疏通,确保其畅通;
第二,采用适合的材料;
第三,使用规定的润滑油;
第四,对油泵进行维修或更换;
第五,对油路进行检查与疏通;
第六,对弹簧进行调整或更换;
第七,将配合面粗糙程度降低。
5. 氣缸振动大及其处理
从研究情况来看,导致往复压缩机出现气缸振动大故障的原因主要在于以下七点:
第一,气缸和缓冲器二者连接不稳妥;
第二,气缸支承或者是地脚螺栓出现松动情况;
第三,管线系统稳定性不足;
第四,气缸和滑道、机身二者同轴度出现较大的偏差;
第五,气缸中存在杂物或者是有液体;
第六,活塞出现损坏或者是松动情况;
第七,压缩机和滑道、中体二者相互连接的螺栓出现了松动。
针对往复压缩机气缸振动大这一故障处理上我们可以采取以下措施:
第一,检查气缸和缓冲器二者连接情况,如果紧固度不够时要进行适当调整;
第二,逐一检查气缸支承与地脚螺栓情况,如出现松动则需要进行紧固;
第三,检查管线稳定情况,如果不够稳定则需强化支撑;
第四,逐一检查气缸和滑道、机身二者同轴度,如存在偏差的话则对其进行调整;
第五,检查气缸内部情况下,有杂物或液体的话要解体进行清理、排除;
第六;检查活塞并进行紧固,如损坏了则进行更换;
第七,紧固压缩机和滑道、中体二者相互连接的螺栓。
https://ziliao.co188.com/p48830962.html
往复式压缩机管道防振设计规定
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
往复压缩机工作原理分析知识点:往复式压缩机 来源:网络,如有侵权,请联系删除 通过对相关文献研究以及结合笔者工作经验来看,往复式压缩机工作原理主要是通过内部曲轴运动而将连杆带动起来,之后连杆末端的活塞也会因此而开始做往复式运动。 在活塞往复运动作用下,缸内气体容积而呈现出规律性的增大或减小,具体来说变化情况为:当活塞运动到右侧(上方)情况下压缩机气缸容积会因此而出现增大,此时进气阀门开启而排气阀门关闭将外部空气吸入。
