土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 几种情况下的基础埋深取值问题
几种情况下的基础埋深取值问题
发布于:2022-09-06 15:16:06 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
建筑物基础埋置深度的大小对于建筑物的安全和正常使用、基础施工技术措施、施工工期和工程造价等影响很大,因此,确定基础埋深是基础设计工作中的重要环节。而在施工图审查过程中经常发现部分勘察设计人员对不同情况下的基础埋深取值问题模糊不清,主要存在以下方面:
1、对基底附加应力的定义理解不够,在计算基础底面处土的自重压力时基础埋深取值有按设计室外地面算起的,有按正负零标高起算的,也有按地下室室内地面算起的。
2、在地基承载力深宽修正时的基础埋深取值,对填方场地不考虑上部结构施工与填方先后的影响,均按设计室外地面算起或正负零标高算起;对设有地下室的建筑物,不考虑地下室基础型式,均按室外地面算起,另外对于主楼两侧的超载情况考虑不够全面。
3、在进行基础尺寸计算时,基础埋深有自室外设计地面算起,也有采用承载力修正时的基础埋深,造成基础尺寸设计不合理,有时设计计算的基础尺寸偏小,造成安全隐患。
针对在工作中遇到的以上常见问题,个人的见解如下:
关于在计算基底附加应力计算基础底面处土的自重压力时基础埋深取值问题
基底附加压力为基底压力减去基底标高处土中原有的自重应力,在计算基底附加应力时,计算基础底面处土的自重压力时基础埋深应从原地面(天然地面)算起。
地基承载力深宽修正时的基础埋深取值问题
(一)对于无挖方和填方的场地
     1、对无地下室情况,地基承载力深宽修正时的基础埋深应从室外地面算起。
2、对有地下室情况,建筑物采用独立基础或条形基础时,基础埋深应从室内地面算起;对采用箱型基础或筏板基础的建筑物,基础埋深应从室外地面算起。
(二)对于挖方场地
1、对无地下室情况,地基承载力深宽修正时的基础埋深应从挖方后室外地面算起。
2、对有地下室情况,建筑物采用独立基础或条形基础时,基础埋深应从室内地面算起;对采用箱型基础或筏板基础的建筑物,基础埋深应从挖方后室外地面算起。
(三)对于填方场地应分两种情况
1、填方在上部结构施工后完成时对无地下室情况。
(1)地基承载力深宽修正时的基础埋深应从天然地面算起,并且建议按不利情况考虑,从天然地面标高较低处算起。
(2)对有地下室情况,建筑物采用独立基础或条形基础时,基础埋深应从室内地面和室外天然地面两者中的小值算起;对采用箱型基础或筏板基础的建筑物,基础埋深应从室外天然地面算起,并且建议按不利情况考虑,从天然地面标高较低处算起。
2、在填方整平区或填方在上部结构施工前即完成回填时
(1)对无地下室情况,地基承载力深宽修正时的基础埋深应从室外填土地面标高算起。
(2)对有地下室情况,建筑物采用独立基础或条形基础时,基础埋深应从室内地面算起;对采用箱型基础或筏板基础的建筑物,基础埋深应从室外填土地面标高算起。
(四)主楼外围存在裙楼或地下室情况
1、对于主楼和裙楼一体的结构,主楼和裙楼均设有地下室。主楼和裙楼(或地下车库)均采用筏板基础,当主楼两侧的超载宽度均大于主楼基础宽度的2倍时,可将裙楼(或地下车库)的荷载折算成等效埋深,取其中的较小值进行主楼地基承载力修正;当主楼两侧的超载宽度小于主楼基础宽度的2倍时,可将裙楼的荷载折算成等效埋深,取等效埋深和自室外地面埋深中的较小值进行主楼地基承载力修正。当裙楼(或地下车库)采用独立基础或条形基础设计时,主楼地基承载力修正时基础埋深应从裙楼(或地下车库)地下室室内地面算起。
2、对于主楼和裙楼非一体的结构,主楼采用筏板基础,且裙楼无地下室,当主楼两侧的超载宽度均大于主楼基础宽度的2倍时,可将裙楼的荷载折算成等效埋深,取其中的较小值进行主楼地基承载力修正;当主楼两侧的超载宽度小于主楼基础宽度的2倍时,取自室外地面埋深中的较小值进行主楼地基承载力修正。
3、对于主楼和裙楼非一体的结构,主楼和裙楼均设有地下室,或主楼外围为地下车库时,主楼采用筏板基础,当裙楼或地下车库采用独立基础或条形基础设计时,主楼地基承载力修正时基础埋深应从裙楼(或地下车库)地下室室内地面算起。
基础尺寸计算时的基础埋深取值问题
    对独立基础和条形基础基础尺寸计算时的基础埋深取值问题,一般取自设计室内地面算起,对于建筑物外围基础如果基础两侧的埋深不同时,基础埋深取两侧设计埋深的平均值。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
基础埋深较大时对地下柱的处理
独立基础埋深较大时的处理
知识点:基础埋深
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
不同标准建筑地基变形计算方法比较
摘  要 建筑地基变形计算是地基设计的重要内容,涉及工程安全。建筑地基变形计算的方法公式较多,仅规范就给出了多种计算方法。本文通过对地基变形计算中不同计算方法进行了分析,并提出了适宜范围和需要注意的问题。
