一种可以优化筏板基础下卧柱墩混凝土量的可行性方案
国家对房地产开发管控越来越严格,劳动力减少、环保要求越来越高,导致房地产建造成本也水涨船高,在保证结构安全的前提下,减少土建建造成本也逐渐变成一种主流。
影响建造成本的因素有很多,追根溯源,本文章主要从设计软件的计算来讲。
基础的形式有很多,独立基础、筏板基础、桩基础、桩筏基础及复合地基等等,我们常用的一种基础形式为筏板基础。根据甲方不同的造价对比,筏板基础可采用方案一底平形式,也可采用方案二顶平形式,详图一。
方案一在模型计算时可简易的操作即可模拟实现。方案二在现阶段的程序软件计算中是无法模拟的。方案二无法模拟出底板的放坡角度是与常用的两大结构计算软件(PKP某、Y某K)技术人员确认的。
本文章只针对方案二中的冲切进行探讨。通常我们应用软件模拟计算时,需要计算:①柱对基础的冲切;②柱墩对底板的二阶冲切(图三)。
1—柱对基础的冲切,冲切破坏锥体最不利一侧的斜截面;
2—柱墩对底板的冲切,冲切破坏锥体最不利一侧的斜截面
软件可以很完美的计算出图三中冲切面1、冲切面2的计算结果,却无法模拟冲切面2位置基础的放坡。如果地基承载力不高,采用筏板基础进行模拟计算时,起到控制作用的往往是柱墩对筏板的冲切面2,此时基础的承载力满足设计需求。简言之,冲切面2决定了计算机中模拟计算时基础的底面尺寸A,详见图四。
设计人进行模拟计算时考虑土质情况会做45度或者60度放坡,详见图五阴影所示,按此画法设计的图纸是更加安全的。软件计算结果详某软件计算输出文件所示,见图六。
若设计人按照图五进行施工图绘制时,单个基础会增加约C(宽)xB(高)xA(单边长度)x4(四条边)立方的混凝土,对面积较大的地下车库来讲,会增加大量的混凝土,经济性差。
从安全角度出发,依据国家现行《地基基础设计规范》(GB )50007-2011相关设计条文来做如下分析。考虑各组合工况均满足承载力要求的前提下,基础尺寸A-2C(图四)已满足要求,冲切面2所对应的位置地基净反力作用下的最不利的位置刚好满足冲切要求(或有一定的富余量),在不改变此冲切位置的前提前,可采用向内放坡的形式(常规放坡角度为60度或者45度,剖面尺寸为C)即可满足柱对基础的冲切,也可满足筏板加厚区对底板的冲切。
综上,虽然软件无法模拟计算阴影区域,设计人可以以国家规范为依据,在保证基础安全的前提下,采用切角的形式来节约部分混凝土量,达到节约土建成本的目的。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:筏板基础下卧柱墩混凝土量优化
免费4人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
筏板基础的钢筋配置及构造很多人对于筏板的理解就是双层的钢筋网片,对于内部细节的构造还是不太清楚,今天就借11G101-3图集给大家讲讲标准构造。图集把筏板基础的类型分成了梁板式和平板式两种。一种是设有基础梁的,另一种是没有基础梁的平板式,其大致的构造是基本相同的。 (一)筏形基础平法施工图的表示方法 1).梁板式筏形基础平法施工图,是在基础平面布置图上采用平面注写的方式进行表达。 2).当绘制基础平面布置图时,应将其所支承的混凝土结构、钢结构、砌体结构或混合结构的柱、墙平面与基础平面一起绘制。
