土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 墙面开槽注意事项!
墙面开槽注意事项!
发布于:2022-09-06 14:07:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
水电改造时需要对墙面进行开槽以埋设管线,但墙面开槽后常因为修补不当而导致墙面油漆出现裂纹。因此进行水电改造时应严格管控施工,且在墙面开凿后做好修补工作。 下面就分享有关墙面开槽及修补的注意事项,希望给您提供借鉴。
墙面开槽注意事项
(1)明确具体的需求后,施工人员应按照定位标示的位置弹墨线,并进行墙面开槽处理,且禁止暴力开槽。
(2)由于横向开槽会破坏整楼的承重,使抗震能力降低且墙面容易开裂,因此开槽过程中,一般应为竖向垂直开槽,且不允许出现墙面横向开槽大于30cm的现象。
(3)在卧室和客厅区域布线时,应将线槽埋在地板下的龙骨旁边,以防过多开槽引起墙面开裂,但厨房和卫生间绝对不允许地面走电线。
(4)槽道的转角处应做好圆角处理,以防转角处刮破穿线管。
(5)为了避免封槽后刮腻子出现墙面不平整,或防治时间过长且封槽太浅而导致墙漆开裂,预埋直径1.6cm的线管墙体开槽的深度不应小于3cm。
(6)实心墙开槽时,为减小开槽导致墙体结构安全的破坏程度,须采用专用开槽机。开槽宽度应比管的外径大10mm左右,且槽深应不小于管外径加15mm,墙面水平开槽的长度不应大于80cm。
面开槽修补要点
(1)开槽修补前应将基层清扫干净,不得有浮尘、杂物留存,所有修补部位周边应浇水湿透后方可修补。
(2)用C15细石混凝土进行补槽,且细石混凝土应搓揉密实,立面微微冒出墙面时将钢丝网片在墙体搭接的部分遮盖。
(3)补槽用的细石混凝土及相接触墙体面应满挂玻纤网格布,且砖墙体网格布搭设不应小于150mm。
(4)厚50mm的开槽部分应分两次抹灰,且保证每次抹灰厚度不超过25mm,以免抹灰层开裂,且线管外壁与抹灰完成面间距不小于15mm。
(5)若线槽宽30mm时,应采用1:2.5水泥砂浆抹平,后与内墙同时抹灰; 若线槽宽50~100mm时,应在线管固定后采用1:2.5水泥砂浆抹平,钢丝网加固,后与内墙同时抹灰。
(6)开槽部位修补时应采用10mm×10mm的钢丝网和耐碱玻璃纤维布挂网,超过管道两边不应小于10cm,且保护面层不应小于15mm。
电改造属于隐蔽工程,一旦水电验收结束,墙面上漆贴砖后,再发现工程问题时就不容易修补。因此,在水电改造时应慎重选材,同时严格把好质量关,时刻注重施工质量,尤其是墙面开槽及修补的细节问题。
180°混凝土管道基础及接口大样图(适用于开槽管道)
开槽埋管(承插管企口管)施工组织设计
开槽埋管施工方案范本
知识点:墙面开槽的注意事项、装饰装修工程
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
地暖管有哪几种?
地暖管 1、PERT管保留了PPR管的优点,但是没有发生交联,管材仍然可以通过热熔连接,接头可靠,不易发生渗漏,柔韧性和耐低温性能也较好,耐高温只有70度,是PEX系列的管材的一般,爆破能力是40KG,PEX的是60KG,pert管材的柔韧性没有PEX的好,运输施工中不注意很容易造成管子外伤,给将来地暖使用造成隐患,PERT管道的耐腐蚀、抗蠕变、导热系数的能力一般,没有PEX管材的好。
