中华金叶榆是用白榆做砧木,再嫁接而成。我们简单介绍一下白榆,白榆也是一种落叶乔木,属榆科榆属。培育中华金叶榆,首先要种植白榆作为砧木,下面,我们就来介绍一下白榆的播种方法。
(一)播种方法
白榆通常采用种子繁殖,理想的播种时间是4月初。在播种之前,要进行选地和整地。
1.选地和整地
白榆对土地没有特殊要求,沙壤土或钙质土等都可以,但是一定要有足够白榆扎根的土壤层。选好种植地后,就要整地。先用拖拉机深翻土地15-20厘米,这是使土壤层松动,便于白榆苗扎根和生长。然后施底肥,底肥一般使用复合肥,用量为每亩20公斤左右,肥料要均匀撒在地里。再以行距60厘米起垄,行距的控制主要是看犁距,将犁距调节成60厘米,行距也就是60厘米了。整地工作完成之后,就可以播种了。
2.播种
首先,在垄上开5厘米左右深的小沟,将白榆种子均匀撒入沟内,亩用种量5公斤左右。种子撒入沟内后,用脚沿着小沟,在种子上轻轻踩踏,这是因为白榆的种子很轻,不用脚踩的话,很容易被风吹走。在播撒的种子上,不能盖土,这是因为白榆的种子太薄,盖土会影响出苗率。最后,连接好喷灌设备,进行喷灌。每天喷灌4-5小时,连续3天。播种4-5天后,白榆的幼苗就会破土而出,直到长到5厘米高的这段时间,我们称为幼苗期,在幼苗期,要进行一些必要的管理。下面,我们来说说白榆的幼苗期管理。
(二)幼苗期管理
幼苗期的白榆,管理比较简单,最主要的是除草松土和浇水。首先来说说除草松土。
1.锄草松土
锄草松土是幼苗期管理的一个重要环节。因为杂草会与幼苗争夺养分,影响苗的生长。这个阶段,主要采用人工锄草方式,并且没有具体的时间和次数限制,看到地里有草,用小锄头除去,如果,幼苗中参杂着草,要用手拔除,这是为了避免伤到幼苗。而且,在锄草的过程中,也为幼苗进行了松土,使幼苗的根部透气,促进其生长。但是,由于这时的白榆苗还很脆弱,除草松土时,一定要注意深度,以松动表层土壤为宜,切勿伤到跟部。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:白榆
免费1人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
测土配方如何计算施肥量一般情况下,测土配方施肥表采用的推荐施用量是纯度氮、五氧化二磷、氧化钾的用量。由于各种化肥的有效含量不同,在生产过程中,农民不易准确把握用肥量。假设一块地推荐用肥量为每亩纯氮8.5千克,五氧化二磷4.8千克,氧化钾6.5千克。 单项施肥其计算方式为:(推荐施肥量-化肥的有效含量)×100=应施肥数量。计算查得如下结果:施入尿素(尿素含氮量一般为46%)应为(8.5÷46)×100=18.4千克;施入过磷酸钙(过磷酸钙中五氧化二磷的含量一般为12%—18%)应为(4.8÷12)×100=40千克;施入硫酸钾(硫酸钾中氧化钾的含量一般为50%)应为(6.5÷50)×100=13千克。
