土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 测土配方如何计算施肥量
测土配方如何计算施肥量
发布于:2022-09-06 11:43:06 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
     一般情况下,测土配方施肥表采用的推荐施用量是纯度氮、五氧化二磷、氧化钾的用量。由于各种化肥的有效含量不同,在生产过程中,农民不易准确把握用肥量。假设一块地推荐用肥量为每亩纯氮8.5千克,五氧化二磷4.8千克,氧化钾6.5千克。
    单项施肥其计算方式为:(推荐施肥量-化肥的有效含量)×100=应施肥数量。计算查得如下结果:施入尿素(尿素含氮量一般为46%)应为(8.5÷46)×100=18.4千克;施入过磷酸钙(过磷酸钙中五氧化二磷的含量一般为12%—18%)应为(4.8÷12)×100=40千克;施入硫酸钾(硫酸钾中氧化钾的含量一般为50%)应为(6.5÷50)×100=13千克。
    施用复合肥用量要先以推荐施肥量最少的肥计算,然后添加其它两种肥。如某种复合肥袋上标示的氮、磷、钾含量为15∶15∶15,那么,该地块应施这种复合肥:(4.8÷15)×100=32千克。由于复合肥养分比例固定,难以同的满足不同作物不同土壤对各种养分的需求,因此,需添加单质肥料加以补充,计算公式为:(推荐施肥量-已施入肥量)÷准备施入化肥的有效含量=增补施肥数量。该地块施入了32千克氮磷钾含量各为15%的复合肥,相当于施于土壤中纯氮32×15=4.8千克,五氧化二磷和氧化钾也各为4.8千克。根据表上推荐施肥量纯氮8.5千克,氧化钾6.5千克的要求,还需要增施:尿素(8.5-4.8)÷46%=8千克,硫酸钾(6.5-4.8)÷50%=3.4千克。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
求破解测土配方施肥采集调查系统
知识点:测土配方如何计算施肥量
  • daghy
    daghy 沙发
    看一下。了解下这方面的知识
    2022-09-06 12:10:06
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
不良地基土处理与加固的方法
一、置换法    (1)换填法    就是将表层不良地基土挖除,然后回填有较好压密特性的土进行压实或夯实,形成良好的持力层。从而改变地基的承载力特性,提高抗变形和稳定能力。    施工要点:将要转换的土层挖尽、注意坑边稳定;保证填料的质量;填料应分层夯实。    (2)振冲置换法
