土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 不良地基土处理与加固的方法
不良地基土处理与加固的方法
发布于:2022-09-06 11:26:06 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、置换法
    (1)换填法
    就是将表层不良地基土挖除,然后回填有较好压密特性的土进行压实或夯实,形成良好的持力层。从而改变地基的承载力特性,提高抗变形和稳定能力。
    施工要点:将要转换的土层挖尽、注意坑边稳定;保证填料的质量;填料应分层夯实。
    (2)振冲置换法
    利用专门的振冲机具,在高压水射流下边振边冲,在地基中成孔,再在孔中分批填入碎石或卵石等粗粒料形成桩体。该桩体与原地基土组成复合地基,达到提高地基承载力减小压缩性的目的。
    施工注意事项:碎石桩的承载力和沉降量很大程度取决于原地基土对其的侧向约束作用,该约束作用越弱,碎石桩的作用效果越差,因而该方法用于强度很低的软粘土地基时必须慎重行事。
    (3)夯(挤)置换法
    利用沉管或夯锤的办法将管(锤)置入土中,使土体向侧边挤开,并在管内(或夯坑)放人碎石或砂等填料。该桩体与原地基土组成复合地基,由于挤、夯使土体侧向挤压,地面隆起,土体超静孔隙水压力提高,当超静孔隙水压力消散后土体强度也有相应的提高。
    施工注意事项:当填料为透水性好的砂及碎石料时,是良好的竖向排水通道。
    二、预压法
    (1)堆载预压法
    在建造建筑物之前,用临时堆载(砂石料、土料、其他建筑材料、货物等)的方法对地基施加荷载,给予一定的预压期。使地基预先压缩完成大部分沉降并使地基承载力得到提高后,卸除荷载再建造建筑物。
    施工工艺与要点:
    a、预压荷载一般宜取等于或大于设计荷载;
    b、大面积堆载可采用自卸汽车与推土机联合作业,对超软土地基的第一级堆载用轻型机械或人工作业;
    c、堆载的顶面宽度应小于建筑物的底面宽度,底面应适当放大;
    d、作用于地基上的荷载不得超过地基的极限荷载。
    (2)真空预压法
    在软粘土地基表面铺设砂垫层,用土工薄膜覆盖且周围密封。用真空泵对砂垫层抽气,使薄膜下的地基形成负压。随着地基中气和水的抽出,地基土得到固结。为了加速固结,也可采用打砂井或插塑料排水板的方法,即在铺设砂垫层和土工薄膜之前打砂井或插排水板,达到缩短排水距离的目的。
    施工要点:
    先设置竖向排水系统,水平分布的滤管埋设宜采用条形或鱼刺形,砂垫层上的密封膜采用2-3层的聚氯乙烯薄膜,按先后顺序同时铺设。面积大时宜分区预压;做好真空度、地面沉降量,深层沉降、水平位移等观测;预压结束后,应清除砂槽和腐植土层。应注意对周边环境的影响。
    (3)降水法
    降低地下水位可减少地基的孔隙水压力增加上覆土自重应力,使有效应力增加,从而使地基得到预压。这实际上是通过降低地下水位,靠地基土自重来实现预压目的。
    施工要点:一般采用轻型井点、喷射井点或深井井点;当土层为饱和粘土、粉土、淤泥和淤泥质粘性土时,此时宜辅以电极相结合。
    (4)电渗法
    在地基中插入金属电极并通以直流电,在直流电场作用下,土中水将从阳极流向阴极形成电渗。不让水在阳极补充而从阴极的井点用真空抽水,这样就使地下水位降低,土中含水量减少。从而地基得到固结压密,强度提高。电渗法还可以配合堆载预压用于加速饱和粘性土地基的固结。
    三、压实与夯实法
    1、表层压实法
    采用人工夯,低能夯实机械、碾压或振动碾压机械对比较疏松的表层土进行压实。也可对分层填筑土进行压实。当表层土含水量较高时或填筑土层含水量较高时可分层铺垫石灰、水泥进行压实,使土体得到加固。
    2、重锤夯实法
    重锤夯实就是利用重锤自由下落所产生的较大夯击能来夯实浅层地基,使其表面形成一层较为均匀的硬壳层,获得一定厚度的持力层。
    施工要点:施工前应试夯,确定有关技术参数,如夯锤的重量、底面直径及落距、最后下沉量及相应的夯击遍数和总下沉量;夯实前槽、坑底面的标高应高出设计标高;夯实时地基土的含水量应控制在最优含水量范围内;大面积夯时应按顺序;基底标高不同时应先深后浅;冬季施工时,对土已冻结时,应将冻土层挖去或通过烧热法将土层融解;结束后,应及时将夯松的表土清除或将浮土在接近1m的落距夯实至设计标高。
    3、强夯
    强夯是强力夯实的简称。将很重的锤从高处自由下落,对地基施加很高的冲击能,反复多次夯击地面,地基土中的颗粒结构发生调整,土体变为密实,从而能较大限度提高地基强度和降低压缩性。
    其施工工艺流程:
    1)平整场地;
    2)铺级配碎石垫层;
    3)强夯置换设置碎石墩;
    4)平整并填级配碎石垫层;
    5)满夯一遍;
    6)找平,并铺土工布;
    7)回填风化石渣垫层,用振动碾碾压八遍。
    一般在大型强夯施土前,都应选择面积不大于400m2的场地进行典型试验,以便取得数据,指导设计与施工。
    四、挤密法
    1、振冲密实法
    利用专门的振冲器械产生的重复水平振动和侧向挤压作用,使土体的结构逐步破坏,孔隙水压力迅速增大。由于结构破坏,土粒有可能向低势能位置转移,这样土体由松变密。
    施工工艺:
    (1)平整施工场地,布置桩位;
    (2)施工车就位,振冲器对准桩位;
    (3)启动振冲器,使之徐徐沉人土层,直至加固深度以上30~50cm,记录振冲器经过各深度的电流值和时间,提升振冲器至孔口。再重复以上步骤1~2次,使孔内泥浆变稀。
    (4)向孔内倒人一批填料,将振冲器沉人填料中进行振实并扩大桩径。重复这一步骤直至该深度电流达到规定的密实电流为止,并记录填料量。
    (5)将振冲器提出孔口,继续施工上节桩段,一直完成整个桩体振动施工,再将振冲器及机具移至另一桩位。
    (6)在制桩过程中,各段桩体均应符合密实电流、填料量和留振时间等三方面的要求,基本参数应通过现场制桩试验确定。
    (7)施工场地应预先开设排泥水沟系,将制桩过程中产生的泥水集中引入沉淀池,池底部厚泥浆可定期挖出送至预先安排的存放地点,沉淀池上部比较清的水可重复使用。
    (8)最后应挖去桩顶部lm厚的桩体,或用碾压、强夯(遍夯)等方法压实、夯实,铺设并压实垫层。
    2、沉管砂石桩(碎石桩、灰土桩、OG桩、低标号桩等)
    利用沉管制桩机械在地基中锤击、振动沉管成孔或静压沉管成孔后,在管内投料,边投料边上提(振动)沉管形成密实桩体,与原地基组成复合地基。
    3、夯击碎石桩(块石墩)
    利用重锤夯击或者强夯方法将碎石(块石)夯人地基,在夯坑里逐步填人碎石(块石)反复夯击以形成碎石桩或块石墩。
    五、拌和法
    1、高压喷射注浆法(高压旋喷法)
    以高压力使水泥浆液通过管路从喷射孔喷出,直接切割破坏土体的同时与土拌和并起部分置换作用。凝固后成为拌和桩(柱)体,这种桩(柱)体与地基一起形成复合地基。也可以用这种方法形成挡土结构或防渗结构。
    2、深层搅拌法
    深层搅拌法主要用于加固饱和软粘土。它利用水泥浆体、水泥(或石灰粉体)作为主固化剂,应用特制的深层搅拌机械将固化剂送人地基土中与土强制搅拌,形成水泥(石灰)土的桩(柱)体,与原地基组成复合地基。水泥土桩(柱)的物理力学性质取决于固化剂与土之间所产生的一系列物理-化学反应。固化剂的掺人量及搅拌均匀性和土的性质是影响水泥土桩(柱)性质以至复合地基强度和压缩性的主要因素。
    施工工艺:
    ①定位
    ②浆液配制
    ③送浆
    ④钻进喷浆搅拌
    ⑤提升搅拌喷浆
    ⑥重复钻进喷浆搅拌
    ⑦重复提升搅拌
    ⑧当搅拌轴钻进、提升速度为0.65-1.Om/min时,应重复搅拌一次。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
实用地基土承载力表
知识点: 不良地基土
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
北京地区9月份主要林木有害生物监测防治历
9月天气逐渐转凉,昼夜温差加大,部分有害生物开始陆续进入越冬态,但仍有部分持续危害。9月是美国白蛾幼虫全年虫口数量最多、危害最重且容易出现扰民舆情的时期,也是重点查防期;玫瑰三节叶蜂、杨扇舟蛾、杨小舟蛾、丝棉木金星尺蠖、黄点直缘跳甲、油松毛虫、缀叶丛螟、双线棘丛螟、黄连木尺蠖、栎纷舟蛾等多种食叶害虫仍然取食危害。9月份,石榴囊毡蚧进入若虫孵化盛期,为采取化学防治的最佳时期;斑衣蜡蝉成虫开始产卵,成虫有扰民风险,可人工刮除卵块;蚜虫开始回迁到越冬寄主上,会出现又一个危害高峰期,此期应特别注意月季长管蚜、槐蚜、柳黑毛蚜、栾多态毛蚜、棉蚜、绣线菊蚜、桃粉大尾蚜;黄栌丽木虱、桃一点叶蝉等仍需继续监测防治。桃红颈天牛、光肩星天牛、双条杉天牛、小线角木蠹蛾、白蜡窄吉丁等蛀食性害虫幼虫进入木质部继续取食,国槐小卷蛾幼虫开始向豆荚内转移为害;沟眶象和臭椿沟眶象成虫仍将继续活动,注意进行清除防治。病害主要有白粉病、草坪锈病、叶斑病、月季黑斑病、海棠锈病、黄栌枯萎病、杨树锈病、炭疽病及腐烂病等。
