一.基本介绍
1.常用的规范有:【钢标】、【冷钢规】、【抗规】、【空间网格结构技术规程JGJ7-2010】
2.钢管结构
直接将钢管作为独立的实腹构件。如:方管檩条、单根的钢管柱子、烟囱、圆管通廊和工业管道。将钢管作为杆件,组成格构式结构或构件。如:管桁架、格构式柱子或支架,以及网架和塔架等。
圆管适用于轴心受力和受扭构件,轴心受压时稳定性最好。矩形管适用于轴心受力、受弯、偏心受力和受扭构件,轴心受拉时强度最高。管桁架截面一般为圆管。
3.管桁架结构常应用于单跨的大型场馆,一般用于大跨度结构,刚度最薄弱的是竖向,因此往往由竖向荷载控制,因此对于地震作用,反而是竖向地震作用更值得计算。
二.管桁架设计
1.结构形式
荷载传递:屋面荷载→檩条→主管桁架→竖向构件,管桁架荷载为单向传导,一个板跨的荷载传至两榀主桁架,次桁架不承受荷载,不参与竖向荷载传力。柱距(管桁架间距,管桁架受荷面积)可取管桁架跨度的1/3.5~1/5,最小为6m。
主桁架在计算模型上两侧支座为铰支座,相当于单跨简支梁,为了满足端部简支达到理想铰接,保证管桁架平面外稳定及支座不发生侧移,需要布置封边桁架/次桁架来限制主桁架的扭转【空网规3.4.5,次桁架就是平面外稳定支撑体系】。并且在中部设置一些次桁架提高稳定性,主桁架跨度超过20m宜布置。
2.杆件长度及截面尺寸
以下为主桁架设计,次桁架杆件长度及截面尺寸基本都按长细比构造选用。主管和支管是一个相对关系,支管是主管的分支,由于弦杆截面较大,腹杆截面较小,以及位置关系,腹杆是弦杆的分支,故就弦杆和腹杆来说,腹杆称为支管,弦杆称为主管;对于再分式腹杆,则主腹杆是主管,分支腹杆是支管。
①弦杆
立体桁架可选用三角形截面(正放正三角和倒放倒三角)、四边形截面和梯形截面等。在屋盖结构里,常用的是倒三角管桁架,上弦2根管,下弦1根管,单管的截面会大一些。因为上弦一般都是受压,受压的承载力较低,故宜2根管放上面。
管桁架高度(上下弦杆中心距)可取跨度的1/12~1/16【空网规3.4.1】,上弦杆中心距与管桁架高度,简称宽高比,宽高比可取为1/2~1,不小于1/2,取1是最好,相当于截面大了抗扭能力强。对于跨度较大时(≥50m左右),如果还按1取值(例跨度50m,高度4m,宽度4m),则宽度会较大,上弦平面内的腹杆一般都是构造,长细比起控制作用,腹杆长度大了则需要增大腹杆截面,抗扭能力及稳定足够了,就没必要将管桁架宽度做大,可取1/2~2/3。
弦杆截面高度可先按照1/(15~20)L0初选,L0为节间长度,弦杆直径一般不小于100mm,并且满足【钢标5.1.5-3】。【空网规5.1.4】规定了杆件截面的最小尺寸,大中跨度的分界尺寸是60m和30m,即<30m为小跨度,30~60为中跨度,>60m为大跨度。
②腹杆
腹杆1和腹杆5的V形排布用的最多,对于简支下部受拉的常用腹杆1,对于悬挑上部受拉的常用腹杆5。竖腹杆直径可取(1/30~1/50)L0左右,L0为节间长度,水平腹杆仅按照长细比构造初选。竖腹杆主要用于抗剪,端部剪力最大,故竖腹杆的规格可以分段选取。
③支座
#1按固定铰支座
在计算建模时,当按固定铰支座进行支座布置时,支座水平及竖向刚度为无穷大,即支座不会发生变形,并且支座反力也较大,这会导致端部杆件变成受压构件(尤其是下弦杆),设计不经济。形象的说就是两端变形被约束,导致内力反向,并且支座反力大,支座也很难设计,而竖向挠度也会偏小。
当桁架周边是框架梁柱及楼板等,水平刚度很大,且规模及跨度小,也可以按固定铰支座进行设计,支座要能抵抗水平剪力,支座处设置抗剪连接件等。
当桁架底部有独立柱的小跨度小型空间结构(独立柱就是悬挑柱,柱子就为了支撑管桁架),可采用钢板支座(平板支座,接近于固定铰支座),把柱子建模整体计算,柱子也有柔度,因此柱子也算是弹性支座了。
#2按弹性支座
支座布置宜按弹性支座输入,即考虑支座刚度,即支座能发生变形,可以选择成品支座。橡胶支座的作用就是可以变形,来释放温度应力。橡胶支座弹性刚度可按计算【空网规附录K.0.4】,橡胶支座的计及构造要求见【空网规附录K.0.2】。对于小跨度管桁架,水平刚度一般为3KN/mm,对于一些大跨结构一般都是6KN/mm或9KN/mm
另外支座锚栓孔要开大孔,孔径要满足温度应力下的自由伸缩的变形,防止锚栓和橡胶垫相碰。螺栓孔应比螺栓直径大10~20mm【空网规附录K.0.3-3】
3.檩条布置
正三角管桁架上弦1根管对于檩条布置比较方便,左右檩条直接放置在弦杆两侧;倒三角管桁架上弦2根管之间距离比较小,做一个小檩条,下图为弦杆上做檩托。
另外倒三角管桁架常做主次檩体系,在弦杆长度方向布置主檩条,在弦杆节点处起支点支撑主檩条,主檩条每一跨的跨度就是弦杆节间。次檩条则按等间距1.5m来布置。通过主檩条,把屋面荷载通过集中力的方式传递到管桁架上。当不采用主次檩体系,檩条(间距小于弦杆节间)直接放置在弦杆,会使得弦杆成为压弯构件,不如轴力构件,或者将弦杆节间数量增加,使得檩条间距和桁架节间相同,使檩条布置在节点上。
4.管桁架形式
可以通过3d3s建模,可以做曲线管桁架,变高度(起坡),变节间等一系列造型。
三.管桁架设计注意点
1.约束信息
采用3d3s建模时,弦杆可不断开,当一个节间内的弦杆满足【钢标5.1.5-3】时,则可设置为铰接,尽量满足主管节间长度与截面高度或直径之比不小于12。腹杆都设置铰接。
2.计算长度及长细比
【空网规5.1.2、5.1.3、】,管桁架节点形式一般此案有相贯节点,表中腹杆可取0.9L,但一般也按1.0L。
【抗规10.2.13小注、10.2.14】,管桁架属于单向传力体系,关键杆件为支座相邻的第一个节间(管桁架跨度方向,不含次桁架)
综上,管桁架杆件长细比可按【抗规10.2.14】控制,即一般杆件受拉250,受压180;关键杆件受拉200,受压150(120)
3.容许挠度值【空网规3.5.1】
4.温度应力
由于钢材热胀冷缩,会引起温度应力,故宜考虑极端气温影响【荷规9.2.2】。也会产生变形,但对管桁架来说,竖向荷载对变形起控制作用。
【荷规附录E.5】规定了大部分城市的最高和最低基本气温,根据项目竣工季节计算合拢温度(【荷规9.3.3】的最高/最低初始平均温度,就是竣工时温度的范围值),再与最高和最低基本气温做差值,计算出温差。
例如上海最高和最低基本气温分别为-4°和36°,预计在3-5月份竣工,3~5月份的合拢温度为20~30°,故30+4=34°(最大降温),36-20=16°(最大升温)
5.阻尼比【空网规4.4.10】,一般可取0.02
四.管桁架节点设计
1.破坏模式
基于节点破坏模式,进行节点设计。主管和支管的位置关系及刚度关系,例如弦杆与腹杆一般就是垂直接或者斜接,由于支管的轴向刚度较大,而主管的横向刚度却相对较小,在支管拉力或压力作用下,对于不同的节点形式、几何尺寸和受力状态,在保证支管轴向强度(不被拉断)、支管整体稳定、支管与主管间连接焊缝强度、主管局部稳定、主管壁不发生层状撕裂的前提下,节点的主要破坏形式有下列几种:
①主管壁因受压局部压溃或因受拉主管壁被拉断;
②主管壁因冲切或剪切出现裂缝导致冲剪破坏;
③有间隙的K、N形节点中,主管在间隙处被剪切破坏(两个腹杆,一个受拉,一个受压);
④受压支管管壁在节点处的局部屈曲;
⑤矩形管结构支管与主管不等宽时,与支管相连的主管壁因形成塑性铰线而失效
对于层状撕裂,【钢标4.3.7】规定了管厚25mm应注意。
2.破坏准则
管节点的破坏过程为:在焊缝附近往往某局部区域有很大的应力集中,受力时该区域首先屈服,支管内力增加,塑性区逐渐扩展并使应力重分布,直到节点出现显著的塑性变形或出现初裂缝以后,才会达到最后破坏,国内外学者及国家规范建议使用极限变形准则,即变形过大作为破坏准则。
主管表面的局部凹(凸)变形达主管宽度b(或直径d)的3%时的支管内力为节点的极限承载力(承载力极限状态);取局部变形为0.01b(或0.01d)的支管内力为节点正常使用极限状态的控制力。
3.规范规定【钢标第13章】
①基本构造
规定了适用范围,一些钢管直径及壁厚,连接角度,连接焊缝等构造要求,以及各类节点的计算方法。
一般相贯节点采用角焊缝,焊脚尺寸不宜大于支管壁厚的2倍,在软件计算时可先采用1倍焊脚尺寸,当出现很多焊缝连接不足时,再增大到1.2倍,1.5倍。
②计算公式
由【钢标13.3.2】的计算公式可得,节点承载力与主管材料强度,主管壁厚,支管直径,夹角相关,其中材料强度(正相关),主管壁厚(不明确,一般正相关),支管直径(正相关,但不得大于主管),夹角(负相关,夹角越小,承载力越大,不得<30°)
对于空间相贯节点承载力,可以在平面节点承载力基础上乘0.9的空间调整系数【钢标13.3.3】
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:管桁架设计
免费8人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
蔚蓝行业百科:降低钢结构工程报价的可行性方案如何降低钢结构工程的造价费用而又满足客户的需求呢?首先我们要知道在制定方案时,不但要考虑到合理的节约能源,还要在省时间的同时,有效的将钢结构过程中的用钢量降到很低,在保证质量的同时,满足不同客户的预算!下面就由钢结构小编带大家来了解如何降低钢结构工程的报价。 1、柱距的选择 通过经济柱距的比较表明,标准荷载作用下的性价比优的柱距是8~9m,超过9m时,屋面檩条与墙架体系的用钢量增加太多,综合造价并不经济。因此当荷载更大时,柱距应相应减少。一般10吨以上的厂房,经济柱距应该是6~7m。在布置柱距时,如需采用不等柱距,应尽量将端跨距布置得比中间跨小,另外在采用连续檩条设计时,采用较小的端跨能使屋面檩条设计更方便节省。
只看楼主 我来说两句抢地板写得还可以吧,虽然没实例,总结得比较理论,定案时候能用
没有算例,就是不要发了
