如何降低钢结构工程的造价费用而又满足客户的需求呢?首先我们要知道在制定方案时,不但要考虑到合理的节约能源,还要在省时间的同时,有效的将钢结构过程中的用钢量降到很低,在保证质量的同时,满足不同客户的预算!下面就由钢结构小编带大家来了解如何降低钢结构工程的报价。
1、柱距的选择
通过经济柱距的比较表明,标准荷载作用下的性价比优的柱距是8~9m,超过9m时,屋面檩条与墙架体系的用钢量增加太多,综合造价并不经济。因此当荷载更大时,柱距应相应减少。一般10吨以上的厂房,经济柱距应该是6~7m。在布置柱距时,如需采用不等柱距,应尽量将端跨距布置得比中间跨小,另外在采用连续檩条设计时,采用较小的端跨能使屋面檩条设计更方便节省。
2、合理跨度的确定
一般情况下,当柱高、荷载一定时,适当的加大跨度,不但节省空间,基础造价低,综合效益也较为可观。因此设计门式钢架时,应根据房屋的高度确定合理的跨度,不要盲目追求大跨度才是正确的选择。
3、屋面坡度选择
研究表明不同的屋面坡度对钢架的用钢量也有较大的影响,一般取1/10~1/30。据测试,对于单跨钢架,减少钢架重量是增大屋面坡度的较好方式,坡度越大用钢量则越节省。然而对于多跨钢架来说情况就不同了,坡度大反而会增加框架用钢量,这是由于大的坡度将导致内柱长度增加。
4、檐口高度选择
檐口高度对造价的影响也比较大,檐口高度的增加将导致墙面檩条增加,同时柱的用钢量也将增加。
以上就是钢结构小编为大家简单介绍的如何降低钢结构工程报价的几种可行性方案,希望能够帮助到大家。
免费1人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
住宅公寓:“海浪型”立面272赫奇斯大道高于其海滨设置的44层,呈现了建筑优雅和无与伦比的舒适的展开体验,基座的设计灵感来自项目的沿海位置的自然力量。澳大利亚房地产开发商Sunland Group委托Contreras Earl Architecture设计美人鱼海滩塔楼的两层基座,包括内部和公共区域。 Rising 44 storeys above its beachside setting, 272 Hedges Avenue presents an unfolding experience of architectural elegance and unparalleled amenity, with the design of the pedestal inspired by the natural forces of the project’s coastal location. Australian property developer Sunland Group appointed Contreras Earl Architecture to design the two-storey pedestal base for the Mermaid Beach tower, including the interior and communal areas.
