土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 山毛柳育苗技术
山毛柳育苗技术
发布于:2022-09-06 13:47:06 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
    山毛柳作为新疆乡土树种,已成为林业工程造林中的优势树种之一,其适应力强,生长速度快,适合在牧区及寒冷地区种植,对牲畜啃食具有一定的抗性。
    一、苗圃选择
    1.采穗圃选择采穗圃应选择品种优良纯正的天然林地,也可与管理水平较高的人工造林地相结合。
    2.繁育圃选择选择交通便利、具备防护设施与排灌条件且阳光充足、地势平坦、灌溉方便、土壤含盐量低于0.5%、有机质含量高于1%、pH值在7~8之间的壤土或沙壤土,无检疫对象的地块为宜。
    二、扦插育苗
    1.插穗处理可在秋季落叶后或春季萌芽前采集插穗,从生长健壮的单株上,剪取木质化程度较高的1年生枝条,剪去枝条两端,取中间粗度均匀部分,要求直径在0.8厘米以上,插穗剪截长度为15~20厘米,至少保留3~4个芽,上端距芽1.0~1.5厘米处平剪,下端斜剪,用塑料绳将插穗每50根捆成1捆。
    2.插穗贮存春季插穗采集和处理后,采用沟藏法贮存,其贮存期间也是催芽的过程,沟藏地点应选在苗圃地附近排水良好的背阴处,挖宽1.0~1.5米、深1.2米的贮藏沟,长度根据插穗数量而定。贮藏插穗时,先在沟底铺一层5厘米湿沙,将插穗按捆倒立放入沟底,沙子的湿度以能够握成团为宜,最上层插穗距地面20~30厘米,最后覆土略高于地面。贮藏期间温度保持5℃左右,湿度适宜即可。
    3.整地扦插前必须整地,包括翻耕、耙地、平整、镇压。要求做到深耕细整,清除草根、石块,地平土碎。
    4.土壤处理扦插前每米2喷洒敌克松3克和0.2%辛硫磷进行土壤消毒。
    5.扦插扦插在大田或全光照喷雾床内进行,可采用1.5×3.0米的畦插,株行距为15×35厘米,南北走向,插穗由北向南斜插入土中,顶端与地面平行,插后即可灌水或喷水,扦插时要求土层温度稳定于10℃,前3次灌水每次间隔10天。
    6.抹芽春季扦插后,在萌芽的过程中,去除苗木根茎多余萌芽,留取生长旺盛、健壮的1个芽。苗期幼苗长到10厘米时,叶面喷施0.2%~0.3%磷酸二氢钾和尿素,每7天喷1次,连喷2~3次。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:香草育苗知识
知识点:山毛柳育苗技术
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
超全!教科书级的植物形态图解,收藏吧
