土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 香草育苗知识
香草育苗知识
发布于:2007-04-30 10:34:30 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
一、 播种前的准备
1、育苗盆 育苗推荐使用穴盆或育苗盆育苗,不要直接播在地里。直接播在地里,土壤传播的病虫害较多,地温较低,水分和湿度不易控制,影响发芽率。穴盆育苗还便于统计发芽率,移栽时不损伤根系。
2、育苗基质 育苗基质要求土壤疏松、透气性好、保水保肥、干净无病害,肥力较好。常用的基质有泥炭土、椰糠、珍珠岩、蛭石,一般混合使用。例如泥炭土85%+珍珠岩10%+蛭石5%。泥炭不要太细,珍珠岩颗粒直径3-4毫米,蛭石颗粒直径3-5毫米比较理想。
3、装盆 基质拌匀后装盆,基质在装盆过程中不需压实,轻轻整平即可,否则会改变基质的物理性质,使基质的透气性降低。
4、浇水 用细喷头浇透底水,水滴的大小以不冲击土表、保持土表平整为好。浇水后再用杀真菌的药剂浇灌一遍,常用的药剂是百菌清。
5、浸种 种皮软薄的可用冷水浸种,种皮较厚的可用温水(20-25℃)浸种,注意控制水温。在种子发芽前播种即可,可提前10天左右。
二、播种
1、播种密度 穴盆播种可以根据实际情况每穴播1粒或多粒。育苗盆播种,一般的品种每平方米可播1-2千粒种子。先根据播种育苗盆的面积把种子均匀分成若干份,每盆一份。
2、播种 较大的种子可均匀撒播在基质上,或者条播,较小的种子如百里香、茉莉孪那,可先用干净的细沙拌匀后再播。特别大的种子如鼠尾草可点播。
3、播种的深度和覆土 播种的深度是由种子的大小和种子发芽的需光性决定的。一般种子的播种深度为种子直径的2-3倍。有的品种发芽需光,不需覆盖基质,直接播在土表;有的品种需轻微覆盖;有的种子覆盖应该稍厚些,播得较深。推荐的覆盖材料为粗蛭石,它保水性和透气性都很好。
4、喷水 播种后或者覆盖后,再用细雾喷头喷一次水,浇透,让种子与基质和覆盖材料充分接触。
5、覆盖 在播种盆上盖上玻璃、地膜或塑料膜,可以保持空气湿度,冬季还可以保温增温。夏季可不盖膜,盖膜也不能密封,两侧必须通风。
6、遮荫 若夏季播种,一定要遮荫,否则光照太强,水分蒸发旺盛,会影响种子萌发。
三、播种后的管理
1、温度 根据具体的品种的要求给以适当的温度,大多数种子的发芽温度在20-25℃之间。温度太高和太低都会直接影响种子的发芽率。
2、湿度 播种后水分的管理是很关键的。冬季育苗夜间土温低时,水分散失少,因此在苗期不需要补水或者少补水;如果土温较高,在苗期应根据实际需要喷雾补水。夏季育苗时,水分蒸发特别快,必须根据实际情况随时补充水分。如果种子很细,为避免水的冲刷,可以采用浸盆的方法补水。
3、光照 除个别品种在萌发时需要黑暗之外,大多数种子在光照条件下有利于萌发。种子萌发后必须接受光照,否则会使幼苗徒长。
4、揭去覆盖物 种子发芽后,要及时揭区覆盖物。有60%-70%的种子在子叶展开后应将膜揭去,以免幼苗徒长。同时仍然要保持基质的湿度,从而使未发芽的部分种子的子叶从种壳中成功伸出。
5、间苗 一般每穴只留一苗,以免通风不良,影响生长。
6、移植 种苗生长到适合移植的时候,要及时假植或定植,否则容易造成种苗徒长和生产延误。各种种苗移植的时间各不相同,需根据实际情况决定。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
请教高手,照片的植物是啥?(樱桃?海棠?)
盛花(四月初)
