土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 警惕“空调病”,中央空调进出风口具体如何清洗?
发布于:2022-09-06 11:36:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调出风口是一种空气分配设备。是中央空调系统中用于送风和回风的末端设备,送风口将制冷或者加热后的空气送到室内,中央空调出风口一般为方形散流器,呈方行多层可拆卸,一般用防火帆布连接,不会带过滤网,表面会很干净;送冷风时可能会有水珠挂在上面!
而回风口则将室内污浊的空气吸回去,中央空调回风口多呈长方形,又称单(双)层百叶风口,并带有过滤网,如果不常清洗,风口表面还会有黑色的灰尘积在角落里,很容易区分;回风口主要作用在于把污浊的空气吸回去。两者形成整个空气循环, 针对室内可以做到制冷采暖效果,也保证了室内空气的舒适度。
空调长时间不洗比马桶还脏?
空调系统如果长期不清洗,出风口滤网等部件就会沉积吸附大量杂质,然后室内人长时间吹风,就会导致皮肤瘙痒、鼻炎、眼睛痒、头痛、眩晕及呼吸困难等,这就是我们常说的“空调病”的常见症状!因此中央空调出风口清洗清洗也同样重要~
一、 中央空调出风口清洗
①首先把中央空调电源断开,谨防意外事故发生。
②对于中央空调的风口,通常见的是嵌入式天花机,而它的出风口就在天花机的四边。
③调整室内机出风口面板摆叶至水平状态,针对外层出风口用干净毛巾擦干净。然后把出风口拆下,仔细对内层百叶进行清洁。
二、 中央空调回风口清洗
打开中央空调室内回风口轻轻扣板取下过滤网,用毛巾将室内机回风口面板擦干净。
①嵌入机的回风口就在天花机的中间,风管式的回风口一般会出现在出风口吊顶的下方。
②清洗时需要采用软毛刷子、水或者中性洗涤剂清洗;当灰尘较多时,把通风扇或专用洗涤剂直接喷到回风面板上,过10分钟后用水洗净。一定记住不要用50℃以上的热水清洗,不然会掉色、会变形!
三、 非官方招生信息等是诈骗
1、从出风口和回风口处取下的过滤网,要用水冲洗至洁净,最好能用小刷子搭配清洁剂做仔细清洁,这个过程要有耐心哦;
2、将清洗好的过滤网放在背光处晾干,不要着急收,一定要晾干;
3、记得将过滤网重新装回出风口,然后把面板在吊顶上固定好,恢复风口原状。
中央空调清洗对企业的好处?
1、加强大型空调集中制冷
对中央空调清洗后,再加上专用清洗剂除菌后,空调内无灰尘、污垢,气流交换顺畅,制冷效果明显增强。
2、有益于员工和老板的健康
不仅大大降低了“空调综合症”的发病几率,还净化了室内空气,去除了空调产生的异味。
3、减少企业空调运行开支
空调清洗保养后,改变空调环境,提高工作效率。降低故障率,降低耗电量,无形中节约成本。
来源:网络
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
戴东辉:踏准时代发展鼓点,在铿锵有力的实干交响曲中奔跑
作为暖通行业一线媒体,V客传媒已砥砺前行二十余载,合作众多尖端品牌,见证行业变迁,与行业同频共振。今次,V客传媒与威乐合作“我与威乐的故事”系列,走近威乐经销商,见证每个选择背后的成长,记录经销商与品牌之间解不开的“深情”。
