土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 突发!北京一在建工地塔吊倒塌砸中相邻塔机大臂!网友拍到震撼瞬间
发布于:2022-09-06 11:03:06 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
9月4日晚,北京突发极端天气,某在建工地一台塔吊倒塌,砸掉邻塔大臂,掉落的塔身砸中了下方一辆混凝土罐车,一位网友无意抓拍到了塔吊倒塌震撼瞬间.......
知情人透露, 晚间大风来的十分突然,塔司下班如没有恶劣天气预警,大臂一般都是被锁住的,现场视频也印证了这一点,大臂没有随风摆动,疑似吊钩在风中飘摇。
最坏的情况就是在吊装中遇到强对流天气,塔司反映时间不足,风标制动来不及打开。
倒塌的塔吊型号为8036,大臂被砸断的邻塔型号为7527, 8036塔自由高度可以达到50m以上。 数一下最后一道附墙至顶部塔吊的标准节,自由高度趋近临界值。
这次损失惨重,教训极其深刻,至少两台塔吊和一台罐车是接近报废了,砸中的主体钢结构也要进行安全检测、组织专家论证,结果不好也得拆除重装,希望的是没有人员伤亡。
具体事故原因,以官方调查为准。
台风天气,现场起重机械设备安全注意事项
0 1
塔式起重机在非工作状 态下,应松开回转制动器,确保起重臂能自由回转。确保非工作时能自由回转(确保正常供电),并清理塔头自由回转半径内一切干扰物。
检查、加固塔机附着装置,焊接锚固点,连接螺栓与焊缝情况。
检查塔机底座梁、基础节、锚固预埋螺栓、预埋支腿,检查并紧固标准节螺栓,防止松动;
检查各种锚固螺栓、销子。检查最上方第一道附墙预埋件及螺栓,附墙角度及长细比不足的建议降低自由段高度;
0 2
解除塔机吊钩上吊索具,吊钩升至顶部,变幅小车回收至起重臂根部;
独立高度时,降低整机工作自高度;附着时,应降低最上一道附着以上悬出高度悬高,采取降节处理 ; 点此免费领取安全资料全套编制模板
0 3
检查群塔塔吊是否互相干涉;
0 4
清除在塔身上挂设增大风荷载的企业标志、宣传横幅、条幅、标语等与塔机无关的设施。拆除塔机、塔身、起重臂上迎风面积大的标志(识)牌(安全牌、广告牌)等。
清理周边其它可能被台风吹动的结构物或小型机具、模板、安全防护网、彩钢棚架等;
0 5
施工升降机吊笼降至底部,基础排水要畅通 ;
0 6
吊篮的悬吊平台要放置于底部,吊篮支架和配重需要采取临时加固措施(特别是搁置在女儿墙上的 )
0 7
台风过后,建筑起重机械应经全面安全检查,并试运行合格后方可继续使用 。
台风天气工地安全措施
我们收集了一些台风天气建筑工地需要采取的 安全防范措施 ,供各位参考:
台风来临前
1、负责人提醒
在台风等恶劣天气来临之前,根据气象台发布的预警信息, 单位负责人和各地管理人员应该要立即传达到所有建筑工地项目部 ,并启动企业及项目部两级应急预案, 相关应急队伍、物资、设备配备到位。
对建筑工程施工现场及周边范围开展全面、深入的安全检查, 并按照"三定"(定人、定时、定措施)原则落实安全整改和防范措施。
要提前加强相关人群的安全教育 ,确保在灾害性天气来临前安全防范措施得到有效落实,做到有备无患。
项目经理是防台风第一责任人 ,应随时关注台风路径,同时组织好项目值班情况,并保持通讯畅通,发生意外情况及时报告。
2、值班检测安排
灾害性天气期间,企业和项目部必须安排人员实行24小时值班值班人员2名以上。所有值班人员和应急救援人员手机应24小时开机。直至灾害性天气警报解除。建筑工地发生突发事件的,要第一时间向工地属地政府和建设管理部门报告。
3、工地设备安全保障
对于较大并且可能导致人员伤亡、财产损失(活动房、门楼倒塌,外脚手架垮塌等)的台风应及时撤离工地住宿人员 ,并安排好撤离地点及其住宿工作。
检查工地工棚、宿舍、食堂等临时活动房屋是否加固牢固 ,若未进行加固或加固不牢时,应在台风到来前组织加固完成,保证其在加固后不漏、不塌、不倒,周围不积水,并严防水冲入室内。
项目部应配备如下应急物资:  沙袋、雨衣、扬锹、水泵、应急照明等应急物质齐全、有效。
立即暂停大型起重机械设备使用及有关的安装、顶升、拆除作业, 重点检查设备基础、附墙装置、缆风绳以及主要金属结构的紧固连接情况,保持设备基础排水通畅。 吊篮、施工升降机必须降至地面, 塔式起重机吊钩应收至最上端,吊臂应能360度自由回转。
全面清理脚手架上的建筑材料、建筑垃圾以及架体外张设的各类广告牌、宣传标语等附属设施、物品,必要时要临时卸除脚手架安全网,减少风荷载,确保整体稳定性。 同时, 要全面检查脚手架主节点部位的扣件螺栓、基础排水以及连墙措施, 确保脚手架符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130)的要求。高层建筑和空旷地区的建筑外脚手架,要适当加密连墙件。 高层建筑楼面上有零散材料的,要覆盖、固定或及时移置到地面,防止大风吹落伤人。
钢结构工程构件间的连接节点必须紧固到位 ,在结构构件未形成稳定的空间结构体系前,应采取临时的抗倾覆措施。 施工场地及周边影响范围内要设置警戒区域,防止人员随便进入。
在编制高大脚手架、模板支撑、卸料平台(落地、悬挑式)、临时用电、外部高压线防护架、钢结构安装、基坑支护及土方开挖等工程的安全专项方案时,必须充分考虑风载、高温、雷电、雨水等因素对工程施工安全生产的影响,有意识地提高安全系数、加强安全措施,不得盲目压降工程造价、拼抢施工进度,不得简化施工工艺、削减必要的安全施工技术措施。
要加强强降雨天气时基坑及周边环境的沉降变形监测频率(沉降变形监测的次数应不少于每天1次)。 要加强基坑及周边环境的安全巡视力度,撤离堆放在坑边的物资和设备,减轻坑边堆载。要加强坑底的排水,配备备用电源,确保排水畅通。要储备必要的应急物资和设备,掌握基坑及其影响范围内建(构)筑物、地上(下)设施以及居民房屋的安全情况,一旦发生异常情况,及时采取果断措施,实施基坑加固,情况严重的,应采取包括人员紧急疏散在内的一切必要措施。 点此免费领取安全资料全套编制模板
施工现场注意事项:
施工现场排水:
1)根据施工总平面图及现场实际情况,规划和设计排水方案及设施,利用自然地形确定排水方向,按规定坡度挖好排水沟。
2)设置连续、通畅的排水设施和其他应急设施,防止泥浆、污水、施工现场排水废水外流或堵塞下水道和排水河沟。
3)若施工现场临近高地,应在高地的边缘(现场上侧)挖好截水沟,防止洪水冲入现场。
4)汛期前做好傍山施工现场边缘的危石处理,防止滑坡、塌方威胁工地。
5)指定专人负责,及时疏通排水系统,确保施工现场排水畅通。
边坡、基坑支护
1)清除沟边多余弃土,减轻坡顶压力。
2)对坑、槽、沟边坡和固壁支撑结构进行检查,并派专人对深基坑边坡、基坑支护进行测量,观察边坡情况,如发现边坡有裂缝、疏松、支撑结构折断、走动等危险征兆,立即采取措施解决。
3)加强对基坑周边的监控,配备足够的潜水泵等排水设施,确保排水及时,防止基坑坍塌。
外脚手架:
1)检查外脚手架是否有摇晃、变形情况,是否存在倾斜、下沉、连墙件松脱、柱节点连接位移和安全网脱落、开绳等现象。
2)落地式钢管脚手架周围设置排水措施,防止雨水浸泡脚手架。
3)悬挑架的悬挑梁锚固是否符合要求,同时应将其安全网解开,防止其水平风压过大造成倾覆。
4)钢管脚手架架体上的物体应立即清理,脚手板绑扎牢固。
临时用电:
1)总配电箱、分配电箱、开关箱应有可靠的防雨措施,电焊机加防雨罩。
2)照明和动力线有无混线、漏电现象,电杆有无腐蚀、埋设松动等,施工用电防止触电。
3)电气设备的接零、接地保护措施是否牢靠,漏电保护装置是否灵敏,电线绝缘接头是否良好。
4)施工现场高出建筑物的塔吊、外用电梯,如果在相邻建筑物、构筑物的防雷装置保护范围以外,应按规范设置防雷装置。
大型设备:
A、塔吊
1)塔身螺栓必须全部紧固,塔身附着装置应全面检查,确保无松动、塔吊无开焊、无变形。
2)塔机的避雷设施必须确保完好有效。
B、施工电梯
1)确保附强装置无松动、无开焊、无变形。
2)各标准节连接螺栓无松动。
C、楼层:
1)对于高层建筑,应检查其临边防护是否到位、并固定牢固。
2)楼层内一些易飞扬的建筑垃圾应及时清理。
3)靠近窗台、阳台边等容易发生坠落的地方的零星模板、钢管等材料应将其放置在室内,防止其坠落造成伤害。
台风来临期间
1、作业人员安排
灾害性天气停工期间, 要加强作业人员的安全管理,安排好人员的正常生活,防止发生社会治安事件和投诉上访事件。要严格实行建筑工地和作业区域的封闭管理 ,防止外来人员进入。
2、施工现场管理
施工现场尚未完成施工的部位 ,例如:打桩施工后形成的桩孔,尚未完成安装的钢结构构件,正在搭设的机械设备、设施,建筑施工形成的临边洞口等, 要及时采取回土填埋以及临时固定、支撑、围护等安全措施,设置警戒标志,防止发生意外。
台风过后
进行各项检查
灾害性天气过后, 项目管理人员要开展全面、细致的安全检查,做好有关设备、设施的检修、维护和调试工作,确保安全隐患彻底消除后,方可恢复施工。
切不可在未检查或者只是觉得设备看上去没有损坏而贸然恢复施工,防止设备被强风和降雨损坏或者松动造成人员伤亡。
结语
台风带来的强降雨可能对于一些施工工期比较紧张的工程带来较大的影响,但是不能因为要赶工期而冒险在台风这种恶劣的天气里工作,否则很有可能得不偿失。相反,在恶劣天气里,平时忙碌的工友可以趁这个机会休息下,在台风过后可以精力充沛,事半功倍。
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
监拍8月27日高处坠落事故,仅1米多高!紧急提示:高处坠落不一定高
8月27日某工地疑似违规作业,一工人从高处坠落地面,疼得来回翻滚!伤势严重。从视频可以看出,坠落的高度并不高 紧急提示:高处坠落不一定高,离开地面就有风险! 从1.6米高的人字梯上坠落身亡 经过事故调查,事故经过如下: 2021年11月21日9时左右,深圳市国豪首创装修工程有限公司员工喻某鹏用车将临时木工 陈某林(男,58岁,死者)和临时木工 陈某泉(男,60 岁,死者哥哥)两人及装修工具、材料拉到精茂科技大厦运送到五楼524室后离开,留下陈某林、陈某泉进行轻钢龙骨石膏板隔墙作业。
