土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 监拍8月27日高处坠落事故,仅1米多高!紧急提示:高处坠落不一定高
发布于:2022-09-02 08:54:02 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
8月27日某工地疑似违规作业,一工人从高处坠落地面,疼得来回翻滚!伤势严重。从视频可以看出,坠落的高度并不高
紧急提示:高处坠落不一定高,离开地面就有风险!
从1.6米高的人字梯上坠落身亡
经过事故调查,事故经过如下:
2021年11月21日9时左右,深圳市国豪首创装修工程有限公司员工喻某鹏用车将临时木工 陈某林(男,58岁,死者)和临时木工 陈某泉(男,60 岁,死者哥哥)两人及装修工具、材料拉到精茂科技大厦运送到五楼524室后离开,留下陈某林、陈某泉进行轻钢龙骨石膏板隔墙作业。
16时30分左右,两人开始对524与525室隔墙上的第二层(第一层高约2.4米)石膏板进行安装, 陈某林双腿跨立在木质人字梯两侧第三档(从上往下数,距地面垂直高度约1.6米) ,负责用气动螺丝刀将石膏板固定在轻钢龙骨墙面上,陈某泉在地面负责按需要尺寸切割石膏板,交予陈某林安装。
16时40分左右,陈某泉将切割好的一块石膏板递给梯子上的陈某林后,蹲在地面继续切割石膏板,这时听到“砰”的一声响, 看到一块石膏板坠落在地上,随后看到陈某林摔下。 陈某泉看到陈某林摔下后将其转移到靠墙处,并坐在地上将伤者头部抱起。
事故时间线如下:
16时30分左右,死者开始爬上人字梯作业;
16时40分左右,死者从人字梯上摔下来,发生事故;
16时55分左右,来接施工人员下班的喻某鹏到达524室时,发现了抱着伤者的陈某泉和地上的血迹,意识到发生了事故。
17时02分喻某鹏拨打了120急救电话,
17时24分拨打110报警。
17时10分左右120急救人员赶到,在进行了现场紧急处置后,将陈某林抬上救护车,
17 时 41分伤者被送入盐田区人民医院急诊室,
19时58分医院宣布陈某林临床死亡。
调查组认定的事故直接原因为:
作业人员安全意识薄弱,未按要求使用和佩戴个人安全防护用品,违反人字梯使用要求,跨过梯子顶部站在人字梯两侧作业, 将石膏板贴上墙面时石膏板发生下滑,在阻止其掉落时,身体受到向外(相对隔墙)的反作用力,带动梯子上部发生偏移,导致人、梯失稳摔倒。
新纪录!0.6米,坠亡!
事故通报: 2019年8月25日9时许,一名作业人员在清理输送带时,从站立的铁制凳子上不慎跌落,头部着地导致受伤,后经送市人民医院抢救无效死亡的事故。
事故发生经过
2019年8月25日上午,利高公司厂长陈海云维修输送带,9时左右,因需要有人帮忙拉动输送带的链条,陈海云便叫来一旁拉螺给其他工人分拣的裴振安过来帮忙,因高度不够,裴振安就站在铁制离地 约0.6米左右的平台上 拉输送带的链条,在拉输送带链条的过程中,链条突然松动,身体往后仰,从平台上摔落,头部撞击到地面。
事故发生原因 裴振安在拉动输送带链条时,因链条突然松动,身体往后仰,从站立的约0.6米左右的平台上摔落,头部撞击到地面。
2米高处跌落
事故通报: 2020年7月27日,广东某电厂在进行#2机组润滑油间及给水泵区域消防水管改造项目过程中发生1名外包单位(东莞某建设有限公司,以下简称“外包单位”)施工作业人员从约2米高处跌落。
一、事件简要经过
2020年7月27日9:36,外包单位工作负责人陈×持“#2机润滑油间及给水泵区域消防水管改造”热机工作票(工作票编号RC001442)进行#2机润滑油泵房消防水改造施工作业,工作负责人陈×把人字梯当作直梯斜靠在2A冷油器上使用,当陈×爬上梯子约2米高度时(梯子高度3.5米),梯子滑倒,陈×从梯子上坠地。
二、初步原因分析
(一)事件直接原因
陈×高处作业时违规把人字梯当直梯使用,直接斜靠在设备上,并且在没有工作监护和做好防止梯子滑倒措施的情况下,登梯过程梯子滑倒从而坠地。
  2.5米高处坠落身亡
2020年2月22日,安徽太湖县太湖科诚新材料科技有限公司发生一起高坠事故,造成1人受伤,经送医院抢救无效于2月24日死亡,该起事故直接经济损失106.4万元。近日,事故调查情况报告发布:
事故发生经过
2月22日,太湖科诚公司准备复工,安排涂布车间员工余东华等三人负责一号涂布线的清洁工作,上午8时53分,余东华在清洁一号涂布线时,攀爬至涂布线烘箱顶部不慎坠落,后经抢救无效于2月24上午9时许死亡。 ?
事故现场示意图
事故原因
太湖科诚公司涂布车间普工余东华未采取佩戴安全帽、安全带等防护措施,未履行高处作业审批、现场作业监护等安全措施,攀爬至涂布线烘箱顶部进行清扫作业,导致在清扫过程中不慎从涂布线烘箱顶部 (高度约2.5m) 坠落摔伤,后经医院抢救无效死亡。事故当事人余东华违章作业,是该起事故发生的直接原因。
1米高处坠落致死!
江苏省住房和城乡建设厅通报一起事故:2019年8月26日19时50分左右,由中铁十五局集团城市建设工程有限公司施工总承包,江苏省华夏工程项目管理有限公司监理的南京市建邺区北圩路41号南京晓庄学院网格学院改造项目工程工地,发生一起高处坠落生产安全事故,致1人死亡。
据了解,当时这名河南夏邑男性工人,在二层食堂过道部位站在人字梯上 (站立高度约1m) 安装消防喷淋头时,不慎从人字梯上滑落摔倒至地面,项目部立即拨打120,急救车到达后将其送至江苏省人民医院抢救,经抢救无效于当晚9时47分左右死亡。
1.37米高处坠落致死!
类似案例: 近日, 深圳两名工人给某店安装招牌,在给招牌安装铁皮雨棚时,由于雨棚有些长,两人安装有些困难。于是,其中一人爬上了店铺门口的 一堵高约1.37米的矮墙 。由于高度还是不够,便又拿来一个 胶水桶(高约0.4米) ,放在矮墙上垫在脚下。
▲事发时站立的矮墙,高度约1.37米
1.37米已经突破此前1.43米坠亡的新记录
就在他脚踩胶水桶伸手扶雨棚时,
突然脚下不稳失去重心,
随后便 跌落至地面导致头部摔伤 ,
后经多天抢救无效死亡!
案例:1.43米坠落致死
高处坠落死亡事故中,有1/4来自于梯子!
高处坠落不一定“高”!
最容易忽视的风险,也是最频发的!
案例一:某检修安装人员在进行作业时,重心失稳,不慎从梯子上跌落,因头部落地,致其当场死亡。
案例二:2019年4月,施工人员王某因梯子滑动导致高处坠落,经抢救无效身亡。
类似事故还有
梯子支撑脚无防滑措施导致坠落↓↓↓
梯子被其他物体碰撞导致坠落↓↓↓
踩空、踩滑、重心失稳导致着落↓↓↓
究竟如何正确使用梯子?
梯子是一种常见的登高作业工具,看似简单没什么风险,使用不当却同样会造成无法挽回的损失和伤害 。 那么应该如何安全地使用梯子呢?
架设人字梯时, 要把梯子完全打开 , 确保铰链完全拉伸。
梯子 要放置于坚固平坦的表面 ,并且 确保所有梯脚与地面接触 , 确保梯子的踏板和鞋底没有油或其他易滑物质 。
按1:4的比例架设直梯或延伸梯 ,即水平距离为1米时,垂直距离为4米。
当使用梯子进入高处平面时, 梯子应延伸超出高处平面1米(3英尺)的垂直距离。
攀登梯子时,要 面对梯子 , 双手抓住梯子的两侧扶手或踏板 , 保持身体重心在梯子中间 ,这样可以避免你的身体偏向梯子的一侧而造成倾斜的风险。
始终 保持三点接触: 两只脚和一只手,或者两只手和一只脚接触梯子。
手里 不要 携带工具或物件,需要由专人帮忙传递或者使用绳索吊拉 。
确保不要 站在梯子最顶层的两个踏板上作业 , 除非梯子侧面的制造标签上有特别说明 。
搬运梯子时,使梯子顶端向前,这样便于放置。
  使用前
必须对梯子进行的检查内容:
是否有断裂成缺失横档、防滑条或踏板。
在横档、防滑条和踏板上是否有油污。
是否存在断裂或有裂纹的横档、腐蚀生锈的其他部件。
是否存在有故障或松动的部件。
发现损坏或有故障的梯子必须马上 作记号或贴上标签 如:不安全,请不要使用。
立即更换,进行修理或处理掉有问题的梯子。 在被修理或处理前,有故障的梯子应保证不会再被使用。
使用过程中
梯子载荷严禁超过额定的重量。
在光滑油腻的地面应使用带防滑底座的梯子;同时,应放置好、固定和有人协助看护。
作业人员在靠近有电的电线工作时必须遵守以下最小接近距离:
50kV以下的电压,最小接近距离为10英尺(约3米)。
50kV以上的电压,最小接近距离为10英尺(约3米)基础上,每超过10kV加4英寸(约10厘米)。
如果使用过程中可能接触 带电 的电气设备时,必须使用 扶手具有绝缘性能 的梯子。
有些地方,比如过道、门口、车道处,由于其它作业,放置的梯子容易被人移动,所以应将梯子固定以防有人挪动,并设置相关的临时标志,随时留意。
可伸缩性的梯子两侧必须配有同样的扶手。
放置梯子的上空和底部必须无其他障碍物。
可伸缩性梯子使用时必须保护梯子的倾斜应有一定的角度:从梯子上部支撑点到梯脚的水平距离约为梯子工作长度的1/4。
当梯子用来做作业人员攀登上层的台面时,梯子的在台面以上的扶手至少应3英尺(约0.9米)长。
上下梯子时,必须面对梯子。
上下梯子时,至少应空出一只手抓住梯子。必须始终保持身体与梯子三点接鉵。
梯子上的人员严禁携带任何可能引起身体失衡的物体。
从梯子上移动时,身体的重心必须保持在梯子的护栏之间。
在作业过程中严禁移动、转向或伸缩梯子。
严禁站在梯子的顶部横档或折叠式四脚梯的顶部梯级。
折叠梯背面的交叉支撑严禁攀爬,除非梯子设计前后两面都带有攀爬梯级。
附《高处作业安全管理培训教材》PPT
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
巡查发现工人违章,当面整改后继续违章,40分钟后发生事故,安全员被追责!
前言:遇到工人违章怎么办?纠正违章!纠正后,你安心离开,但等你走后工人继续违章,最后导致事故发生,你要不要承担责任?按照安全员职责“项目专职安全生产管理人员对检查中发现的安全事故隐患,应当立即处理”,你已经进行了立即处理,按理应该已经完成了职责,但请注意项目或企业的相关制度中是否有另外规定,例如本起事故。
